包装材料中铵离子的离子总数青岛睿谱分析仪器有限公司1.%2. 摘要:本报告采用青岛睿谱RPIC-2017离子色谱仪,配备CS12A色谱柱、WLK-8C抑制器、淋洗液发生器、离子净化柱、PEEK泵、动态量程检测器等,通过15分钟梯度洗脱铵离子。2.%2. 色谱条件:离子色谱仪:RPIC-2017型离子色谱仪(青岛睿谱分析仪器有限公司)色谱柱:CS12A(4×250mm) (青岛睿谱分析仪器有限公司)淋洗液:MSA淋洗液(RPEG-1-C产生),配有淋洗液净化柱、脱气盒流速:1.0mL/min抑制器:WLK-8C免维护抑制器(青岛睿谱分析仪器有限公司)检测器:动态量程电导检测器(青岛睿谱分析仪器有限公司)进样体积:500L温度:30℃梯度:时间(min)淋洗液浓度(mM)08686.130103010.18158083.%2. 外标曲线:图1外标曲线(因为铵离子是弱碱,故曲线使用二次曲线。)表17种阴离子的外标曲线数据 保留时间min峰高μS峰面积μS·s浓度(ppb)NH4-7.19750.00170.020417.21160.00980.162127.19910.02840.422257.220.08281.1241107.22660.23863.315420表2外标曲线方程与相关系数 离子外标曲线方程相关系数rNH4-Y=0.0051X²+0.063X-0.01970.9997从表中可知铵离子在一定的浓度区间内与电导信号呈较好的二次线性关系。4. 实际检测按照面所示的方法进行前处理,并进样。将袋子开口朝上,剪开一道口,加入30mL超纯水。↓用夹子夹住开口,铺平使得超纯水浸满袋子。↓静置2分钟后转移至测试瓶(1分钟时翻转)↓测试结果为样品浓度Cs↓将测试过的袋子按照之前步骤重复测试第二次。↓测试结果为空白浓度Cb↓测量袋子表面积SNA:阿伏加德罗常数M:相对原子质量谱图及结果如下:单位:原子数/cm2 NH4-A3.76×1010B1.29×1012C8.76×10105. 检出限确认按照梯度条件,采集30分钟基线,如下图。基线噪声为0.000069μS,浓度为1μg/L的标样铵离子峰高为0.0017μS,按三倍基线噪声计算检测限为0.12μg/L。6. 总结本方法采用浸提-离子色谱法,梯度淋洗15分钟即完成铵离子的洗脱,二次曲线相关系数0.9997。基线噪声低,灵敏度高,线性较好,达到测试要求。包装材料中铵离子的离子总数 青岛睿谱分析仪器有限公司 1.1. 摘要: 本报告采用青岛睿谱RPIC-2017离子色谱仪,配备 CS12A色谱柱、WLK-8C抑制器、淋 洗液发生器、离子净化柱、PEEK泵、动态量程检测器等,通过15分钟梯度洗脱铵离子。 1.2. 色谱条件: 离子色谱仪:RPIC-2017型离子色谱仪(青岛睿谱分析仪器有限公司) 色谱柱:CS12A(4×250mm) (青岛睿谱分析仪器有限公司) 淋洗液:MSA淋洗液(RPEG-1-C产生),配有淋洗液净化柱、脱气盒 流速:1.0mL/min 抑制器:WLK-8C免维护抑制器(青岛睿谱分析仪器有限公司) 检测器:动态量程电导检测器(青岛睿谱分析仪器有限公司) 进样体积:500L 温度:30℃ 梯度: 时间(min) 淋洗液浓度(mM) 0 8 6 8 6.1 30 10 30 10.1 8 15 8 0 8 1.3. 外标曲线: 图 1外标曲线(因为铵离子是弱碱,故曲线使用二次曲线。)表 17种阴离子的外标曲线数据 保留时间min 峰高μS 峰面积μS·s 浓度(ppb) NH4- 7.1975 0.0017 0.0204 1 7.2116 0.0098 0.1621 2 7.1991 0.0284 0.4222 5 7.22 0.0828 1.1241 10 7.2266 0.2386 3.3154 20 表 2外标曲线方程与相关系数 离子 外标曲线方程 相关系数r NH4- Y=0.0051X²+0.063X-0.0197 0.9997 从表中可知铵离子在一定的浓度区间内与电导信号呈较好的二次线性关系。 2. 实际检测 按照面所示的方法进行前处理,并进样。 将袋子开口朝上,剪开一道口,加入30mL超纯水。↓用夹子夹住开口,铺平使得超纯水浸满袋子。↓静置2分钟后转移至测试瓶(1分钟时翻转)↓测试结果为样品浓度Cs ↓将测试过的袋子按照之前步骤重复测试第二次。↓测试结果为空白浓度Cb ↓测量袋子表面积S NA:阿伏加德罗常数 M:相对原子质量 谱图及结果如下: 时间(min) B-Cb_1 0.010 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.002于 号 -0.004 -0.006 -0.008 -0.010 0 2 4 6 8 10 12 14 时间(min) B-Cs_1 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02 0 2 4 6 8 10 12 14 时间(min) C-Cb_1 单位:原子数/cm2 NH4- A 3.76×1010 B 1.29×1012 C 8.76×1010 3. 检出限确认 按照梯度条件,采集 30分钟基线,如下图。 基线噪声为 0.000069μS,浓度为 1μg/L的标样铵离子峰高为0.0017μS,按三倍基线噪声计 算检测限为0.12μg/L。 4. 总结 本方法采用浸提-离子色谱法,梯度淋洗 15分钟即完成铵离子的洗脱,二次曲线相关系数 0.9997。基线噪声低,灵敏度高,线性较好,达到测试要求。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
青岛睿谱分析仪器有限公司为您提供《包装材料表面铵离子的离子总数》,该方案主要用于塑料薄膜中离子总数检测,参考标准《暂无》,《包装材料表面铵离子的离子总数》用到的仪器有睿谱RPIC2017离子色谱(阳离子系统)。
