一、实验原理介绍我国的盐碱土主要分布在黄淮海平原、东北平原西部、黄河河套平原、西部内陆地区、东南淮海地区,总面积达9913万hm²。碱土中土壤胶体吸附大量的代换性Na+,Na+水解使土壤呈强碱性,另外,土壤以碳酸钠和碳酸氢钠为主,也是土壤呈碱性。盐碱土会对园林植物造成一定的危害,破坏植物的养分平衡,容易导致干旱枯萎,因此检测园林土壤的盐碱性是很有意义的。此次试验我们用碳酸钠和碳酸氢钠两种标样配制一定浓度的溶液作为样品。 精品仪器领航未来 精品仪器领航未来2)实验数据 全自动电位滴定法检测碳酸钠和碳酸氢钠混合溶液中各组分的含量 一、实验原理介绍 我国的盐碱土主要分布在黄淮海平原、东北平原西部、黄河河套平原、西部内陆地区、东南淮海地区,总面积达9913万 hm²。碱土中土壤胶体吸附大量的代换性 Na+,Na+水解使土壤呈强碱性,另外,土壤以碳酸钠和碳酸氢钠为主,也是土壤呈碱性。盐碱土会对园林植物造成一定的危害,破坏植物的养分平衡,容易导致干旱枯萎,因此检测园林土壤的盐碱性是很有意义的。此次试验我们用碳酸钠和碳酸氢钠两种标样配制一定浓度的溶液作为样品。 二、实验仪器与配件 上海佳航 JH-T7 全自动电位滴定仪、pH 复合电极、10ml滴定单元、滴定杯、量筒。 三、实验试剂 C=0.1mol/L的盐酸标准滴定溶液(滴定剂的浓度按照国标标定)、0.1mol/L的碳酸钠溶液、0.1mol/L 的碳酸氢钠溶液。 四、实验方法与步骤 分别准确量取 2ml 配制好的碳酸钠溶液和碳酸氢钠溶液,加入蒸馏水,用盐酸标准滴定液在 JH-T7全自动电位滴定仪上滴定至终点。 仪器准备,请参照说明书。 分别准确量取 2ml 的炭酸钠溶液 (0.1mol/L) 和碳酸氢钠溶液(0.1mol/L)于滴定杯中,加入80ml蒸馏水,搅拌均匀,在T960电位滴定仪上用 0.1mol/L 的盐酸标准滴定液滴定至终点。 五、实验数据 1)参数设置:常量滴定 序号 CHCi:/(molL) Vi/(ml) V2/(ml) XQia2co3y(%) XoaHCO3y(%) 1 0.088 2.300 6.747 51.72 48.28 2 2.300 6.744 51.76 48.24 3 2.300 6.729 51.93 48.07 4 2.300 6.740 51.80 48.20 表中V---第一个终点消耗滴定液的体积, ml V----第二个终点消耗滴定液的体积, ml C---为盐酸标准滴定液摩尔浓度, molL 3)实验图谱 第一终点体积:2.340ml, 第二终点体积: 6.712ml 第一终点体积: 2.300ml, 第二终点体积: 6.744ml 第一终点体积:2.300ml,第二终点体积: 6.729ml正品 第一终点体积: 2.300ml, 第二终点体积: 6.740ml 该样品中碳酸钠的平均含量为51.80%,碳酸氢钠的平均含量为 48.20%。 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话: 上海佳航仪器仪表有限公司 地址:上海市嘉松北路B栋 电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定法检测碳酸钠和碳酸氢钠混合溶液中各组分的含量》,该方案主要用于土壤中碳酸钠和碳酸氢钠混合溶液中各组分的含量检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定法检测碳酸钠和碳酸氢钠混合溶液中各组分的含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5、佳航仪器自动电位滴定仪JH-T9(审计追踪功能)。
