测试项目:生理盐水中的硫酸盐摘要:应用离子色谱法测定生理盐水中硫酸盐样品:生理盐水前处理:以去离子水稀释10倍,经0.22μm微膜过滤后进样色谱柱:AS19(4x250mm)抑制器:WLK-8A(4mm)淋洗液:20mMKOH,应用RPEG-A-1淋洗液发生器制得流速:1mL/min进样体积:5μL技术优势:生理盐水中氯离子浓度和硫酸盐质量浓度差很大,动态量程电导检测器具有宽量程和高分辨率,可同时兼顾高低浓度离子的检测。REEPO离子色谱应用集RP-AM-005 测试项目:生理盐水中的硫酸盐 摘要: 应用离子色谱法测定生理盐水中硫酸盐 样品: 生理盐水 前处理: 以去离子水稀释10倍, 经0.22um微膜过滤后进样 色谱柱: AS19(4×250mm) 抑制器: WLK-8A(4mm) 淋洗液: 20mMKOH, 应用 RPEG-A-1淋洗液发生器制得 流速: 1mL/min 进样体积: 5uL 技术优势:生理盐水中氯离子浓度和硫酸盐质量浓度差很大,动态量程电导检测器具有宽量程和高分辨率,,可同时兼顾高低浓度离子的检测。
关闭产品配置单
青岛睿谱分析仪器有限公司为您提供《应用离子色谱法测定生理盐水中硫酸盐》,该方案主要用于溶剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《应用离子色谱法测定生理盐水中硫酸盐》用到的仪器有睿谱RPIC-2017离子色谱(动态量程+淋洗液发生器)。
