透析液中乙酸根及氯离子分析报告青岛睿谱分析仪器有限公司摘要:本方法采用RPIC-2017色谱仪、HA1色谱柱、WLK-10A抑制器,通过等度淋洗在12分钟内即完成乙酸根、氯离子洗脱。将实际样品连续进样二次,乙酸根标准溶液r值0.9996,氯离子标准溶液r值0.9994。色谱条件:离子色谱仪:RPIC-2017型离子色谱仪色谱柱:REEPO-HA1(4×250mm) 淋洗液:KOH15mM(RPEG-1-A产生)流速:1.0mL/min抑制器:WLK-10A 4mm免维护抑制器检测器:动态量程电导检测器进样体积:5L温度:30℃色谱曲线及叠加图:离子Std1Std2Std3Std4Std5Ac-0.5ppm1ppm2ppm3ppm5ppmCl-5ppm10ppm20ppm30ppm50ppm外标曲线:离子外标曲线方程相关系数rAc-Y=1.39X-0.00310.9996Cl-Y=3.0075X+0.43790.9994实际样品:将红盖样品及白盖样品稀释100、500、1000、2000及5000倍。将离子浓度位于标准曲线中间值的样品通过外标法得到其浓度,根据稀释倍数计算得到原溶液浓度。白盖样品叠加谱图红盖样品叠加谱图样品检测结果:样品离子浓度ppm原溶液浓度ppm原溶液浓度mM平均值mM100白盖Ac-1.81 193.31 3.27 3.31 1.84 197.03 3.34 5000红盖Ac-1.29 4988.26 84.48 83.87 1.27 4916.90 83.27 100白盖Cl-39.06 4178.95 117.88 118.58 39.52 4228.30 119.28 5000红盖Cl-29.58 114168.45 3220.55 3161.33 28.49 109970.09 3102.12 结语:使用RPIC-2017型离子色谱仪测定透析液,白盖样品乙酸根含量为3.31mmol/L,氯离子含量118.58mmol/L;红盖样品乙酸根含量为83.87mmol/L,氯离子含量3161.33mmol/L。对于浓差较大的多种离子检测,我们推荐使用高容量色谱柱及抑制电导检测。因为其有以下优势:①色谱柱寿命长,②对低浓度组分的测定更灵敏。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
青岛睿谱分析仪器有限公司为您提供《离子色谱法分析透析液中乙酸盐与氯离子》,该方案主要用于溶剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《离子色谱法分析透析液中乙酸盐与氯离子》用到的仪器有RPIC-2017动态量程全自动离子色谱仪。
