胶体钯,一种主要由氯化钯与氯化亚锡等反应制备而成的钯水,在塑料电镀行业当中的PCB(电路板)化学镀铜中有着广泛的应用。PCB基材是非金属导体,孔金属化工艺中,胶体钯活化液主要作用是实现电子元器件的电气连接。随着电子工业的飞速发展,钯金越来越多地应用在电子电路板制造当中。EWAI东西分析 解决方案|活化胶体钯中钯元素(Pd)含量分析 胶体钯,一一种主要由氯化钯与氯化亚锡等反应制备而成的钯水,在塑料电镀行业当中的PCB(电路板)化学镀铜中有着广泛的应用。PCB 基材是非金属导体,孔金属化工艺中,胶体钯活化液主要作用是实现电子元器件的电气连接。随着电子工业的飞速发展,钯金越来越多地应用在电子电路板制造当中。 对贵金属钯元素的分析,一般有分光光度法、原子吸收法、电化学法、电感耦合等离子体发射光谱法及电感耦合等离子体质谱法等。原子吸收光谱法因具有快速、灵敏、准确、选择性好、干扰少和操作简便等优点得到广泛的应用。本文根据镀液分析方法及用户提供的方法建立了火焰原子吸收法测定胶体钯活化液中的钯元素分析的方法,供相关行业人员参考。 实验部分 仪器与试剂 AA-7090 原子吸收分光光度计; 超纯水; 浓硝酸; 浓盐酸; 钯元素国家标准物质。 实验条件 元素 波长 (nm) 狭缝 (nm) 燃烧头高度 (nm) 燃气流量 (L/min) 灯电流 (mA) 火焰类型 Pd 244.80 0.2 8.0 1.30 80 空气-乙炔 样品处理 方法一:根据《镀液分析方法》将样品液摇匀,用超纯水稀释一定倍数后,摇匀,上机检测。 方法二:将样品液摇匀,取一定体积 (1.0mL或 2.0mL) 的样品液于长颈烧杯中,加入王水8.0mL,常温消解5min左右(此时可能产生沉淀,沉淀加水即溶),用超纯水转移定容至25.0mL(活化槽液)或 100.0mL (活化原液),超纯水定容至刻度,摇匀待测,必要时稀释。 实验结果 标准曲线 本别配制钯元素浓度为 0.0mg/L、0.1mg/L、0.25mg/L、0.5mg/L、1.0mg/L和2.0mg/L的标准溶液,待仪器工作稳定后,依次进样,根据浓度和吸光度,绘制标准曲线。 曲线方程: Y=0.07428*X+0.00395 Pd 元素标准曲线 样品分析 将处理过的样品,依次上机测试,测试结果如下: 单位: mg/L(ppm) 待测元素 Pd 活化槽液 6.545 活化原液 675.655 实验总结 本文利用东西分析 AA-7090 原子吸收分光光度计建立火焰原子吸收法测定电镀行业胶体钯催化过程中活化槽液和活化原液中钯金属含量的分析方法。实验中, 根据电镀液分析方法及客户提供的前处理方法,分别对活化槽液和活化原液中Pd 元素进行了测定。最后结果发现两种前处理方法结果一致,由于电镀液分析方法前处理更简便,所以优先选择超纯水稀释法对样品进行实验。最后实验结果表明,火焰原子吸收法具有操作简单、干扰少、测试结果准确等优点,可供相关人员参考。 镀液分析方法 A. 金属钯(用 AAS: 原子吸收光谱仪) 试剂: 1.浓硝酸(Conc. Nitric Acid) 2.钯标准液(10ppm,5ppm 和 2ppm) 市面上一般钯标准液含量为 1000ppm, 抽取0.5,1.0或 2.0毫升钯标准液至100毫升量瓶,加纯水至100毫升便成为 5ppm, 10ppm 或 20ppm 钯标准液 步骤: 抽取10.0毫升样本于100.0毫升的容量瓶中,23 加10.0毫升浓硝酸和10毫升纯水, 轻微加温至溶液变清, 4. 待溶液温度降至室温, 5然后加纯水至100.0毫升及摇匀,6用波长 247.6nm量度钯标准液和样本。 钯含量(ppm)=样本吸光量x标准液浓度x稀释度 标准液吸光量 第页共页
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《解决方案|活化胶体钯中钯元素(Pd)含量分析》,该方案主要用于电子元器件产品中金属钯检测,参考标准《暂无》,《解决方案|活化胶体钯中钯元素(Pd)含量分析》用到的仪器有东西分析AA-7090原子吸收分光光度计。
