用于碳酸饮料的塑料容器主要是PET瓶,因其质软方便,又具有良好的阻气性更得 到广泛应用。常用的聚乙烯容器因透气率大而不能用于碳酸饮料的包装,早在60年代, 美国可口可乐和百事可乐公司就考虑研究开发塑料瓶,70年代初美国曾试用聚丙烯腈吹 塑瓶包装碳酸饮料,但由于毒性问题而终止了它在饮料包装领域的应用。70年代中期,双向拉伸聚酯瓶开始用于碳酸饮料的包装。 根据Q/QB/T1868—2004 聚对苯2甲酸 乙2醇酯 (PET)碳酸饮料瓶的检测标准物理力学性能中增加了耐压性能要求,本篇文章由山东普创工业科技有限公司为您提供检测方案。检测仪器: LT-03A泄漏与密封强度测试仪检测要求:取10个样瓶,瓶盛水到注点,在有防护装置条件下,加压到1MPa,保持30s,观察瓶是否破裂,并记录测试结果。设备参数:指标测试范围 :0 ~ 1800 KPa;分辨率:0.01KPa精度:0.5级保压时间:0-65535s充气头 Φ6 mm (标配) Φ4 mm、 Φ1.6 mm 、 Φ10 (选购)气源压力:0.4 MPa ~ 0.9 MPa (气源用户自备)气源接口 :Φ6 mm聚氨酯管外形尺寸: 450 (L) × 385 (W) ×235 (H) mm试验座尺寸 :380 mm (L) × 260mm (W) × 365 mm (H)净重:20Kg 山东普创工业科技有限公司自主研发生产的LT-03A泄漏与密封强度测试仪,可以根据试样的不同跟换不同的夹具完成多种检测需要,只有想不到没有做不到,检测仪器选普创,让您的工作更简单!Paratronix LT-03A泄漏与密封强度测试仪 产品介绍 LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。 产品特点 ● 智能全自动、功能齐全、高精度、高效率 最大量程>1.8Mpa, 符合最新国标要求(需定制) ● 系统采用正压法测试原理,膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法,满足多重任务 防盗瓶盖脱离、泄漏、端盖脱离、瓶体耐内压、软包装破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式满足用户不同的测试需求 ● 专利设计,有效避免过冲 ● 自带针式打印机、结果永久保存 双重压力保护,安全稳定 试验量程可选,非标夹具可定制 产品配置 标准配置:主机、测试架 选购件:测试附件(约束板试验装置;开口包装试验装置;塑料防盗瓶盖密封性能试验装置;圆柱型复合罐端盖脱离装置;软管密封性能试验装置;气雾剂阀门密封性能试验装置)、药用泡罩密封性试验等装置 备注:本机气源接口为中6 mm 聚氨酯管;气源用户自备 技术参数 该产品符合多项国家和国际标准: ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB/T 17876-2010、GB/T 10440、GB 18454、GB 19741、GB17447、ASTM F1140、ASTM F2054、GB/T 17876、GB/T 10004、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00252005、YBB 00162002 产品应用 行业:食品、药品、汽车、救援、运输等种类:高温灭菌、生产线灌装、充气包装、饮料瓶、瓶颈、瓶胚、防盗瓶盖、软膏管、货架期评判、医用输液袋、输液瓶、泡罩包装、安全气囊、救生装置、缓冲气垫等 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱 : info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn 山东普创工业科技有限公司 电话: 邮箱 : info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 制造商保留提升产品性能和参数的权利
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《PET碳酸饮料瓶耐内压力的测试方法》,该方案主要用于包装中耐内压检测,参考标准《暂无》,《PET碳酸饮料瓶耐内压力的测试方法》用到的仪器有泄漏与密封强度试验仪LT-03A普创paratronix。
