一、前言UAN,即尿素硝酸铵水溶液,是一种新型的液体氮肥,含有硝态氮、铵态氮和酰态氮,具有高氮含量和高效吸收率的特性。农业行业标准《尿素硝酸铵溶液》(NY2670-2015)明确尿素硝酸铵溶液是以合成氨与硝酸中和形成的硝酸铵溶液、尿素溶液为原料按比例加工而成的水溶肥料。UAN中的各种氮含量是化肥行业关注的核心指标,其含量直接反应了生产工艺和产品的质量。本方法给出了利用凯氏定氮仪测定液体氮肥中铵态氮与硝态氮总和含量的方法。仪器与试剂2.1、仪器K1100全自动凯氏定氮仪,SH520电热消解仪,分析天平等2.2、试剂36%盐酸,20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L氢氧化钠溶液,铬粉(细度小于850μm),0.1mol/L硫酸标准滴定液方案编号: K-514-202205 凯氏定氮仪测定液体氮肥 UAN 中的硝态氮+铵态氮含量 一、前言 UAN, 即尿素硝酸铵水溶液,是一种新型的液体氮肥,含有硝态氮、铵态氮和酰态氮,具有高氮含量和高效吸收率的特性。农业行业标准《尿素硝酸铵溶液》(NY2670-2015)明确尿素硝酸铵溶液是以合成氨与硝酸中和形成的硝酸铵溶液、尿素溶液为原料按比例加工而成的水溶肥料。UAN 中的各种氮含量是化肥行业关注的核心指标,其含量直接反应了生产工艺和产品的质量。本方法给出了利用凯氏定氮仪测定液体氮肥中铵态氮与硝态氮总和含量的方法。 仪器与试剂 2.1、仪器 K1100 全自动凯氏定氮仪, SH520电热消解仪,分析天平等 2.2、试剂 36%盐酸, 20g/L 硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂, 400g/L氢氧化钠溶液,铬粉(细度小于850um), 0.1mol/L硫酸标准滴定液 三、实验方法 3.1、取样 称取 0.5g左右的铬粉置于消化管中。 准确称取样品1g(精确至0.1mg)左右,用去离子水精确稀释10倍(精确至0.1mg),称取稀释后的溶液 0.7g(精确至0.1mg)置于消化管中。对于本实验所测固体化肥,准确称取样品 0.15g(精确至0.1mg)左右。往消化管中加入 10ml纯水。 3.2、还原 往消化管中加入5ml 盐酸,,计时静置10分钟。 将静置过后的消化管放置于提前预热至300℃的消解仪上,待底部液体沸腾,计时煮沸1~2分钟后,取下消化管,静置冷却至室温。 3.4、测试 消解完成后,待样品冷却,在消化管中加入2g氧化镁后,迅速上机测试定。 氮仪参数设置参见下表: 蒸馏时间 蒸汽流量 碱液 滴定酸浓度 硼酸 稀释水 蛋白质系数 5min 100% 0ml 0.1000mol/L 20ml 40ml 一 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验选取的 UAN 溶液样品经还原、消解、蒸馏、滴定,得到实验结果如表3所示: 表3蛋白质含量测试结果 样品名称 样品重量/g 氮含量/% 原液氮含量/% 平均值 RSD/% 稀释后 液体化肥 溶液 0.7036 1.6024 16.024 16.080% 0.25 0.7015 1.6127 16.127 0.7068 1.6089 16.089 0.7035 1.6104 16.104 0.7002 1.6056 16.056 4.2、结论 本次测试的 UAN 样品的氮含量为 16.080%、RSD 值为0.25%,结果平行性良好。 4.3、备注 对于含有铵态氮、硝态氮和酰态氮的样品,其酰态氮含量可由总氮含量减去铵态氮+硝态氮含量得到。 ( 参考文献 ) ( [1] GB/T 85720 复混肥料中总氮含量的测定蒸馏后滴定法[S]. ) -- --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《凯氏定氮仪测定液体氮肥UAN中的硝态氮+铵态氮含量》,该方案主要用于氮肥 中液体氮肥UAN中的硝态氮+铵态氮含量检测,参考标准《暂无》,《凯氏定氮仪测定液体氮肥UAN中的硝态氮+铵态氮含量》用到的仪器有海能K1100全自动凯氏定氮仪、SH520/SH508自动消解仪。
