锂电正负极材料分类影响比表面积测试结果的主要因素测试小技巧a、脱气时样品扬析污染仪器电池材料多为粉体材料,采用真空加热法脱气处理时,容易发生样品扬析,此时可选用小的加热速率或“压控升温”进行脱气,防止样品中吸附的水蒸气或其它蒸气从孔隙中释放时导致样品飞扬污染仪器。b、测试结果对比比表面积测试结果受脱气温度、脱气时长、装样量、脱气压力(静态容量法)、BET取点范围(静态容量法)等因素影响,同一样品测试结果对比时,应考虑以上因素影响。参考仪器及测试数据
关闭产品配置单
贝士德仪器科技(北京)有限公司为您提供《电池材料--比表面积、孔径分布及真密度测试解决方案》,该方案主要用于锂电池中锂电正负极材料检测,参考标准《暂无》,《电池材料--比表面积、孔径分布及真密度测试解决方案》用到的仪器有全自动高通量比表面积及孔径分析仪、全自动氮吸附BET比表面积测试仪、贝士德仪器 比表面 其他配件。
