180°剥离强度是怎样做试验的?执行的是什么标准?具体的试验步骤是怎么样的?试验需要用什么设备?最近很多客户咨询180°剥离的测试标准:GB/T 2790-1995《胶粘剂180°剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料》GB/T 2792-2014《胶粘带剥离强度的测试方法》测试原理:180°剥离试验时,从不锈钢板上去除一条胶粘剂制品所需力的试验方法。将一条胶粘带站在不锈钢上,不锈钢固定在金属拉力试验机的一个夹具上,试验机的另一个夹具夹住胶粘剂制品的自由端。与不锈钢板呈180°角,然后按照标准规定的试验速率拉开胶粘剂制品。通过持续从不锈钢板上剥离胶粘带所需的力测量出剥离力,转换为剥离强度,注意剥离线垂直于作用力的方向。实验仪器: ETT-AM电子拉力试验机试验步骤:1.将挠性被粘试片的未胶接的一端弯曲2.180°将刚性被粘试片夹紧在固定的夹头上,而将挠性试片夹紧在另一夹头上。注意使夹头间试样准确定位,以保证所施加的拉力均匀地分市在试样的宽度上。3. ETT-AM电子拉力试验机连接电源,使上下夹头以恒定的速率分离。夹头的分离速率为 100±10 mm/min。4.分离距离至少有125 mm的胶接长度被剥离。5.点击设备试验按钮,开始测试6.至少测试五个试样,取平均值7.试验完成,打印试验报告 山东普创工业科技有限公司自主研发生产包装检测设备,产品广泛服务于国家质检药检机构、医疗器械、印刷、包装、医药、日化、科研院校、光伏、食品、医药、化工、新能源、新材料等领域。在业界树立了“专业、严谨、售后服务体系完善”的良好形象。检测仪器选普创,让您的工作更简单Paratronix ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶浙断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 ● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱 : info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG (其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~10 mm/min ±1%,10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸 制造商保留提升产品性能和参数的权利 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱 : info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《180°剥离强度怎样测试的?》,该方案主要用于包装中剥离检测,参考标准《暂无》,《180°剥离强度怎样测试的?》用到的仪器有普创_paratronix-电子拉力机-ETT-AM。
