初粘性测试仪适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试,具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法,转换方式简单。检测标准:GB/T4852-2002,《压敏胶带初粘性试验方法——滚球法》检测设备: CZY-01初粘性测试仪测试原理:采用斜面滚球法,通过钢球和压敏胶带试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,胶粘带对钢球的粘附作用来测试试样初粘性。(如图) 试验装置将本装置主要由倾斜板、底座、不锈钢球和接球盒等部分组成。倾斜板(倾斜角为15°、30“或45°)为厚约2mm 的不锈钢超迹板。板上绘有两条相隔10mm的水平线上线为钢球起始位置的标记在才下线为供试品固定的标记:底座应能调节并保持装置的水平状态;接球盒用于接板上滚落的钢球,其内壁应衬有软质材料;不锈钢球球号及规格应符合表中规定。测试方法:试验前,应该将贴膏剂、贴剂(连同包装材料>于18一25C、相复云对湿度40%一70%条件下放置2小时以上。用蘸有无水乙醇的擦拭材料擦洗倾斜板和不锈钢球表面,用干净的无尘布仔细擦干,如此反复清洗3次以上,直至倾斜板和不锈钢球表面经目测检查达到洁净为止。按各品种项下规定的倾斜角调整倾斜板,取供试品3片,分别将供试品背衬用双面胶带固定在倾斜板上,其中供试品上端应位于倾斜板的水平线下线位置,黏性面向上且沿斜面方向的实验长度不超过5cm,供试品应平整地贴合在板上。将各品种项下规定的钢球放在水平线上线位置上,自斜面自由落下。Paratronix CZY-01 初粘性测试仪 产品介绍: CZY-01初粘性测试仪(药典)是一款按照中国药典黏附力测定法之规定设计制造的初粘性测试仪,适用于贴膏剂、贴剂等产品的初粘力测试。 产品特点: ·整体优质铝型材设计,美观大方耐用 ·创新性精控角度调节装置,角度调节更加方便,精度更胜一筹 ·精细钢球位置调控旋钮,方便钢球前后左右位置调节 ·钢球采用 GCr15 轴承钢制造,钢球形状公差和表面粗糙度的精度级别超过 GB/T308 规定的等级40级以上 产品原理: 采用滚球斜坡停止法的测试原理,测试试样的瞬间粘附性能 完全按照国家标准设计的测试结构和钢球,确保了测试数据的高精准性 测试倾斜角度可以按照用户的需求进行自由调整 Paratronix 产品标准: GB/T4852-2002,《压敏胶带初粘性试验方法——滚球法》 中国药典2020版(黏附力测定法) 产品参数: 可调倾角30°~40°~60° 台面宽度 120mm 试区宽度 80mm 标准钢球 1/32英寸~1英寸(29颗/32颗/46颗可选) 外形尺寸 320(L)mmx140(B)mmx180(H)mm 重量5kg 标准配置: 主机、1-46号标准钢球一盒 山东普创工业科技有限公司中国济南市蓝翔路( 总机:真:ww.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《胶黏带初粘性的测试原理及方法》,该方案主要用于包装中初粘力检测,参考标准《暂无》,《胶黏带初粘性的测试原理及方法》用到的仪器有胶带初粘性测试仪CZY-01。
