根据我国刑法规定,毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其它能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。毒品带来的危害数不胜数,其造成的身体依赖性,精神依赖性,摧残吸毒者身心,影响寿命,助长传染病,且毒品诱发各类违法犯罪活动,祸及家庭,危害社会。目前,毒品检测分为体内毒品检测和体外毒品检测;体内毒品检测是通过吸食进人体内,然后通过检测人体的生物检材检测到毒品的成分。如:尿液,唾液,毛发和血液等。体外毒品检测是粉末、固体等形式的毒品,送检到实验室检测。应对血液/尿液中常见毒品的检测Detelogy推出了如下前处理检测案例一、血液中吗啡的检测参考标准GA/T 1635-2019《法庭科学毛发、血液中吗啡和单乙酰吗啡检验 气相色谱-质谱法》移取血液样本加入内标工作溶液,MultiVortex多样品涡旋混合器混匀,加入磷酸盐缓冲液,离心后,取上清液转移至活化好的阳离子交换柱,并将柱子固定于iSPE-864全自动固相萃取仪上。按以下条件进行固相萃取。收集洗脱液并置于FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪上浓缩至干后加入乙酸乙酯80uL,MBTFA衍生剂20uL,混匀,于60℃烘箱中加热30min冷却至室温,作为样本衍生液,供 GC-MS分析。二、生物体液(全血,血浆,尿液,唾液)中海洛因及其代谢产物的检测方法引自Goldberger B A,Darwin W D,Grant T M,et al. CIn Chem,1993,39(4): 670样品预处理:1mL样品(全血、血浆、尿液、唾液)中加入1mL乙酸缓冲溶液(pH6.0),6 mL 去离子水及 25.0ng 内标物。MultiVortex多样品涡旋混合器涡旋振荡混匀,离心后上层清液4 mL 用滤膜过滤。过滤后的样品选用Clean Screen 萃取柱按以下条件于iSPE-864全自动固相萃取仪进行固相萃取。将上述洗脱液分为两份(每份2mL),50℃下FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪氮吹浓缩,其中一份加入 25 μL 乙腈。另一份加入MBTFA(40μL),在60℃进行30 min 的衍生化反应。未进行衍生化处理的样品用于检测海洛因,经衍生化处理的样品用于分析6-乙酰吗啡及吗啡的三氟乙酰衍生物。三、尿液中氯胺酮及其代谢产物的固相萃取法引自Telepchak J M,August T F,Chaney G.Forensic and Clinical Applications of Solid Phase Extrac-tion. New Jersey:Humana Press,2004:180样品预处理:取尿液离心后,将上清液转移至试管中并加入内标物,选用Clean Screen C8 萃取柱按以下条件于iSPE-864全自动固相萃取仪进行固相萃取:收集洗脱液,FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪氮吹至近干,50μL甲醇定容,供GC-MS测定。
关闭产品配置单
广州得泰仪器科技有限公司为您提供《得泰仪器提供毒品检测前处理解决方案,让瘾君子无处遁形!》,该方案主要用于禁毒中吗啡、海洛因、氯胺酮检测,参考标准《暂无》,《得泰仪器提供毒品检测前处理解决方案,让瘾君子无处遁形!》用到的仪器有FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪、iSPE-864全自动智能固相萃取仪、MultiVortex多样品涡旋混合器-50ml试管。
