双开门步入式恒温恒湿试验箱汽车零配件性能测试:汽车零配件在高温高湿,高低温湿热,恒温恒湿的环境条件下使用存储的时候,需要得知其功能及物理变化是否满足行业标准,而恒温恒湿试验箱产品能够评估汽车零配件有可能存储或使用在高温潮湿等环境下的性能。环境标准:符合GB 2918的规定1、耐高温试验耐高温性试验主要是检查塑料零件在高温环境下的实际性能,针对不同原材料,使用不同温度进行检验。一般而言,试验前需要对零件进行规定部位的尺寸测量、外观检查、松动、硬度等的手触检查。尺寸测量需要使用间隙规、游标卡尺、高度尺、千分尺等,精度精确到0.1 mm。高温试验分为两种方法,一种方法适用于受阳光辐射热而产生高温的零件,另一种方法适用于受非辐射热而产生高温的零件。受阳光辐射热而产生高温的零件,应放置在恒温恒湿试验箱中,按环境温度(外装饰件:45 ℃±5 ℃,内装饰件:85 ℃±5 ℃)调整恒温恒湿试验箱的温度,用红外线灯给零件表面加热,使零件表面温度达到规定的温度,在此温度下,保持5 h。试验过程中需要对零件外观进行目视检查,试验结束之前以及试验结束后,且零件自然冷却回到室温后,需要对零件进行规定部位尺寸测量、外观检查、手指触摸等检查。受非辐射热而产生高温的零件,应放置在恒温恒湿试验箱中,保证环境温度和零件表面温度相同,调整恒温恒湿试验箱的温度,在此温度下,保持5 h。并且保证从25 ℃到达规定试验温度时间小于2 h。试验过程中需要对零件外观进行目视检查,试验结束之前以及试验结束后,且零件自然冷却回到室温后,需要对零件进行规定部位尺寸测量、外观检查、手指触摸等检查。2、耐低温试验耐低温试验主要是检查塑料零件在低温环境下的实际性能,针对不同原材料,使用不同温度进行检验。一般而言,试验前需要对零件进行规定部位的尺寸测量、外观检查、松动、硬度等的手触检查。尺寸测量需要使用间隙规、游标卡尺、高度尺、千分尺等,精度精确到0.1 mm。主要方法为将零件放入恒温恒湿试验箱中,在温度为-40 ℃±2 ℃环境下储存(10±1)h。试验结束后,需要将零件放置在标准状态下存储24 h,然后对零件进行规定部位尺寸测量、外观检查、手指触摸等检查。3、耐热劣化性试验耐热劣化性试验主要是检查塑料零件长时间在高温环境下的实际性能,针对不同原材料,使用不同温度进行检验。主要方法为将零件放置在规定的试验高温中,加热240 h。试验结束后,待零件自然冷却回到室温后,对零件进行外观检查、手指触摸等检查。要求零件在试验温度下,无明显变形且保持适当的状态。4、耐热循环试验耐热循环试验主要是检查塑料零件在高低温循环环境下的实际性能,针对不同原材料,使用不同温度,不同方法进行检验。一般而言,试验前需要对零件进行规定部位的尺寸测量、外观检查、松动、硬度等的手触检查。尺寸测量需要使用间隙规、游标卡尺、高度尺、千分尺等,精度精确到0.1 mm。按照不同样品,可以分为三种方法进行试验。方法A,将零件放置在温湿度试验箱中,按照单个循环为-30 ℃±2 ℃,7.5 h→标准状态,0.5 h以上→高温±2 ℃,15.5 h→标准状态,0.5 h以上→-30 ℃±2 ℃,7.5 h→标准状态,0.5 h以上→49 ℃±1 ℃,98%RH,15.5 h→标准状态,0.5 h以上进行试验,共执行5 cycles。每个温度状态交替为步进式过程,时间应小于2 h。将零件从标准状态下取出,对零件进行外观检查、手指触检查,有变形时,进行尺寸测量,记录收缩变形情况。全部循环结束后,对零件进行尺寸测量、外观检查、手指触等检查。方法B,将零件放置在温湿度试验箱中,按照单个循环为-30 ℃±2 ℃,7.5 h→标准状态,0.5 h以上→高温±2 ℃,15.5 h→标准状态,0.5 h以上进行试验,共执行5 cycles。每个温度状态交替为步进式过程,时间应小于2 h。将零件从标准状态下取出,对零件进行外观检查、手指触检查,有变形时,进行尺寸测量,记录收缩变形情况。全部循环结束后,对零件进行尺寸测量、外观检查、手指触等检查。方法C,将零件放置在温湿度试验箱中,按照单个循环为-30 ℃±2 ℃,2 h→标准状态,0.5 h以上→高温±2 ℃,3 h→标准状态,0.5 h以上进行试验,共执行5 cycles。每个温度状态交替为步进式过程,时间应小于2 h。将零件从标准状态下取出,对零件进行外观检查、手指触检查,有变形时,进行尺寸测量,记录收缩变形情况。全部循环结束后,对零件进行尺寸测量、外观检查、手指触等检查。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《双开门步入式恒温恒湿试验箱汽车零配件性能测试》,该方案主要用于其它零部件中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《双开门步入式恒温恒湿试验箱汽车零配件性能测试》用到的仪器有步入式温湿度环境试验箱大型高低温湿热试验室荣计达。
