今天拿仪器给客户做演示,听说这个废旧金属价值30W一吨?用手持光谱仪检测一下,合金模式检测锡元素含量高达百分98,光谱仪检测锡元素,几秒出结果,成分分析更直观,艾克光谱分析仪应用于金属回收及未知材料、贵重及特种合金等检测。轻巧便携、坚固耐用,具有其独特的人体工学设计,只需轻轻扣动板机,即可进行无损的元素分析。艾克-手持式XRF分析仪 Andover Technology International, LLC 金属成份现场、无损、快速、精确检测 金属元素分析最新、最快、最精确的NDT技术。 一 艾克(i-CHEQ) 手持X射线荧光光谱分析仪,将改变你的材料分析方式,艾克光谱分析仪应用于金属回收及未知材料、石油化工及管道直、、不锈钢模具钢、贵重及特种合金等检测。 艾克光谱分析仪轻巧便携、坚固耐用,具有其独特的人体工学设计,只需轻轻按下按钮,即可进行无损的元素分析,告别高成本、耗时长的实验室检测,让你真正体验到“口袋中的实验室”所带来的便捷。 一键式防呆操作,去除复杂的操作选项,有效防止人为误操作; 软件退出并自动关机; (用户可自定义关机时间) ·自动校准仪器,无需手动操作; 移动windows 的专用分析软件; 更便捷的人机交互体验; 1秒即显示结果; ·实时查看光谱图; (手机、仪器均可) ·]通过手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; 输出客户自定义格式的测试报表。 金属回收及未知材料鉴别 现场检测和快速分类,1-3秒即可测出合金牌号和成分含量,精度可达0.01%。 不锈钢及模具钢牌号鉴定 1、快速鉴定不锈钢牌号,含304食品级不锈钢。 2、鉴定模具钢牌号,显示重要金属元素及含量。 3、铝合金牌号鉴定及成份检测,常见的1-7系列铝合金的分析。 实时传输的真实报告 可分析从镁(Mg)到钚((Pu)之间共83种元素, 标配:Mg、AI、Si、P、S、Ti、Cr、Fe、Mn、V、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、、Ta、W、Se、Ru、Hg、Bi、Pb、Zr、Sb、Sn、Ag、Cd、Mo、Nb、Re、Br、Pd、Rh、Pt、Au、Ir、As等三十种元素; 艾克仪器技术参数: 重量 基本重量不超过1.4kg; 尺寸 300mm x 90mm x 220mm;(长宽高) 激发源 大功率高性能X射线管; 靶材:5种可选择金(Au)、银(Ag)、钨(W)、钽(Ta),钯(Pd) 电压:35kv(电压不可变)/50kv(可变电压) 滤波器 多种滤波器可选择,根据不同的被检测物自动调节; 探测器 高灵敏度 Si-Pin/ SDD探测器; (解析度≤135eV) 探测器制冷温度 Peltier效应半导体制冷,制冷温度-35℃; 标准片 外置316标准片/窗口保护盖; 处理器 SAMSUNG 800MHz高性能处理器; 操作系统 Microsoft Windows CE系统; 数据处理 8G大容量数据存储卡:≥40000组数据及光谱图; 数据分析 搭载专业智能分析软件,具有智能化、速度快、操作简单等优点;整个分析过程仅需数秒便可完成; 数据显示 精确到百分比(%)显示,光谱或峰强度(计数率))或用户定的单位; 数据传输 手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; 显示屏 彩色,高分辨率3.5寸TFT工业级触摸屏,任何光线条件下清晰可见; 外形设计 一体化机身设计,坚固、防水防尘及防冻,有效防振,适应潮湿或低温等野外环境使用; 安全操作 一触式“扳机”,软件具有自锁和防空测等保护功能; 分析元素 Mg、Al、Si、P、S、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、 Hg、As、Pb、Se、Rb、Sr、Zr、Co、V、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、Ba、K、Ca、Ti、W、Hf、Ta、Re、Bi、Zr、Se、Nb、Pd、Ru、Ir、Pt、Au、Rh等元素; 测试环境条件 温度-20~+40℃,湿度<80%RH。 元素周期表 PERIODIC TABLE OF ELEMENTS IA 0 1 氢 2 He氦Heliur4.008 IA IIA IVA VA VIA VIA 2 3L1 4 Be铍Beryhiun9.0120.110 硼10.80.185 CF12.010.282 氮14.010.392 氧Dxyge15.990.523 9F氟Flourini18.990.677 10 Ne氛Neon20.170.861 3 11Na 12 Mg镁Magnesiun24.311.254 13 A1铝Alumi26.99 硅2801.740 磷30.92.012.142 硫32.062.3072.468 17 C1氯Chlor35.452.6222.817 18Ar氩Areon39.942.9573.191 IIIB IB VB VIB VIIB IB IB 4 19K 20Ca钙Calciun40.083.69.4.0120.341D.344 21 Se 22 Ti 23V 24 Cr 25 Mn锰Mangane苏邮54.945.8956.4920.6360.647 26 Fe铁Tron55.846.4007.0590.7040.717 27 Co钴Cobalt58.936.9257.6490.7750.790 28 Ni镍Nicke58.77.4728.2650.8490.866 29 Cu铜Goppei63.548.0418.9070.9280.948 30 Zn锌Zine65.388.6319.5721.0091.032 31Ga 32 Ge 33A:砷74.910.5311.731.2821.317 34 Se 35 Br溴Bromin79.9011.9113.291.481.526 36 Kr氪Krypto83.812.6314.121.5871.638 5 37RE 38 Sr 3钇Yttrium88.9114.9316.751.9221.996 40 2r锆Zirconiun91.2215.7517.692.0422.1242.3021.792 41 Nb铌Niobium92.9116.5818.652.1662.2572.4621.902 42 Mo 43 TeC 44 RL钉Kutheniur101.019.2421.692.5582.6832.9642.252 45 Rh铑Hhodium102.920.1722.762.6962.8343.1442.376 46Pd钯Palladiun106.421.1223.862.8382.9903.3282.503 47 Ag银S1lvei107.922.1024.992.9843.1513.5192.633 48 Cd镉Cadmiun112.423.1126.143.1333.3163.7162.767 49 In钢Indiur114.824.1427.383.2873.4873.922.904 50 Sn锡18.25.1928.603.4443.6624.1313.044 51 Sb 1 53I碘126.928.5132.443.9374.2204.8003.484 54 Xe氙131.329.6733.784.1114.4225.0363.636 6 bb CS bb Ba钡137.332.0736.554.4674.8285.5313.953 Ln 72Hi铪Hafnium178.455.3863.567.8989.02110.51 73 Ta钽lantaium180.957.1165,58.1459.34110.817.172 74W钨lungsten183.858.8667.598.1969.67011.287.386 75 Re铼Rhenium186.260.6669.668.65110.0111.687.602 0 77 Is铱Iridium192.264.3573.939.17310.7112.518.040 78Pt铂Platinun195.066.2576.139.44111.0712.948.267 79 Au金Uold197.068.1978.379.71111.4413.388.493 80 Hg汞Hercury200.570.1680.6t9.98711.8213.828.720 81TI 82 Pb铅Lnd207.274.2385.3610.5512.619.183 83Bi铋Bismuth208.976.3287.7710.8413.0215.24 84Po 85 At砹#Astatini(210)80.6492.7511.4213.8716.25 86 Rn氡#Radon(222)82.8695.3211.7214.3216.77 7 87 Fr钉# 88 Ra镭#226.087.44100.612.3415.2317.8010.62 An锕族 Ln镧族 57 La镧Lanthanun138933.3037.994.6515.0435.7894.124 58 Ce铈Ceriun140.134.5739.454.8405.2626.0524.287 59 Pr 60 Nd钕Neody niun144.237.1942.485.2305.7226.6024.632 61 Sm 62 Sm衫Samarius150.439.9145.655.6366.2067.1804.994 63 Eu销Europiun152.041.3247.285.8466.4567.4785.176 64 Gd钆Gadoliniun157.242.7648.956.0596.7147.7785.361 65 Tb钺Terbiun158.944.2350.656.2756.9798.1045.546 66 Dy镝Dysprosiun162.545.7352.386.4957..2498.4185.742 67 Ho钬Holaium164.947.2654.166.7207..5288.7485.942 68 Er铒Erbiun167.248.8255.966.9487.8109.0896.152 69 Tm铥Thulium168.950.4157.817.1818.103 An锕族 89Ac锕#(227)89.75103.312.6515.7118.41 90 Th针#Theriun(232)92.1912.9716.218.9811.12 91 Pa 920 93 Np钧#(237)99.69114.713.9517.7420.7711.89 94 Pu钚#Plutaniun(244)102.3117.714.2818.2821.4012.12 95 An楣#TAmericiun(243)104.9120.814.6218.8322.0412.38 95Cm铜#军Curiui(247)107.7123.914.9619.3922.69 97 Bk锫#(247110,127.115,3119.9723.37 98 Cf镧#(251)113.3130.415.6620.5624.06 99 Es 100Fm锁#(257)119.2137.216.3821.7925.47 服务承诺 1.24/7服务热线; 2.两小时内响应回复; 3.远程在线故障诊断排除; 4.长期备品备件保有库存; 5.新机免费安装及培训; 关注我们获取更多的服务 6.新机15天内包换; (除人为毁坏外) 7.可根据客户需求定制保修期限; 8.新机保修一年,终身免费维护。 (含软件升级) WWW.ICHECKX.COM
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
深圳市艾捷克科技有限公司为您提供《手持光谱仪检测金属锡的含量成分》,该方案主要用于锡中锡含量检测检测,参考标准《暂无》,《手持光谱仪检测金属锡的含量成分》用到的仪器有艾克F1-5000便携式合金分析仪。
