铝塑复合软管是牙膏行业目前普遍应用的包装材料。 牙膏用铝塑复合软管由金属铝箔阻隔材料与聚Z烯复合制成的软管具有印刷方式灵活 印刷效果优秀爆破强度大 手感舒适防伪效果好等特点 大量应用于牙膏、药膏及软膏剂等各类膏状产品的包装应用范围越来越大发展速度越来越快。随着消费者需求的多样化而具有不同的功能,比如药用牙膏、美白牙膏等。由于功能的增加,对牙膏软管的各项物理性能要求愈加严格。因此,2007年中华人民共和国国家发展和改革委员会下发了GB/T2901-2007牙膏用铝塑复合软管行业标准,对铝塑复合软管的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存进行了规定。 爆破强度是指将牙膏用铝塑复合软管端部密封后向内腔注入气体而逐渐加压,直至软管破裂时所承受的最高压强;或者是注入到一定压强,在- -定时间内监测其 是否破裂。 检测要求:管径不小于φ35mm:将供测试软管充入0.15MPa的空气,保持30s不破裂;管径小于φ35mm:将供测试软管充入0.20MPa的空气,保持30s不破裂;检测仪器: LT-03A泄漏与密封强度测试仪 当然确保了化妆品用铝塑复合软管的帽盖与管肩密封性指标合格后,还需要对其他的一些指标如热封强度、爆破强度等进行控制,以确保货架期内产品的质量。ParatroniK LT-03A泄漏与密封强度测试仪 产品介绍 LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。 产品特点 ● 智能全自动、功能齐全、高精度、高效率 最大量程>1.8Mpa, 符合最新国标要求(需定制) ● 系统采用正压法测试原理,膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法,满足多重任务 防盗瓶盖脱离、泄漏、端盖脱离、瓶体耐内压、软包装破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式满足用户不同的测试需求 ● 专利设计,有效避免过冲 自带针式打印机、结果永久保存 双重压力保护,安全稳定 试验量程可选,非标夹具可定制 产品配置 标准配置:主机、测试架 选购件:测试附件(约束板试验装置;开口包装试验装置;塑料防盗瓶盖密封性能试验装置;圆柱型复合罐端盖脱离装置;软管密封性能试验装置;气雾剂阀门密封性能试验装置)、药用泡罩密封性试验等装置 备注:本机气源接口为中6 mm 聚氨酯管;气源用户自备 该产品符合多项国家和国际标准: ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB/T 17876-2010、GB/T 10440、GB 18454、GB 19741、GB17447、ASTM F1140、ASTM F2054、GB/T 17876、GB/T 10004、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00252005、YBB 00162002 产品应用 行业:食品、药品、汽车、救援、运输等种类:高温灭菌、生产线灌装、充气包装、饮料瓶、瓶颈、瓶胚、防盗瓶盖、软膏管、货架期评判、医用输液袋、输液瓶、泡罩包装、安全气囊、救生装置、缓冲气垫等 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱 : info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《牙膏包装铝塑复合软管爆破强度的测试方案》,该方案主要用于包装中爆破强度检测,参考标准《暂无》,《牙膏包装铝塑复合软管爆破强度的测试方案》用到的仪器有泄漏与密封强度试验仪LT-03A普创paratronix。
