检测样品 生物农业
检测项目 应用介绍
什么是CGQ?CGQ (Cell Growth Quantifier)系统,是一种在线实时监测摇瓶中生物量设备,通过摇瓶底部光学检测器,对培养物进行实时跟踪检测。测量时不需要将摇瓶从摇床中取出,也无需停止摇床运作,CGQ 系统通过 光学测量技术,自动监测生物量浓度。使用CGQ可以获取高准确率的生物生长动力学曲线。相对于传统的取样检测有着无可比拟的优势。传统摇瓶中生物量检测方式传统的手动取样检测有诸多弊端:- 时间成本高(每个摇瓶的测量数据获得需要几分钟)- 手动测量 ,无法完成定时自动测量- 效率低(定时,手动操作,数据获取密度低)- 侵入性(因为需要取样测量,培养体积会变小,培养环境会改变)- 运行成本高 (需要耗材)- 每次测量取样,存在污染风险 CGQ工作原理CGQ通过底部的LED灯发射光线,检测器通过OD600nm波长进行生物量测定。生物量与检测器的光线检测量成正比。 使用者可准确的实时监测生物量和生长曲线CGQ在线检测产品特点:●非侵入性(放置于培养瓶底部,不与培养基接触)●持续性好,不会对微生物/ 细胞生长造成影响●自动测量;节省操作时间和成本●实时测量●对偏差反应迅速●数据采集量大●在设定时间内对工艺过程进行详细监测●平行反应监测●可以同时监测Z多16 个摇瓶 操作步骤简单:适用于现有实验室培养系统: CGQ 系统可以用于多种科学应用:生长曲线指引的蛋白表达;培养基开发/优化;菌种筛选/比较;监测限制因素以及染菌;分析生长动力学曲线;优化培养条件;在线监测嗜热微生物等什么是 CGQ? CGQ (Cell Growth Quantifier) 系统,是一种在线实时监测摇瓶中生物量设备,通过摇瓶底部光学检测器,对培养物进行实时跟踪检测。测量时不需要将摇瓶从摇床中取出,也无需停止摇床运作, CGQ 系统通过光学测量技术,自动监测生物量浓度。使用 CGQ 可以获取高准确率的生物生长动力学曲线。相对于传统的取样检测有着无可比拟的优势。 传统摇瓶中生物量检测方式 传统的手动取样检测有诸多弊端: 时间成本高(每个摇瓶的测量数据获得需要几分钟) 手动测量,无法完成定时自动测量 效率低(定时,手动操作,数据获取密度低) 侵入性(因为需要取样测量,培养体积会变小,培养环境会改变) 运行成本高(需要耗材) 每次测量取样,存在污染风险 CGQ工作原理 CGQ 通过底部的 LED灯发射光线,检测器通过 OD600nm 波长进行生物量测定。生物量与检测器的光线检测量成正比。 位于摇瓶底部的 LED 发光及检测器 使用者可准确的实时监测生物量和生长曲线 CGQ 在线检测产品特点: ●非侵入性(放置于培养瓶底部,不与培养基接触) ●持续性好,不会对微生物/细胞生长造成影响 ●自动测量;节省操作时间和成本 ·实时测量 ●对偏差反应迅速 ●数据采集量大 ●在设定时间内对工艺过程进行详细监测 ●平行反应监测 ●可以同时监测Z多16个摇瓶 操作步骤简单: 适用于现有实验室培养系统: CGQ 系统可以用于多种科学应用:生长曲线指引的蛋白表达;培养基开发/优化;菌种筛选/比较;监测限制因素以及染菌;分析生长动力学曲线;优化培养条件;在线监测嗜热微生物等
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
维根技术(北京)有限公司(WIGGENS)为您提供《生物量实时监测测系统– CGQ生物量实时监测测系统– CGQ生物》,该方案主要用于生物农业中应用介绍检测,参考标准《暂无》,《生物量实时监测测系统– CGQ生物量实时监测测系统– CGQ生物》用到的仪器有WIGGENS WCI-850T 三气培养箱、WIGGENS Celshak CRC CO2培养箱专用振荡器/摇床、WIGGENS WCI-850C细胞工厂 / CO2 培养箱、WIGGENS WCI-1200超大型二氧化碳培养箱。
