本次选用纳谱分析ChromCore AQ C18色谱柱对黄芪配方颗粒含量进行检测,符合药典公示稿要求,主峰具有良好的峰形和分离度,主峰周围无干扰杂峰,灵敏度高、重复性好,可用于黄芪配方颗粒的分离和测定,为该药物的质量保证提供检测依据。黄芪配方颗粒(含量测定)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《黄芪配方颗粒在ChromCore AQ C18色谱柱上的分离》,该方案主要用于中药配方颗粒中含量测定检测,参考标准《暂无》,《黄芪配方颗粒在ChromCore AQ C18色谱柱上的分离》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
