白芷,又称香白芷、芳香、苻蓠、泽芬、白茝等,为伞形科植物兴安白芷或川白芷和杭白芷的根。中医认为,白芷味辛、性温,入肺、脾、胃经;有辛香温散,升浮透达,祛风散寒,通窍止痛,消肿排脓,燥湿止带之效;现代药理研究表明,白芷含多种香豆精类如欧前胡骨酯、异欧前胡内酯等,具有解热、镇痛、解痉、抗炎、抗菌、等作用。上海汉尧使用YMC-Triart C18,2.1×100mm,1.9μm(P/N:TA12SP9-10Q1PT)及YMC Pack Pro C18,4.6×250mm,5μm(P/N:AS12S05-2546PTH)色谱柱,依照国家药品标准:YBZ-PFKL-2021004,对白芷配方颗粒检测中特征图谱和含量项进行方法重现,结果表明相关色谱柱满足检测要求。特征图谱重现1.色谱条件HPLC:Agilent 1290 四元泵色谱柱:YMC-Triart C18,100mm×2.1mm,1.9μm(P/N:TA12SP9-10Q1PT)流动相:乙腈/0.1%乙酸,洗脱梯度参照药典规定方法检测波长:300nm柱温:35℃流速:0.35ml/min进样量:1μl2.实验图谱和数据··含量测定重现·1.色谱条件HPLC: Thermo U3000色谱柱:YMC Pack Pro C18,4.6×250mm,5μm(P/N:AS12S05-2546PTH)流动相:甲醇/水=55/45检测波长:300nm柱温:35℃流速:1.0ml/min进样量:10μL·2.实验图谱和数据标准品:样品:实验数据汇总特征图谱:·含量测定:总结依照国家药品标准,使用YMC-Triart C18,2.1×100mm,1.9μm(P/N:TA12SP9-10Q1PT)色谱柱对白芷配方颗粒检测中〔特征图谱〕项进行方法重现,供试品色谱呈现6个特征峰,并与对照药材参照物色谱中的6个特征峰保留时间相对应,峰4、峰6分别与欧前胡素、异欧前胡素对照品保留时间相对应。峰1、峰2、峰3、峰4分别与欧前胡素参照物峰(S峰)的相对保留时间为0.532、0.551、0.711、1.044,系统适用性满足分析检测要求。依照国家药品标准,使用YMC Pack Pro C18,4.6×250mm,5μm(P/N:AS12S05-2546PTH)色谱柱对白芷配方颗粒检测中〔含量测定〕项中欧前胡素的含量进行方法重现,对照品欧前胡素的理论塔板数为17314,供试品中欧前胡素与相邻峰的最小分离度为10.2,系统适用性满足分析检测要求。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
上海汉尧仪器设备有限公司为您提供《【应用分享】白芷配方颗粒标准重现》,该方案主要用于中药配方颗粒中含量测定检测,参考标准《暂无》,《【应用分享】白芷配方颗粒标准重现》用到的仪器有null。
