肾康宁颗粒由黄芪、茯苓、益母草、锁阳、丹参、泽泻、淡附片、山药等8味中药中药制成,具有温肾、益气、活血等功效。其中,黄芪是其配方成分之一,《中国药典》中关于肾康宁颗粒中的含量测定项下,也明确要求检测其中黄芪有效成分黄芪甲苷。上海通微分析技术有限公司,按照《中国药典》2020版要求,采用HPLC-ELSD法,实现了肾康宁颗粒中黄芪甲苷成分的有效分离检测,为其质量控制提供参考方法。上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd.Application NoteAN2524-ZY010073 HPLC-ELSD 检测肾康宁颗粒中黄芪甲苷 微信关键词搜索:肾康宁颗粒;黄芪甲苷;黄芪 1.背景介绍 肾康宁颗粒由黄芪、茯苓、益母草、锁阳、丹参、泽泻、淡附片、山药等8味中药中药制成,具有温肾、益气、活血等功效。其中,黄芪是其配方成分之一,《中国药典》中关于肾康宁颗粒中的含量测定项下,也明确要求检测其中黄芪有效成分黄芪甲苷。 上海通微分析技术有限公司,按照《中国药典》2020版要求,采用 HPLC-ELSD法,实现了肾康宁颗粒中黄芪甲苷成分的有效分离检测,为其质量控制提供参考方法。 2.仪器设备 仪器: 通微 EasySepQ系列液相色谱系统,配备通微 UM系列 ELSD 检测器 色谱柱: Bischoff Prontosil Kromaplus C18, 250×4.6mm, 5um 3.测试结果 色谱图举例 黄芪甲苷标准品检测色谱图 肾康宁颗粒供试品检测色谱图 检测注意事项 ◇配方颗粒含多种有效成分,某一类目标组分往往含量不高,通微推荐采用具有多档信号增益调节功能的 UM5800Plus型号进行检测。 4.结论 采用通微 EasySep@系列液相色谱系统,通微UM系列ELSD检测器, 配备 BischoffProntosil Kromaplus C18, 250×4.6mm, 5um 色谱柱,可以实现肾康宁颗粒中黄芪甲苷的分离检测。 5.配置列表 推荐仪器配置 EasySep Q-3030液相色谱系统,配备 ELSD检测器 Unimicro ChromStation 色谱工作站 Bischoff Prontosil Kromaplus C18, 250×4.6mm, 5um
关闭产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《HPLC-ELSD检测肾康宁颗粒中黄芪甲苷》,该方案主要用于中药配方颗粒中含量测定检测,参考标准《暂无》,《HPLC-ELSD检测肾康宁颗粒中黄芪甲苷》用到的仪器有EasySep®-3030二元/四元液相色谱系统、UM5800Plus蒸发光散射检测器。
