牙膏的加速稳定性分析最早的牙膏是古埃及人发明的,最早的牙刷由中国皇帝明孝宗于1498年发明。早在2000年以前,古罗马就有人用滑石粉刷牙。牙膏是洁牙制品的一种,一般呈凝胶 状,用牙膏刷牙可使牙齿表面洁白光亮、保护牙龈,防止龋蛀和口臭。牙膏应具有良好清洁作用,无毒性、有香味、能防龋和使用方便。本文应用LUMiSizer®651分散体系分析仪,探讨在研发过程中牙膏的稳定性。一、实验目的通过LUMiSizer®651分散体系分析仪分析某牙膏样品在48℃下的分离情况以及其稳定性排序。二、实验准备1.实验仪器: LUMiSizer®651分散体系分析仪。2.实验条件:NIR近红外光源、2300倍重力加速度,在48℃条件下测试8.3小时。3.牙膏样品:样品1、2、3、4、5、6。 三、实验步骤1.设置SOP。2.轻摇样品,使其混合均匀,用注射器取样装入PC 2mm样品管中。3.样品管放入LUMiSizer®分散体系分析仪中进行测试。四、实验数据讨论图为牙膏样品4在NIR近红外光源、2300倍重力加速度,48℃条件下测试8.3小时后的指纹图谱。随着实验进行,样品4顶部透光率逐渐变高,样品出现了沉降过程,结合测试完成后的样品,发现顶部有轻微吸水现象,这与透光率图谱的谱线变化相符。 上图为牙膏样品1、2、3、4、5、6在NIR近红外光源、2300倍重力加速度,48℃条件下测试8.3小时后的3D图谱。由样品的3D图谱可以看出,经过配方改良后,不同样品透光率图谱之间的存在一点的差异性。结合样品的不稳定指数,可以定量的评估样品的稳定性,快速筛选配方优劣,为研发提供可靠的数据支撑。上图为牙膏样品1、2、3、4、5、6的不稳定指数柱状图和不稳定性指数随时间变化曲线图。不稳定指数柱状图,横坐标表示样品编号,纵坐标表示分离性指数。不稳定指数越大则表示样品相对越不稳定。样品的不稳定指数排序会因为实验时长的不同有差异。不稳定性指数随时间变化曲线图横坐标表示分离时间,纵坐标表示在该时间点时样品的不稳定性指数。曲线图的斜率越大,则表示样品分离的速度越快。数值越大,相对越不稳定。当曲线与横坐标平行,说明样品已经分离完全。由曲线图可以看出,牙膏样品在实验结束时,均没有发生完全分离。在实验设计阶段,可以根据需求设计不同的实验参数,满足实际的测试需求。从上图可以直观的看出48℃条件下,样品6的不稳定指数最小。样品2的不稳定指数最大,其不稳定指数排序为:2>4>1>5>3>6,样品2最不稳定。五、总结1. 利用865 nm的近红外波长,可以分辨肉眼无法观察的样品。2. LUMiSizer®分散体系分析仪可以快速比较样品的稳定性。3. LUMiSizer®分散体系分析仪可以同时测试12个样本,成为一种快捷有效的工具。4. 多波长(近红外865nm+蓝光410nm)灵活的应用于样品性能测试,为用户提供全方位的研究体验。牙膏的加速稳定性分析 最早的牙膏是古埃及人发明的,最早的牙刷由中国皇帝明孝宗于1498年发明。早在2000年以前,,古罗马就有人用滑石粉刷牙。 牙膏是洁牙制品的一种,一般呈凝胶状,用牙膏刷牙可使牙齿表面洁白光亮、保护牙龈,防止龋蛀和口臭。牙膏应具有良好清洁作用,无毒性、有香味、能防龋和使用方便。 本文应用 LUMiSizer 651 分散体系分析仪,探讨在研发过程中牙膏的稳定性。 一、实验目的 通过 LUMiSizer 651分散体系分析仪分析某牙膏样品在48℃下的分离情况以及其稳定性排序。 二、实验准备 1.实验仪器: LUMiSizer651 分散体系分析仪。 2.实验条件: NIR 近红外光源、2300倍重力加速度,在48℃条件下测试8.3小时。 3.牙膏样品:样品 1、2、3、4、5、6。 三、实验步骤 1.设置 SOP。 2.轻摇样品,使其混合均匀,用注射器取样装入 PC 2mm样品管中。 3.样品管放入 LUMiSizer 分散体系分析仪中进行测试。 四、实验数据讨论 图为牙膏样品4在 NIR 近红外光源、2300倍重力加速度,48℃条件下测试8.3小时后的指纹图谱。随着实验进行,样品4顶部透光率逐渐变高,样品出现了沉降过程,结合测试完成后的样品,发现顶部有轻微吸水现象,这与透光率图谱的谱线变化相符。 上图为牙膏样品1、2、3、4、5、6在NIR近红外光源、2300倍重力加速度,48℃条件下测试8.3小时后的3D图谱。 由样品的3D 图谱可以看出,经过配方改良后,不同样品透光率图谱之间的存在一点的差异性。结合样品的不稳定指数,可以定量的评估样品的稳定性,快速筛选配方优劣,为研发提供可靠的数据支撑。 上图为牙膏样品1、2、33、4、5、6的不稳定指数柱状图和不稳定性指数随时间变化曲线图。不稳定指数柱状图,横坐标表示样品编号,纵坐标表示分离性指数。不稳定指数越大则表示样品相对越不稳定。样品的不稳定指数排序会因为实验时长的不同有差异。 不稳定性指数随时间变化曲线图横坐标表示分离时间,纵坐标表示在该时间点时样品的不稳定性指数。曲线图的斜率越大,则表示样品分离的速度越快。数值越大,相对越不稳定。当曲线与横坐标平行,说明样品已经分离完全。由曲线图可以看出,牙膏样品在实验结束时,均没有发生完全分离。在实验设计阶段,可以根据需求设计不同的实验参数,满足实际的测试需求。 从上图可以直观的看出48℃条件下,样品6的不稳定指数最小。样品2的不稳定指数最大,其不稳定指数排序为:2>4>1>5>3>6,样品2最不稳定。 五、总结 1.利用 865 nm 的近红外波长,可以分辨肉眼无法观察的样品。 2. LUMiSizer@分散体系分析仪可以快速比较样品的稳定性。 3. LUMiSizer@分散体系分析仪可以同时测试12个样本,成为一种快捷有效的工具。 4.多多波长(近红外865nm+蓝光 410nm)灵活的应用于样品性能测试,为用户提供全方位的研究体验。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
罗姆(江苏)仪器有限公司为您提供《牙膏的加速稳定性分析》,该方案主要用于护理类化妆品中无检测,参考标准《暂无》,《牙膏的加速稳定性分析》用到的仪器有罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 651。
