GB-9639-88塑料薄膜与薄片抗冲击性能的试验方法自由落镖法:本标准包括两种试验方法:A法及B法。A法适用于冲击破损质量为50~2000 g 的材料:B法适用于冲击破损质量为300~2000 g的材料。检测设备: FB-30J落镖冲击试验机试验步骤:1.将试样紧固于环形夹具之间。2.将砝码加置落镖圆柄上,并装上锁紧环,使落镖质量接近于预计的冲击破损质量。3.选择的砝码△M应与试样的冲击强度相适应。通常△M值约等于5%~15%冲击破损质量Mf。砝码须选择3~6个。4.使电磁铁通电,将落镖的圆柄垂直插入磁性连接器里,并调准落体下落高度。使电磁铁断电,落镖即自由下落。如果落镖由试样表面弹开,应捉住它。5.检查试样任何滑动的迹象。如果有滑动,该试验结果应舍弃。列举两种检查滑动的方法:a.在落镖下落前,沿上夹具内壁,在试样表面用圆珠笔画一个圆圈,但对试样只能施加圆珠笔本身的压力。待落镖下落后,沿上夹具内壁,在试样表面用另一颜色的笔画一圆圈,如果在圆周的任一位置出现双线,则表明存在滑动。b.对于采用橡胶垫圈贴细砂布或砂纸的方式夹紧试样,只需检查冲击后试样夹紧部位的划痕。如果有,则表明存在滑动。7.6︰在试样背面照明的条件下,检查试样是否破损(即穿透),并将结果记录在格纸上,详见图2。7.7﹑如果第一个试样破损,用砝码△M减少落体质量。如果第一个试样不破,须用砝码△M增加落体质量。依此继续进行试验。总之,利用砝码减少或增加落体质量,取决于前一个试样是否破损。7.820个试样试验后,计算破损的总数N。如果N等于10,试验完成。如果N不等于10,试验应按如下进行。a.如果N小于10,补充试样后,继续试验,直到N等于10为止;b.如果N大于10,补充试样后,继续试验,直到不破损的总数等于10为止。ParatronIX落镖冲击试验仪 落镖测试常常选择梯级法来进行,梯级法中又分为落镖冲击A法和B法。 两者的区别:落镖头直径、材料以及落下高度不一样。一般来讲,A法适用于冲击破损质量为 50g~ 2000g 的材料。B法适用于冲击破损质量为 300g~2000g 的材料。 其中 GB/T 9639和 ISO 7765的梯级法是等同方法。 A法:落镖头直径为38±1mm, 镖头材料为光滑、抛光的铝、酚醛塑料或其他硬度相似的低密度材料制成,下落高度为 0.66±0.01m。 B法:落镖头直径50±1mm, 镖头材料为光滑、抛光的不锈钢或其他硬度相似的材料制成,下落高度为1.50 ±0.01m。 而ASTM D1709中,A法和B法的落镖头直径分别为38.1±0.13mm 和50.8±0.13mm。 产品介绍 落镖冲击试验仪用于厚度小于1mm的塑料薄膜或薄片在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜或薄片试样破损时的冲击质量和能量。 产品特点 1.机械造型新颖、操作设计体贴入微、国家标准、国际标准同时兼容。 Paratronix 2.试验方法A、B双模式。 3.试验数据实验过程智能化、大大提高了工作效率。 4.试样气动加紧、释放、减少了实验误差与试验时间。 5.数据参数系统液晶显示。 产品应用 薄膜、薄片适用于厚度小于1mm塑料薄膜、薄片、复合膜的的抗冲击性能测试。如 PE 保鲜膜、缠绕膜、PET片材、各种结构的食品包装袋、重包装袋等铝箔、铝塑复合膜二,1适用于铝箔、铝塑复合膜的抗冲击性能测试,纸张、纸板测试适用于纸张、纸板的抗冲击性能测试。技术标准。 试验开始时,首先选择试验方法,估计一个初始质量和Am值,进行试验,如果第一个试样破损,用砝码△m减少落体质量;如果第一个试样不破,须用砝码△m增加落体质量依此进行试验。总之,利用砝码减少或增加落体质量,取决于前一个试样是否破损。20个试样试验后,计算破损总数N, 如果N等于10,试验完成;如果N小于10,补充试样后,继续试验直到N等于10;如果N大于10,补充试样后,继续试验直到不破损的总数等于10为止,最后由系统自动计算冲击结果。仪器符合 GB9639、ASTM D1709、JISK7124等相关标准和规定。 产品参数 项目 参数 测量方法 A法、B法(二选一,还可同时实现) 测试范围 A法: 50~2000gB法:300~2000g 测试范围 测试精度:0.1g(0.1J) 试样装夹 电动 Paratronix 试样尺寸 >150mm×150mm 电 源 AC 220V±5% 50Hz 净 重 约65kg 产品配置 标准配置:A法配置、微型打印机。 选购件:B法配置、专业软件、通信电缆。 注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料薄膜和薄片抗冲击性能的试验方法--自由落镖法》,该方案主要用于包装中落镖冲击检测,参考标准《暂无》,《塑料薄膜和薄片抗冲击性能的试验方法--自由落镖法》用到的仪器有塑料薄膜落镖冲击测试仪FB-30J-普创paratronix。
