对于饮料瓶来说,瓶盖扭力值过大或过小都无法帮助企业快速融入市场。从饮料瓶的饮用功能来说,扭力值太高不方便消费者开启,而过低又会带来产品瓶口密封型差,外渗、发生质变等问题。所以,只有将瓶盖扭力值控制在合理的范围内,才能实现产品与市场的和谐度。 瓶盖开启扭矩是指旋开瓶盖所需的扭矩值,是表征瓶盖开启难易程度的物理量。开启扭矩值的大小对容器类包装药品的运输、储存期内的质量、Z终消费等环节均具有重要影响,因此也成为药品生产单位离线或在线重点控制的工艺参数之一。若瓶盖的开启扭矩值较低,则会给包装的密封性能带来一定的风险,易出现漏气、漏液等问题,进而影响药品在保质期内的药效;而瓶盖的开启扭矩值过大,则会导致包装的开启难度增大,需要借助其他外力开启包装,不但增加了消费者使用难度,而且还可能因开启包装而引发划伤手等事故。故控制适宜的瓶盖开启扭矩具有重要意义。测试仪器: PNY-20扭矩试验仪PNY-20扭矩试验仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值,PNY-20A适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶盖扭矩检测,可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。扭矩测试仪广泛应用于质检机构、食品、药品、化妆品等行业。测试步骤:1 旋转手轮,使夹持柱向两侧移动,知道空间足够夹持试样;2 将试样垂直放入四个夹持柱中间,反向转动手轮,夹紧试样;3 根据2所述设定好所需的参数;4 按“测试"键启动试验。用手匀速施加扭矩,旋开或旋紧瓶盖。当扭矩发生突变时,测试结束;5 测试结束后,界面保留当前测试的最大值,本组试验的扭矩平均值,当前试验的扭矩标准差。6. 更换试样,继续测试。多组测试结束后,按“打印"键可对所有结果进行统计打印。ParatroniK PNY-20(5Nm)扭矩测试仪 产品介绍 PNY-20(5Nm)扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值, PNY-20A适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶盖扭矩检测,可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。扭矩测试仪广泛应用于质检机构、食品、药品、化妆品等行业。 产品特点 单组、多组测试模式,自动统计测试结果; 锁紧力、开启力两种测量模式,实现一机多用; 内置多种单位, N·m、kg·cm、ib-in可任意转换;力值保持功能,可保留测试最大值;结果储存功能,最多可存储20组测试结果,以便查询;采用高精度扭矩传感器,测量精度0.5级液晶中文显示,高分辨率清晰屏幕显示;设有峰值报警,确保测试有序进行;高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便;内置专用校准程序,便于计量、微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便;校准部门(第三方)对仪器进行校准。 可配备电脑软件,双向操作,功能更强大; 技术参数 产品标准 GB/T 17876、BB/T 0025、BB/T 0034(GB/T 14803)、 ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474、YBBOOI12002-2015、YBB00122002-2015、YBB00262002-2015
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《瓶盖锁紧与开启的扭矩试验方法》,该方案主要用于包装中扭矩检测,参考标准《暂无》,《瓶盖锁紧与开启的扭矩试验方法》用到的仪器有瓶盖扭矩仪PNY-20。
