对于溶解的硝酸盐的同位素分析,NO3-一旦转化为N2O,从样品气体中分离CO2和N2O气体也很重要,因为它们具有相同的质量,无法用IRMS进行区分。EnvirovisION利用低温预浓缩、化学捕集和气相色谱技术完全分离气体,进行CO2、CH4和N2O的高精度同位素分析。elementarEXCELLENCEINELEMENTS 数据简报 云路膝发 三价钛(I//)还原法硝酸盐6180与水中6180之间零同位素交换 在研究氮的来源、循环和去向的时候,最重要的是有一个可靠的样品制备方法。三价钛(ⅢII)还原法提供了一种低成本、快速和简单的方法,与成熟的细菌和镉还原+叠氮化方法相比,该方法优于其他方法。重要的是,在将溶解的硝酸盐转化为N20气体的过程中,硝酸盐(或中间化合物)和水之间没有氧原子的交换,这使得该方法测定的氧同位素值反映了硝酸盐的氧同位素组成。 将硝酸盐样品溶解在6180.值明显不同的水中(-10.9%和-40.7%o),一式三份,用三价钛(III)还原法处理样品验证硝酸盐和水是否存在氧交换。样品在NO模式下使用EnvirovisION系统进行硝酸盐同位素分析,在40°℃的水平衡模式下使用iso FLOW顶空分析仪进行8180分析。 表1两组硝酸盐样品的分析结果 样品 (n) 1N Nitrate 180Nitrate 10 Water 样品A 3 34.9±0.3 33.7±0.4 -10.9±0.03 样品B 3 35.0±0.3 34.0±0.3 -40.7±0.08 结果表明,在样品制备过程中没有发生氧交换,证明了三价钛(ⅢII)还原法对自然丰度样品的适用性(表1)。 对于溶解的硝酸盐的同位素分析,NO3一旦转化为N20,从样品气体中分离CO2和N20气体也很重要,因为它们具有相同的质量,无法用IRMS进行区分。EnvirovislON利用低温预浓缩、化学捕集和气相色谱技术完全分离气体,进行CO2、CH4和N20的高精度同位素分析。
关闭产品配置单
艾力蒙塔贸易(上海)有限公司为您提供《三价钛(III)还原法硝酸盐18O与水中18O之间零同位素交换》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《三价钛(III)还原法硝酸盐18O与水中18O之间零同位素交换》用到的仪器有 isoprime visION系列稳定同位素比质谱仪。
