当前位置: 其他 > 方案详情
拓宽检测范围的全新FLIR声像仪,为能源密集型企业节省大量资金!
检测样品 其他
检测项目 热图像
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
菲粉们应该都知道 前不久FLIR Si124系列声像仪出了新款 不仅将电池内置在声像仪中 避免了检测过程中电线缠绕的风险 更重要的是将检测范围 从2kHz至35kHz扩展到2kHz至65kHz 范围可根据需要调整
菲粉们应该都知道前不久FLIR Si124系列声像仪出了新款不仅将电池内置在声像仪中避免了检测过程中电线缠绕的风险更重要的是将检测范围从2kHz至35kHz扩展到2kHz至65kHz范围可根据需要调整虽然这看起来是一个很小的变化但这意味着可以帮助全球工业应用显著降低成本,提高可靠性那么在压缩空泄漏的检测中检测范围的扩大有什么益处呢?气密性测试是过时的模式Teledyne FLIR状态监测专家(EMEA解决方案)团队负责人Federico De Lucia对新款(一体化电池)FLIR Si124系列声像仪检测范围的提升对用户企业的影响做了解释。“鉴于各方面的能源成本不断上升,电动汽车行业是一个非常典型的例子,通过使用声学成像来取代过时的检测模式。”“这是因为电动汽车的电池必须密封,以确保它们符合操作规范和安全标准。它们必须密封且防水,以防止污垢、灰尘和其他外部污染物渗透到核心部件,从而会导致设备短路并产生火灾风险”。“之前这些装置是用质谱仪来探测,以识别套管内的异物,或者通过更基本的方法,将装置浸入水中,通过寻找气泡来识别泄漏,我们称之为密封性测试,但这非常不切实际且浪费时间。”“Teledyne FLIR全新声波成像范围可以比这种过时的检测方式更快地检测泄漏,并可以识别肉眼看不到、耳朵听不见甚至传统检测方法找不到的微小泄漏。FLIR Si124拓宽的检测带宽范围确保操作员可以只关注能检测到压缩空气泄漏的确切位置和特定频率,轻松过滤掉工厂生产过程中的背景噪声。”举例说明,泄漏成本的高昂“举个例子,让我们看看压缩空气从一个只有1.5毫米的小孔泄漏,在7巴压力的压缩空气系统中泄漏。两年前,每千瓦时0.07欧元(约人民币0.5元)的价格,如果我们假设每年平均运行时间为6000小时,那么这家公司因这个小孔每年的泄漏成本大约为1500欧元(人民币约12000元)”。“现在能源形势更具挑战性,这意味着在某些情况下,成本可能会高出三倍、四倍甚至五倍,每年的泄漏成本可能高达7500英镑(人民币约63000元),这是一个令人震惊的数字,仅仅是在一个重要的生产部件上没有发现一个小洞。考虑到工业生产的规模和泄漏的可能性,这是令人震惊的”。拓宽检测范围,提升检测效果新款(一体化电池)FLIR Si124系列声像仪可测量工业生产环境中几乎所有的压缩空气泄漏,无论泄漏有多小,甚至看起来微不足道。这个最宽可覆盖63kHz的独特范围,在科学上是检测泄漏的最佳声音频谱范围,泄漏基本上都发生在这个可测量的阈值上。检测超出该频谱的范围实际上会降低长期功能,因为检测超过65kHz的背景噪声会干扰空气泄漏基本信号读数并对泄漏检测产生负面影响,并且过高的检测频率,还会显著缩短有效的检测距离。如果无法检测到空气泄漏,公司可能会因运行不佳的设备而花费数千英镑的更换成本,并且当更换零件和生产线被迫停机时,会对生产产生连锁影响。幸好FLIR Si124系列声像仪的出现,完美解决了压缩空气泄漏的难题。FLIR Si124声学成像仪除了利用压缩空气泄漏检测的最佳带宽范围之外,FLIR Si124系列声像仪还为工业应用中的检测人员提供了明显的优势。Si124系列非常轻便,仅重1.25千克,包括电池。这确保了它们可以单手使用,从而使操作员能够在具有挑战性的环境中进行更难到达的检查。新款(一体化电池)FLIR Si124系列声像仪可使用长达两小时,甚至可在-10°C至50°C(14°F至122°F)的严酷工业环境中运行,是可用的最坚固的产品型号之一。新款(一体化电池)FLIR Si124系列声像仪搭配Acoustic camera声像仪插件,用户可将声像图导入FLIR Thermal Studio分析软件中, 进行离线编辑、分析和创建高级报告,也可以使用FLIR Acoustic Camera Viewer云服务完成现场分析和报告。利用插件,您可以通过FLIR Thermal Studio进行自动故障分类、严重性指示、公辅设施检查的建议操作、泄漏量估计,以及快速预估由压缩气体/真空泄漏引起的年度能耗费用等。FLIR Si124系列声像仪是一款简单易用的智能声学成像系统全新的它让你的工作更加简捷高效不仅有面向压缩气体泄漏检测的FLIR Si124-LD还有面向局部放电检测的FLIR Si124-PD以及二者均可检测FLIR Si124
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
菲力尔中国为您提供《拓宽检测范围的全新FLIR声像仪,为能源密集型企业节省大量资金!》,该方案主要用于其他中热图像检测,参考标准《暂无》,《拓宽检测范围的全新FLIR声像仪,为能源密集型企业节省大量资金!》用到的仪器有FLIR Si124工业声波成像仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
