焊接中焊件结合部分(焊缝)的形成过程涉及到加热和冷却,受温度分布不均匀的影响,焊缝附近区域受到不同程度的热处理,材料会有软化和硬化,引起相应的组织、应力、显微组织和性能变化,从而直接影响焊接质量。尤其是当焊缝中存在脆硬相(如孪晶马氏体)时,容易发生脆化、断裂等失效问题。为此,焊缝硬度成为判断焊接工艺是否合理的重要依据。 焊接接头的组成:焊缝区与热影响区。即:焊缝区:是由熔池内的液态金属凝固而成的。热影响区:材料因受热的影响而发生金相组织和力学性能变化的区域,称为热影响区。它包括:熔合区、过热区、正火区、部分相变区。焊接主要的加工材料是金属或其他热塑性材料,应用于冶金、石化、机械、能源、仪表、汽车、航空航天和国防等各个工业部门。本文主要介绍用维氏硬度来评价焊缝硬度,以及如何使用轶诺IMPRESSIONS™系统进行快速、有效智能化硬度测试,以便对焊缝进行分析。焊接接头硬度试验方法试样的制备试样的制备应按GB/T43401或GB/T2311要求进行试件横截面应通过机械切割获取,通常垂直于焊接接头。试样表面的制备过程应正确进行以保证硬度测量没有受到冶金因素的影响。被检测表面制备完成后最好进行适当的腐蚀,以便准确确定焊接接头不同区域的硬度测量位置。标线测定测点的数量和间距应足以确定由于焊接导致的硬化或软化区域。在母材上检测时应有足够的检测点以保证检测的准确。在焊缝金属上检测时,测点间距离的选择应确保对其做出准确评定。热影响区中由于焊接引起硬化的区域应增加两个测点,测点中心与熔合线之间的距离小于或等于0.5mm。单点测定为了防止由测点压痕变形引起的影响,在任何测点中心间的最小距离不得小于最近测点压痕的对角线或直径的平均值的25倍。热影响区中由于焊接引起硬化的区域,至少有一个测点,测点中心与熔合线之间的距离小于或等于0.5 mm.轶诺FALCON系列维氏硬度计● IMPRESSIONS™系统以轶诺FALCON5000G2为例介绍IMPRESSIONS™ 智能软件对焊缝进行快速、有效硬度测试,以便对焊缝进行分析。受冷热影响,焊接热影响区硬度值多有不同, 需要测试的位置较多。 当使用常规硬度计进行手动测试时,需要花很多时间是找到测试点、测试方向和卡线。即使操作熟练,测试一件样品也需要花费近二个小时,耗时耗力。为了快速有效地进行测试,轶诺针对焊缝检验 (ISO 9015)特别开发的工具使您能够根据 ISO 标准对焊接零件或焊区进行硬度测试。在焊接的各区域预设置测试点,并且各点之间自动关联,因此根据标准要求进行设置程序变得“轻而易举”。系统将运行全自动测试程序,并显示和记录相应的结果。对于这项焊缝应用, 报告生成器自动生成相应的报告功能。轶诺的IMPRESSIONS™软件具有一系列标准功能,例如自动测量、自动对焦、报告、测试程序存储等。IMPRESSIONS™软件智能图表型用户界面包含了先进的应用程序和易学易用的工作流控制系统,只需3秒即可完成一次简单的设置。IMPRESSIONS™ 的布局和功能不仅能与您特定的应用要求相匹配,还能满足操作人员的偏好和需求。用户分级管理系统也使工作更加舒适和高效。15英寸纵向电容触摸屏为所有可能的应用程序创造了空间。针对有特殊需求的客户,可再选配一个15英寸纵向或24英寸横向的第二屏幕。针对有教学目的的用户(如高校等),也可通过机器标配的HDMI接口外接高清投影仪。IMPRESSIONS™ 软件可选配多种软件和硬件,每年都会进行更新或根据用户需求进行更新.5“2D硬度分布图”,作为一个选配功能,即用色彩标注硬度高低分布的功能,是一个可以获取试样整个剖面的硬度分布细节的有效工具,特别适合热处理试件的剖面硬度分析。这项功能对材料研究、焊缝测试或损伤分析也非常重要。全自动或通过鼠标的点击来识别试样边缘的技术,有助于CHD测试或其它测试模式中的起始位置确定。 条形码和二维码解决方案 FALCON 5000G2 全自动硬度计 显微维氏,维氏,努氏,布氏硬度计 Q INNOVATEST Advanced Hardness Testing Solutions FALCON 5000G2 尖端技术,超越想象 FALCON 5000的第二代,即G2,显微/维氏/努氏/布氏硬度计,性能优越,满足绝大多数测试任务。FALCON 5000 G2拥有革命性的力值应用范围和更新的光学系统。全新的9工位转塔,可容纳各种压头、带闭环传感器的压头 座、物镜、十字激光定位系统,以及闭环传感器控制的触摸探头,而且为1800万像素全彩测量摄像头和1800万像 素全彩全景摄像头提供了基座,摄像头具有可变视场、电动变焦和自动对焦系统。 选择您所需的力值范围 正在升级,订单执行过程中升级或者在线升级,随时升级! 亮点 1 多个力传感器,闭环力反馈系统,自定义力值配置 力值范围:从 10gf 到 750 kgf 3首次安装后,即使经过多年,也可进行力值升级 456 9工位(转塔),带可视LED 状态指示灯 自由配置8个物镜、8个压头、十字激光、触摸测头、可选工具包 带有 MetalloscopeTM软件(可选)的硬度计和金相显微镜 1800万像素全彩测量摄像头,亮白 LED TTL照明 1800万像素全彩全景摄像头(样品图像和试台全景)防眩滤镜,用于可变视野的电动变焦,以及任何视野的自动对焦 9双 LED 工作区照明,可调节可旋转 用于 CNC X-Y电动或手动工作台的 iSMARTTM扩展坞 CNC X-Y高精度电动工作台iSMARTTM(承载400kgf至4000kgf),7个选项 试件高度自动检测 独特的碰撞检测和测试头回退系统 集成或外置高性能、基于 MS Windows 的 i7系统控制器 IMPRESSIONS 4"工作流和控制系统,配备1x27"或2x24"(触摸)屏 人工智能(AI)增强布氏读数 高品质 ABS 可更换机器外壳,不会因坠物而损坏机体 一 适用的硬度测试 类型和标尺 维氏 DIN EN ISO 6507,ASTME-92,ASTME-384 HV0.010 HV0.015 HV0.020 HV0.025 HV0.050 HV0.1 HV0.2 HV0.3 HV0.5 HV1 HV2 HV2.5 HV3 HV4 HV5 HV10 HV20 HV25 HV30 HV40 HV50 HV60 HV100 HV120 HV150 努氏 DIN EN ISO 4545, ASTM E-92, ASTME-384 HK0.01 HK0.02 HK0.025 HK0.05 HK0.1 HK0.2 HK0.3 HK0.5 HK1 HK2 HK5 布氏 DIN EN ISO 6506,ASTM E-10 HBW1/1 HBW1/1.25 HBW1/2.5 HBW1/5 HBW1/10 HBW1/30 HBW2.5/6.25 HBW2.5/7.8125 HBW2.5/15.625 HBW2.5/31.25 HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/25 HBW 5/31.25 HBW 5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/125 HBW10/250 HBW10/500 转换值 DIN EN ISO 18265, DIN EN ISO 50150,ASTM E140 自由配置灵活选择 全新的9工位切换式转塔,从转塔到自由配置,5000G2提供的不只是物镜和 压头。高速旋转机构为未来模块化即插即用工具开发而准备,所以说九工位 转塔可以充分配置。不管是8个压头或8个物镜,或其他组合,激光定位系统 和触碰头都是预先安装好,是硬度计的标配。标准(可拆卸)裙板可防止工具 损坏。 九工位转塔前面的LED显示条持续通知您设备状态。闪烁间隔 范围和颜色代码(红、蓝、绿)表示硬度计的状态模式。红色:自 动运行(忙&不要动手).蓝色:单点测试程序.绿色:空闲,准备下 一任务。 低力值压头工位 低力值压头位置是一种复杂的组件,包含多个传感器, 涵盖维氏,努氏,布氏,其力值范围从 10gf 到 62.5kgf。 非常清晰的环形光 九工位转塔上可安装多个组件。 布氏环形光同人工智能结合,让每一 次压痕放大都得到优化(人工智能,详 见23页) 十字激光和触摸测头 十字激光和触摸测头可以同时用在第9工位,而不 会损失工位。可提供多个触摸测头,十字激光可带 可不带 中等力值压头座 此压头座涵盖200gf 到 62.5kgf力值的维氏,努 氏和布氏硬度测试。九工位转塔上可安装多 个压头座。 工作台照明 可调光源组LED 为工作台提供良 好的散射光照明。 高力值压头座 此压头座涵盖3kgf 到 750kgf力值的维氏,努氏 和布氏硬度测试。九工位转塔上可安装多个压 头座。 防护裙板 碰撞检测系统 裙板安装在九工位转塔的旋转中心,保护每个 单独安装的工具免受意外损坏。 iSMART"扩展坞 iSMART" 电动 CNC X-Y工作台 FALCON 5000G2配有 iSMART™扩展坞,用于安装试件工作台。扩展坞允许各种工作台、测试台、手动 XY平台,以及无线iSMART™电动 CNC X-Y平台(新品),几秒钟内完成快速对接。这样,用户可以为其特定试件创造理想的测试环境。 新型无线(或有线)iSMART™电动 CNC X-Y工作台有多种规格可选,灵活性强。这项新技术让您从购买标准机器开始,到硬度计后续使用过程中,依据新的要求,添加工作台以及更改电动 CNC工作台的尺寸,几秒钟内完成升级! 扩展坞开创了INNOVATEST新标准。可在越来越多的硬度计上找到。在您拥有的多台硬度计之间,您可以自如更换夹持台、工作台、测试台,甚至无线 iSMART™电动 CNC X-Y工作台。无需为不同的硬度计重复购买昂贵的工具。 无线SMART™工作台 针对所安装的各种附件,iSMART™扩展坞提供通信识别和电源。 万一发生事故,iSMART™技术可将试台维护所需的停机时间缩短至几秒钟。如果载物台有缺陷,市场上大多数自动硬度计会“停止服务”。但是无线iSMART™载物台只需几秒钟即可更换。无需停机时间! iSMARTTM 扩展坞 iSMART™技术为您的硬度计提供了无限的配置自由和安全性。这种创造性的硬度测试系统,可以根据标准或定制的任何要求进行配置,适配各种工作台配件和夹持台。自动工作台识别系统提供过载保护和附件损坏保护。 有 7种不同类型的 iSMART™工作台可供选择(见下表),如果由于用户产品需要更大尺寸或不同规格,我们可以定制任何满足要求的平台。 iSMART™手动|数字 X-Y工作台 附件清单中提供各种手动和数字工作台可选 iSMART™工作台具有板载控制器,以及EIS(电子识别系统)与您的硬度计通信,以确保安全,并确保载物台不会发生过载。 手动 iSMART™工作台 工作台表面预留安装所需的安装孔。这些安装孔符合 INNOVATEST所有硬度计配件,例如 1、4、6或 12位的样品夹持台、夹具等。 UN-XYSTAGE/120 可选尺寸 尺寸: 100 x 100mm 类型 MA-XY7575S MA-XY1212S MA-XY2212S MA-XY3412S MA-XY2015S MA-XY3015S MA-XY4015S 行程 75x75 120x120 220x120 340x120 200x150 300x150 400x150 台面 215x160 260x205 360x205 490x224 410x265 510x265 560x265 最大承重 400 400 400 400 4000 4000 4000 其他尺寸,快速交货,请联系销售部。 行程: 25 x 25mm 其他尺寸,快速交货,请联系销售部。 数显微分头* 技术亮点 IMP-DIGMIC 25mm行程 优化操作舒适度,软件具有一系列标准功能,例如自动测量、自动对焦、报告、测试程序存储等。 对于应用要求更高的用户,也许标准应用程序还不够用,那么,您有“APP”型的应用式软件 IMPRESSIONSTM 4可以选择。现在或将来,您可以随时以插件的形式进行安装。在购买硬度计时,根据 您的需求,随时可以通过电子邮件和点击几下鼠标来安装这些可选功能,扩充您的选择。操作程度,就 如同您在手机上安装应用程序APP一样容易,甚至更简单。 只需采购软件授权,就能让您的硬度计拥有更多功能,而无需担心您的硬度计位于 何处。这种创新性的软件系统会满足您的需求。通过这种方式,我们持续学习,记录学习曲线,将我们软件的工作过程有效限制在“需要拥有”和“需要知道”的水平。n 安装和激活软件的比例恰好吻合您的要求。 更高一步,IMPRESSIONS 4 可以与 QDAS 等质量控制系统进行无缝连接,以 CVS、XML或其他格式导出文件。如果是非标要求,我们的工程师团队将有效地找 到正确处理数据的方法。在INNOVATESTTM,定制解决方案(例如连接机器人系统)止是常规的解决方案。 IMPRESSIONSTM4的独特之处还在于选择屏幕尺寸和显示方位。无论您希望界面 处于纵向模式还是横向模式,系统都支持。对于桌面解决方案,诸如实验室内的硬 度计,用户通常选择横向屏幕。 在车间,通常不需要大型横向屏幕,因为,大型横向屏幕需要的桌面或机器安装支架,会占用大量空间,还要理顺电 缆。轶诺的IMPRESSIONS 4 让您可以在我们的硬度计上选择横向或纵向屏幕。 对于 FALCON 5000G2,INNOVATEST 推荐使用 27”工业级横向屏幕,可通过触摸屏、鼠标和键盘操作。硬度计的标 配是一个屏幕,可选双视图功能,即:2x24”工业品质横向屏幕。新的应用程序会定期添加到 IMPRESSIONSTM;同时INNOVATEST提供10年免费更新,您也可以随时采购更多功能或新增功能。 1 模式编辑器 IMPRESSIONS™模式编辑器允许用户创建任意数量并包含大量可变设置的测试模式。以极高的精度和自由度创建测试模式。在预览模式下验证设置。将模式从一个测试样本拖放到另一个样本。通过变焦全景摄像头实时视觉技术,无需图像拼接。 RIMNOVAREST建 超一 STA购T 将不同的模式甚至不同的试验力组合到一个程序中,并完全自动运行。所有测试点可以逐个确定,也可以根据客户要求确定。标签显示在测试结果列表、测试结果概述,以及打印出的测试结果中。这项重要的功能,用于在测试结束时进行样本分析,以及将来对测试进行审查。 2 CHD, SHD, NHD 根据标准规定进行规范化的CHD/SHD/NHD测试。该测试既可在显微图像下,也可在全景图像下直接开始测试。可单独为 NHD测试设置额外的硬度核心点。 按照标准,为了确保测试正确进行,测试点的间距会按照最小距离自动设置。省时测试模式在完成所有压痕后,会自动开始测量,当硬度值达到设置下限后,测试序列会自动停止。 螺纹脱碳层硬度(ISO898-1) I4MPRESSIONS™中的一款专业软件,可以按照ISO898-1标准对碳化(脱碳)区域的螺纹进行全自动的测试设置和检测。 增强型的报告生成器包含了此应用程序的报告特征。 自动边缘检测 6 自动轮廓扫描 此应用程序可对一个试样的整个或部分区域轮廓进行扫描。使用此功能时,需使用物镜或超快速的全景缩放摄像头。系统会扫描已界定的整个轮廓并将所有相关数据储存在测试程序中。随后,将已定数量的测试点编程到特定程序中,或将测试点设置于距离边缘一定距离的位置。 这款先进的功能能够使硬度测试程序全自动地进行。结合使用2D或3D硬度分布功能,优点更为明显,即可得到“硬度分布平面图”。 软件除了可选配显示2D硬度分布图外,还可以生成3D硬度分布图。实际上,2D和3D硬度分布图是同一个应用模块下的不同功能。 11 用户自定义程序 79 Kic断裂韧性 针对需要更深入了解材料特性和希望对材料断裂和疲劳进行研究的客户,可使用KIC对裂纹生成进行预测(测量)。 对于重复任务,可利用IMPRESSIONS™软件设置并储存自定义测试程序。对于每个测试任务,均可新建一个“工作表”。所有测试程序的具体参数,如硬度标尺、试验力、保荷时间、测试模板、硬度转换和报告模板等都储存在同一程序中。 软件支持试样负载情况下对试样表面裂纹进行检测,有两种方法可选:Palmqvist或垂直/径向的断裂韧性。 12 报告生成器 10 快照功能 报告生成器的测试报告自定义功能,使用户可以在报告中添加公司详细信息和公司,也可根据需要对测试结果、图表和压痕图片等内容进行排版布局。所有报告可以通过与仪器连接的激光打印机(选配)直接打印出来。也可以输出到CSV文档,MS ofcfei软件或其它第三方质量控制软件。 报告中可以体现所有信息或只是报告您需要的信息,这种能力,我们称之为报告配置器。您可以决定报告的数量,报告可以通过PDF输出或激光打印机打印。甚至,选择导出到CSV文件、拇指驱动器或网络文件位置。使您的数据管理简单易行、得其所哉! IMPRESSIONS™软件中这项方便实用的功能可以直接对视频区域进行截屏。还可对截好的图像进行备注并储存,也可以将他们粘贴到报告生成器中做进一步的处理。 我们所处的世界正在经受气候和环境的影响,时有极热、极冷和极端降雨。为确保此类自然干扰不会碰巧影响您的测量或测试结果,我们已经为我们的机器做好了应对气候变化和大自然力量的准备。 识别 13 震动检测和地震检测 15 条码阅读器的基本功能是把数据加载到用户指定的相关字段。 INNOVATEST的条形码|二维码模块将机器连接到数据库或网络环境,以传输所测试件及其数据。 集成的高精度加速计等电子设备持续监控硬度计的环境稳定性。虽然硬度计有减振支脚,但安装环境往往并不理想。想想拥堵的交通、满载的叉车、周边的压力影响等等造成车间安装麻烦的因素 世界上某些国家/地区的小地震非常普遍,以至于几乎注意不到, 轶诺的震动监测系统会发出警告信息并停止硬度测试过程,以避免读数不正确。 在上述应用中,涡轮部件上刻有二维码。更具挑战性的是,二维码刻在涡轮轴的高度抛光部分。 14 温度|湿度监控 特定涡轮部件的所有数据都固定在底层二维码中。扫描仪将用户数据加载到硬度计中,并确保测试结果都自动包含在特定的测试报告的数据库中。 极高或极低的温度不仅会影响硬度计的读数(想想那些极其温暖的国家或附近有熔炉的安装环境),极端的湿度甚至可能损坏敏感的电子设备。 METALLOSCOPEETM 金相学 软件 FALCON 5000G2 的物镜使硬度计成为一台出色的高度自动化的金相显微镜。金相研究在金属和钢铁制造过程、航空航天和汽车工业、机械工程、建筑以及大量工业和消费品的制造中都至关重要。 无论是探伤、开发新型合金材料,还是质量控制以确保钢的纯度,显微镜检查在每个金相实验室都必不可少。在严格 的标准和规范中都规定要测量某些参数(例如体积分数、涂层厚度和晶粒尺寸)。 金相学用于研究铜、钛、铁、钢和各种合金的金属。现在都可以使用 INNOVATEST 软件MetalloscopeT" 1模块,进行 定量可靠地研究。该模块正在轶诺大多数高端硬度计上运行*。 *(软件Metalloscope"" 1的特征取决于特定的硬度计型号)。 金属的微观结构对强度和耐腐蚀性等性能有显著的影响。因此,借助显微镜对微观结构进行详细研究对金相学科以 及工业应用极为重要。 CITAL ML9ATS 5.1 粒度指标可以用各种一维或二维方式计算;使 用一维方法(根据每毫米的晶粒截距数)或二维 方法(根据每平方毫米的晶粒数)。线轮廓:通过 计算一条线上的晶粒截距数来计算一维晶粒度 指数。六边形网格的二维晶粒尺寸指数计算:使 用叠加六边形网格,或通过计算图像特定部分(蓝色框)中的晶粒数计算单个晶粒。 HISTOOSAU 硬度计和金相显微镜 对基本金属进行特殊处理,以便为特定应用做好准备并改善其特性,例如通过添加合金元素。 在许多情况下,显微镜研究的重点是微观结构与材料性能之间的相关性。 多种方法相结合;示例样本由铁素体(黑色材 料)和奥氏体(白色材料)组成。像素计计算法基 于直方图引导的图像阈值计算。除了手动阈值外,还有两种自动阈值算法。使用叠加网格进行网格计算法。每个栅格点都可以指定给黑色材质或白色材质。初始值(黑色或白色)自动分配,但可以手动切换。通过定义网格点的数量或网格间距来计算网格位置。 一 FALCON 5000 G2基本上是一种正置的亮场和暗场显微镜。反射光亮度场的对比法非常适合分析腐蚀表面的微观结构。通过识别晶界,可以得出关于晶粒度、相组织和结构成分的结论。在腐蚀之前,杂质和结构成分,如铸铁中的石墨,变得可见 反射光暗场显示了机械表面故缺陷如断裂点、孔隙、杂质,以及裂纹、划痕和孔洞。结合FALCON 5000G2自动化,本系统让 硬度测试和材料检测非常高效。 自动 图像分析 自动聚焦 在Z 轴许可的行程内,观察 IMPRESSIONS 如何从很远的距离找到焦点,快速又 精确。近距离自动聚焦的算法,为自动聚焦速度开创了新标准。 自动测量 不再需要手动定位卡线。即使在非常差或有划痕的表面上,IMPRESSIONSTM改 进的测量算法也能检测到压痕,并根据标准测量相关的压痕尺寸。可以切换到 手动测量模式,可以选择通过触摸屏或鼠标进行调整。卡线可以变换颜色,以便 与样品表面形成合适的对比度。为确保测量符合相关标准的对称性要求,请使 用自动压痕检查。所有硬度值都可以根据 ISO 18265、ISO 50150、ASTM E140转换为其他标尺。 人工智能 我们在布氏硬度试验机的图像分析中加入了先进的物理学研发的突破性成果。 对于具有明显压痕边界的清晰图像,传统的硬度计图像处理方法是成功的。然而,在实践中,工件或样品表面比较粗糙,从而影响图像处理质量,这可能会导致硬度值不正确。 人类可以很容易地在两个图像中找到压痕以及压痕的确切边界(见图1)。 对于计算机算法,由于右图有明显梯度,准确识别压痕更具挑战性(见图2)。人工智能通过训练复杂的计算机神经 网络,以人类的角度“思考”,从而克服这一困难。 在轶诺的研究机构/研发部门,使用功能强大的超级计算机对布氏人工智能模型进行培训。训练阶段使用梯度下降法优 化神经网络中的数百万个权重因子,从而获悉压痕的样子。权重因素已由人类观察者优 化,并确定最佳优化权重。在轶诺的硬度计上,使用人工智能功能来检测新的压痕,我们称其“推理”,并且大幅降低对 计算机能力的需求。由此,人工智能模型创建完成。 集成的IntelCore " i7 处理器可以轻松完成此项任务,这也使得在 FALCON 5000G2上安装和使用轶诺布氏人工智能 模块轻而易举。 在推理过程中,新的图像(新的布氏压痕 图像)被输入到神经网络中,其权重已 在“训练”期间确定(见图3)。 复合算法可以创建一张隐藏在压痕图像 上层的“图层”,恰好填充压痕并标记边 缘,以便自动图像识别系统轻易检测到(见图4)。 这种超先进的技术不需要特殊的物镜,尽管那些可见度差的压痕,以及那些粗糙 表面材料中的浅压痕,都可以很好地检测 和测量。 该系统远远优于特殊物镜以及标准的布氏 测量系统。 fiq.3-4 步骤9: 软件 FALCON 5000G2 FALCON 5000G2/A 可选3: 力值范围扩展 250kgf-750kgf FALCON 5000G2 FALCON 5000G2/A 显微/宏观维氏硬度计, 200gf-62.5kgf FALCON 5000G2/B 显微/宏观维氏硬度计, 200gf-250kgf FALCON 5000G2/B FALCON 5000G2/C 显微/宏观维氏硬度计,200gf-750kgf FALCON 5000G2/C 可选1:力值范围扩展 10gf-200gf F5000G2O1 可选2: 力值范围扩展 62.5kgf-250kgf F5000G2O2 F5000G203 安装前的校准,处理费用,适于海运和空运的包装 P&PSEAPACK50 附件 步骤3 压头座 0 激光和探针 A 十字激光和探针座 SA-05-0027 标配 (B) 探针式激光座,闭环 SA-10-0036 标配 探针式激光座,开环 SA-10-0045 标配 ② 压头座 A 压头座 3mm, 10gf-(62.5 kgf) (187.5kgf) SA-10-0030 B) 压头座 6.35mm, 200gf-62.5kgf SA-10-0035 C 压头座6.35mm, 1kgf-250kgf SA-10-0034 D) 压头座 6.35mm, 3kgf-(750kgf) (3000kgf) SA-10-0033 可调基座压头座,安装套件(每个SA-0030,33,34&35各需一套) SA-10-0031 固定基座压头座,安装套件(至少需要一个) SA-10-0032 步骤4 压头 ③ 维氏 A 显微维氏压头,03mm,带ISO &ASTM认证证书 UPI/8105 宏观维氏压头,06.35mm,带ISO & ASTM认证证书 UPI/8010 努氏 B 努氏压头,03mm,带ISO &ASTM认证证书 UPI/8205 宏观努氏压头,06.35mm,带ISO & ASTM认证证书 UPI/8220 布氏 1mm布氏压头,含1个硬质合金球03mm,带ISO&ASTM认证证书 UPI/7001 1mm布氏压头,含1个硬质合金球 06.35mm,带ISO &ASTM认证证书 UPI/7000 2.5mm布氏压头,含1个硬质合金球03mm,带ISO & ASTM认证证书 UPI/7006 2.5mm布氏压头,含1个硬质合金球06.35mm,带ISO &ASTM认证证书 UPI/7005 5mm布氏压头,含1个硬质合金球 03mm,带ISO&ASTM认证证书 UPI/7011 5mm布氏压头,含1个硬质合金球06.35mm,带ISO & ASTM认证证书 UPI/7010 10mm布氏压头,含1个硬质合金球 06.35mm, 带ISO &ASTM认证证书 UPI/7015 步骤5 光学 ④ 全景相机 全景/全屏变焦摄像头+软件功能,视场范围57x60mm up 至 225x180mm,包括全景光 CE-22-0148 ⑤ 物镜 0.7x物镜,用于布氏压痕 AS9000-0.7OBJ 2.5x长工作距离物镜 ASSUN-OBJ2.5X 5x长工作距离物镜 ASSUN-OBJ5X 10x长工作距离物镜 ASSUN-OBJ10X 20x长工作距离物镜 ASSUN-OBJ20X 40x长工作距离物镜 ASSUN-OBJ40X 60x长工作距离物镜 ASSUN-OBJ60X 100x长工作距离物镜 ASSUN-OBJ100X 可调物镜座2.5x-100x(每个物镜需要配置一个) SA-05-0025 可调物镜座0.7x(0.7x物镜所需配置) SA-05-0026 6 环形灯 A CrystalTM 清晰 LED环形灯,多个,用于0.7x物镜 SA-05-0020 B CrystalTM 清晰 LED环形灯,多个,用于2.5x物镜 SA-05-0021 C CrystalTM 清晰LED环形灯,多个,用于5x物镜 SA-05-0022 步骤6 工作台/测试台 工作台 A 手动X-Y工作台,带模拟千分尺,180x160mm, 行程:25x25mm,标尺:0.01mm,最大载荷300kg UN-TESTTABLE/030 夹具,锁紧及固定适配器 锁紧法兰 UN-XYZ BUSH50 锁环安装板 UN-XYZ30FP50-55 快速更换试台(用于安装测试台和夹具) A55000-450 (B 圆形平试台o200mm,螺丝固定 UN-TESTTABLE/010 圆形平试台o235mm,螺丝固定 UN-TESTTABLE/012 圆形试台0200mm(61-65HRC),需锁紧法兰 CM-08-0194 手动 X-Y工作台,带模拟千分尺,100x100mm.行程: 25x25mm,刻度: 0.01mm,最大负载:100kg UN-XYSTAGE-120 D 大型平试台350x250mm,厚度 30mm,带2个T型槽,应用于大型工件 UN-TESTTABLE/015 大型平试台450x350mm,厚度 35mm,带2个T型槽,应用于大型工件 UN-TESTTABLE/016 日 数显千分尺,用于手动X-Y工作台,位移25mm,分辨率0.001mm IMP-DIGMIC F 手动iSMART"工作台,150x150mm,行程:50x50mm BM-08-0057 手动 iSMART"工作台的数显控制单元,行程25mm BM-08-0058 手动 iSMART"工作台的数显控制单元,行程50mm BM-08-0059 iSMART"电动CNCX-Y工作台,215x160mm,最大载荷 400Kgf.行程: 75x75mm,分辨率 0.001mm,重复性+/-0.015mm MA-XY7575S iSMART电动 CNCX-Y工作台,260x205mm,最大载荷 400Kgf.行程:120x120mm,分辨率0.001mm,重复性 +/-0.015mm MA-XY1212S iSMART"电动 CNCX-Y工作台, 360x205mm,最大载荷 400Kgf. MA-XY2212S 行程:220x120mm,分辨率 0.001mm,重复性+/-0.015mm iSMART电动CNCX-Y工作台,490x224mm,最大载荷 400Kgf. MA-XY34125 行程:340x120mm,分辨率 0.001mm,重复性+/-0.015mm iSMART电动 CNCX-Y工作台,410x265mm,最大载荷 4000Kgf. 行程:200x150mm,分辨率 0.001mm,重复性 +/-0.015mm MA-XY2015S iSMART电动 CNCX-Y工作台,510x265mm,最大载荷 4000Kgf.行程:300x150mm,分辨率 0.001mm,重复性 +/-0.015mm MA-XY3015S iSMART"电动 CNCX-Y工作台,560x265mm,最大载荷 4000Kgf.行程:400x150mm,分辨率0.001mm,重复性 +/-0.015mm MA-XY4015S 电动CNC X-Y工作台, 257x188mm,最大总载荷400kgf,最大行程120x120mm,分辨率:0.001mm,重复性+/-0.003mm UN-XY571212TT 电动CNC X-Y工作台, 307x208mm,最大总载荷400kgf,最大行程170x120mm, 分辨率:0.001mm,重复性+/-0.003mm UN-XY571712TT UN-XY572212TT UN-XY572212TT UN-XY902015 电动CNCX-Y工作台,357x208mm,最大总载荷400kgf, 最大行程220x120mm, 分辨率:0.001mm,重复性优于+/-0.003mm 电动CNC X-Y工作台,337x238mm,最大总载荷450kgf, 最大行程200x150mm,分辨率+/-0.001mm,重复性优于+/-0.003mm 电动CNC X-Y工作台,437×238mm,最大总载荷450kgf,最大行程300x150mm,分辨率+/-0.001mm,重复性优于+/-0.003mm UN-XY903015 电动CNCX-Y工作台,630x238mm,最大总载荷450kgf,最大行程400x150mm,分辨率+/-0.001mm,重复性优于+/-0.003mm UN-XY904015 电动CNCX-Y工作台,410×280mm,最大总载荷4000kgf,最大行程200x150mm,分辨率+/-0.001mm,重复性优于+/-0.008mm UN-XY932015 电动CNC X-Y工作台,510×280mm,最大总载荷4000kgf, 最大行程 300x150mm,分辨率+/-0.001mm,重复性优于+/0.008mm UN-XY933015 电动CNC X-Y工作台,630×238mm,最大总载荷4000kgf, 最大行程400x150mm,分辨率+/-0.001mm,重复性优于+/0.008mm UN-XY934015 用于电动工作台的电缆、安装和连接 燕尾安装台,用于非电动工作台 CM-08-0033 连接CNC工作台与嵌入式驱动程序的电线(1根2轴的电缆线) 105cm UN-XY2CABLENBS 8 测试台 (A) 平试台中60mm AS3000-19-04 B 平试台中80mm UN-TESTTABLE/002 口 点型试台5mm UN-ANVIL/010 D 点型试台10mm UN-ANVIL/011 E 圆柱形V台6-80mm UN-CVANVIL680 F 圆柱形V台50-200mm UN-CVANVIL50200 G) V型块带支架40x40x50mm UN-VBLOCK404050 H 交叉式V型铁块60x120x100mm,8-90 对 UN-CROSSBLOCK01 V型台 g40mm 6-60mm UN-ANVIL/005 V型台 o63mm 10-100mm UN-ANVIL/006 V型台 080mm 3.3-20mm UN-ANVIL/040 LD V型台 080mm 15-80mm UN-ANVIL/045 M) V型台 080mm 23-40mm UN-ANVIL/050 平试台100x100mm,V型槽 20mm 宽,10mm 深 UN-TESTTABLE/040 小尺寸V型台3-20mm,需要配置底板(需要手动/自动X-Y工作台) UN-ANVILSV/105 ◎ 大尺寸V型台 20-75mm,需要配置底板(需要手动/自动X-Y工作台) UN-ANVILLV/106 P 适用于V型台un-anvilsv/105 &106的底板 UN-VANVILBASEPL Q 加长V试台(010-0100) CM-08-0186 夹紧,锁紧及固定适配器 快速更换试台(用于安装测试台和夹具) AS5000-450 锁紧法兰 AS9000-21-01 步骤7 样品夹持器 10 样品夹持器 A 单样品夹持器,用于单个样品,直径50mm/2" UN-ESH1 B 4样品夹持器,用于最多4个镶嵌样,直径50mm 或2" UN-ESH4 6样品夹持器,用于最多6个镶嵌样,直径50mm 或2" UN-ESH6 D 单样品夹持器,用于单个镶嵌样,直径50mm 或2"带前操作升降手柄 BM-08-0052 日 4样品夹持器,用于最多4个镶嵌样,直径50mm 或2“带前操作升降手柄 BM-08-0053 6样品夹持器,用于最多6个镶嵌样,直径50mm 或2“带前操作升降手柄 BM-08-0054 12样品夹持器,用于最多12个镶嵌样,直径50mm 或2“带前操作升降手柄 BM-08-0056 G) 内嵌夹环,直径25mm UN-ESHI25 内嵌夹环,直径30mm UN-ESHI30 0 内嵌夹环,直径40mm UN-ESHI40 内嵌夹环1" UN-ESHI1 内嵌夹环11/4" UN-ESHI125 内嵌夹环1,5" UN-ESHI15 步骤8 夹具和夹持钳 11 夹具和夹持钳 A) 精密夹钳,钳口宽度:25mm,开口:20mm UN-VICE/210 B 精密夹钳,钳口宽度36mm,开口42mm UN-VICE/215 C 精密夹钳,钳口宽度48mm,开口75mm UN-VICE/220 D 精密夹钳,钳口宽度75mm,开口100mm UN-VICE/230 日 圆轴夹钳,直径0.4-5mm UN-AXLECHUCK F 万能夹紧和调平装置 UN-CLAMP/105 G) 薄片夹持钳 UN-CLAMP/115 H) 适用于较小圆形部件的V型槽夹,直径0.8-5mm UN-VGROOVE-CLAMP 线材测试夹具(适用于直径0.8-3.5毫米的试样) UN-WIRE/105 Jominy夹具,单工位,可快速更换 UN-JOMFIX1 K) Jominy夹具,三工位,可快速更换 UN-JOMFIX3 小部件夹持钳,宽度55mm,开口50mm,自复位 UN-VICE/115 步骤9 软件 附加软件 手动&自动屏幕测量 UN-MANM 标配 自动测量 UN-AUTOM 标配 自动聚焦 UN-AUTOFOC 标配 报告生成器 UN-REPORTA 标配 快照功能 UN-SNAPSH 标配 仅适用电动工作台先进的3轴联动和阵列软件 UN-TESTPAT01 先进的3轴坐标和压头自动缩进模板, +CHD,SHD,NHD 和边缘检测 (仅支持手动和数字千分尺) UN-TESTPAT02 图像拼接,包含整体工作台全景,和具体的试样全景,以高分辨率展现。 需要配置自动工作台。 UN-IMST01 KiC断裂韧性检测,Palmqvist法或垂直/径向的断裂韧性 UN-CRKPAR 自动轮廓扫描 UN-CSCAN 2D/3D硬度分布图(扫描/映射,包括自动轮廓扫描) UN-CSCAN2D3D 画图&测量应用程序 UN-DRMEAS 双视屏技术,双屏软件,屏幕,电缆,包括欧标和美标电源线,包括24"工业LCD屏 UN-DVTECHSET24 自动边缘检测 UN-EDGEDTC 螺纹脱碳层硬度ISO898-1(需要UN-CSCAN) UN-ISO898/1 ISO 2702自攻螺钉测试 UN-I5O2702 用户分级管理 UN-LEVMAN 标配 CHD,SHD,NHD测试设置和图形界面,仅用于模拟和数字微米工作台 (不包含模板编辑器) UN-MCHD CHD,SHD,NHD测试设置和图形界面,相关配置:可视图表化测试模板 (TESTPAT01) UN-PATCHD 通过Q-DAS认证的通信协议 UN-QDAS 先进的用于机械系统的3轴通信协议 UN-REMC ISO弹头测试模板和报告系统 UN-SHELLCONF ISO 9015焊缝测试(自动焊缝测试模板),配合全景相机或AS9000-0.7OBJ UN-WELDPAT 震动,温度和湿度监控 UN-VIBCLC 人工智能深度学习布氏模块 UN-AIDLB01 标配 条码和二维码数据映射软件 UN-SCANFLOW MetalloscopeTM金相软件包 UN-MSCPV1 连通性+ 高性能的外置电脑,Core I9处理器,16GB内存,512固态硬盘(或更高),预装Windows 10、IMPRESSIONS™硬度计操作软件,INNOVATEST推荐使用安 UN-SYSPCIMP01 装了系统还原软件的嵌入式工业计算机。 蓝牙连接 UN-BTADAPT 工具软件;测量结果导入MS软件,如Excel UN-SW/905 USB连接线2.5m BE-99-0025 无线鼠标和键盘 UN-SKBSET 屏幕虚拟操纵杆 附加产品 展柜 A 工作展柜,带抽屉,尺寸 71x75x80cm UN-STAND/960 B 工作展柜,带抽屉,尺寸150x75x80cm UN-STAND/965 海运包装盒,用于950/960 PACK/100 海运包装盒,用于965 PACK/200 防震 被动减振隔离平台 UN-AVS-300 打印机 激光打印机 UN-PRINT 投影仪 可根据需求选择您需要的任何品牌 UN-PROJECTOR ISO 17025 UKAS UKAS EN|ISO 17025直接/间接校准报告 CCERTFEE/UKAS ISO 17025 UKASISO/ ASTM 校准 布氏直接和间接验证/校准和认证,遵循ISO& ASTM, NADCAP标准。包括直接试验力和间接验证报告(硬度块读数),出具报告,选择的每个常规标尺的固定费用。 CCERTUKAS/1B ISO 17025 UKASISO/ ASTM 校准 维氏直接和间接验证/校准和认证,遵循ISO& ASTM, NADCAP标准。 包括直接试验力和间接验证报告(硬度块读数),出具报告,选择的每个常规标尺的固定费用。 努氏直接和间接验证/校准和认证,遵循ISO& ASTM, NADCAP标准。 CCERTUKAS//1V ISO 17025 UKASISO/ ASTM 校准 包括直接试验力和间接验证报告(硬度块读数),出具报告,选择的每个常规标尺的固定费用。 CCERTUKAS/1K 仪器外罩 仪器外罩 600x700x1000mm UN-COVER5 操纵杆 三轴操纵杆,可微调和动态轴控制 SA-04-0003 型号明细 标配 标配 工作台/测试台 样品夹持器 夹具和夹持钳 附件产品 展柜 减震工作台 HV0.010,HV0.015, HV0.020,HV0.025,HV0.050, HV0.1,HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1,HV2,HV2.5, HV3, HV4, HV5,HV10, HV20, HV25, HV30,HV40, HV50, HV60, HV100, HV120,HV150 所有维氏力值和标尺 HK0.01, HK0.02, HK0.025,HK0.05,HK0.1, HK0.2, HK0.3, HK0.5, HK1, HK2, HK5 硬度标尺 维氏 ISO 6507ASTM E384,E92JIS B 7725 断裂韧性Kic 努氏 ISO 4545 ASTM E92JIS Z 2251 布氏 HBW2.5/6.25HBW 2.5/78125 HBW2.5/15.625HBW2.5/31.25HBW2.5/62.5HBW2.5/187.5HBW5/25|HBW5/31.25|HBW5/62.5|HBW5/125|HBW5/250|HBW5/750 ISO 6506,ASTM E10 JIS Z 2243 HBW10/100HBW10/125|HBW10/250 |HBW10/500 硬度转换 根据 ASTM E140, ISO 18265, GB/T 1172转换成其他硬度标尺 试验力 加载系统 伺服驱动,精密齿轮箱,电机和扭矩反馈系统 多个力值传感器,闭环,力反馈 试验力 10gt -750kgt 各型号的试验力范围 FALCON 5000G2A200gf-62.5kgf FALCON 5000G2 B 200gf-250kgf FALCON 5000G2C200gf-750kgf 可选力值范围 选项110gf-200gf 选项262.5kg-250kgf 选项3500kg-750kgf 试验力精度 <0.25%,力值100gf至750kgf <0.5%,力值低于100gf 保荷时间设置 默认10秒,用户可自定义,至999秒 HBW1/1HBW1/1.25 HBW1/2.5HBW1/5|HBW1/10HBW1/30 转塔 电动工具转换装置 超快,9工位,8个可自由配置工位,1个工位固定 (转塔) 自由工位 8个压头工位,8个物镜工位(最多8工位) 固定工位 用于十字激光探针的工位,一个工位 物镜 长工作距离物镜 0.7x,2.5x,5x,10x, 20x, 40x,60x,100x 压头 (ISO/ASTM)认证的压头,多种可选 摄像头1(物镜) 1800万像素,HD,4K+,视频系统 摄像头2(全景) 1800万像素,全高清,全彩,光学变焦系统,视野范围40x30mm-140x110mm 系统 电子系统标配(推荐) 高品质嵌入式系统控制器,i7处理器,120GB mSSD固态硬盘, MS Windows10操作系统, INNOVATEST可提供长达8年*的质保 电子系统(可选) 高品质外置控制器,i9处理器,120GBmSSD固态硬盘, MS Windows10操作系统,1年厂家质保 屏幕 27"电容性触摸屏,可选27"或2个24"触摸屏(横屏) 显示精度 0.01 HV, HK, HB 统计分析 测试次数,最大值,最小值,平均值,最大差,标准差,随着新数据的产生而实时更新 硬度转换 洛氏,表面洛氏,维氏,布氏,努氏,里氏和抗拉强度 软件 IMPRESSIONST*V4,工作流系统和硬度计控制 数据存储 内置和外置的mSSD,SSD或HDD存储 数据输出 XML,CSV,Q-DAS认证(选配) 数据输入 键盘,触摸屏,条码扫描仪,数据库 数据接口 5个USB接口,RJ45以太网LAN,W-LAN,RS-232,Blue Tooth(蓝牙),5轴数控电动X-Y工作 台连接器,一对HDMI屏幕连接器 打印机 A4,A3全彩激光打印机(选配) 常规 仪器尺寸 1100mm x425mm x695mm 仪器重量 180kg 可容纳的工件尺寸 150mm (H)x230mm (D) 电源 100VAC-240VAC,50/60Hz,单相 操作温度 10°℃ to 35°℃ 功率 100W 环境湿度 10%-90%,无凝结 噪音 <70 db(A) 噪音 <70 db(A) *请核实您的质保单(详情可联系我们的售后部门) 技术图纸 12 311 (700) 其它型号的FALCON系列产品 FALCON 400 FALCON 450 FALCON 500 力传感器,闭环,显微/宏观维氏、努氏和布氏硬度计,带可微调Z轴的侧装手轮。详见宣传册B18F400/XX 力传感器,闭环,显微/宏观维氏、努氏和布氏硬度计,带可调Z轴的手轮。详见宣传册B18F450/XX 多个力传感器,闭环全自动,自由配置,显微/宏观维氏、努氏和布氏硬度计,带滚珠轴承的电动Z轴。详见宣传册B18F500/XX FALCON 600 欧洲 INNOVATEST Deutschland GmbH.销售与服务 电话: +49 245 670 59 500 电邮: info@innovatest-deutschland.com 网站: www.innovatest-deutschland.com INNOVATEST France SARL 销售与服务 电话: +33 1 848 88038 电邮: commercial@innovatest-france.com 网站: www.innovatest-france.com INNOVATEST UK Ltd. 销售与服务 电话: +44 (0) 121 824 4775电邮: info@innovatest-uk.com 网站: www.innovatest-uk.com INNOVATEST Polska sp. z.o.o 销售与服务 电话: +48 697 099 826 网站: www.innovatest-poland.com 北美 INNOVATEST USA Inc. 销售与服务 电话: +1 267 317 4300 电邮: info@innovatest-usa.com 网站: www.innovatest-usa.com 亚洲 INNOVATEST Shanghai Co,.Ltd. 销售与服务 电话: +86 21 60906200 传真: +86 21 60912595 电邮: info@innovatest-shanghai.com 网站: www.innovatest-shanghai.com INNOVATEST Japan Co., Ltd.销售与服务 电话: +81 33527 3092 传真: +81 3 35273093 电邮: info@innovatest-japan.com 网站: www.innovatest-japan.com 东南亚 INNOVATEST South East Asia 销售与服务 电话: +65 6451 1123 传真: +65 6452 1011 电邮: info@innovatest-singapore.com 网站: www.innovatest-singapore.com 代表: 公司总部 INNOVATEST Europe BV 生产,销售与服务 Borgharenweg 140 6222 AA MAASTRICHT The Netherlands 电话: +31 433520060 传真:+31433631168 电邮: info@innovatest-europe.com 网站: www.innovatest-europe.com
关闭还剩19页未读,是否继续阅读?
荷兰轶诺为您提供《轶诺显微维氏硬度计对焊接件进行焊缝检验 (ISO 9015)》,该方案主要用于铁中硬度测试检测,参考标准《暂无》,《轶诺显微维氏硬度计对焊接件进行焊缝检验 (ISO 9015)》用到的仪器有布氏硬度计洛氏硬度计维氏硬度计显微硬度计配件/硬度块、荷兰轶诺硬度计 | 显微硬度计维氏硬度计FALCON5000 G2、荷兰轶诺硬度计 | 布洛维多功能硬度计NEMESIS 5100 G2。
