包装材料的耐穿刺性能,是对食品包装抵抗尖锐硬物刺穿能力进行评估的指导性指标。塑料复合膜穿刺强度也可以叫薄膜的耐穿刺力,塑料薄膜或复合薄膜的耐穿刺力是包装材料的重要指标之一,对包装材料进行抗穿刺强度性能指标的检测监控,能够有效分析包装的物理性能,指导包装生产工艺,以减少外界因素对包装袋产生影响致使事物变质或泄露。 在《GB/T10004-2008包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》标准中,对复合薄膜的耐穿刺力有明确规定,本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准为您提供检测方案。 根据该标准要求可以采用抗穿刺强度测试仪,抗穿刺拉力机进行相关数据测试。同时,该试验机还可以进行包装材料拉伸性能与伸长率、热合强度等性能检测。测试方法 将直径为100mm的试片安装在样膜固定夹环上,然后用直径为1.0mm,球形顶端半径为0.5mm的钢针,以(50±5)mm/min的速度去顶刺,读取钢针穿透试片的max负荷。测试片数5个以上,取其算数平均值。穿刺强度试验装置见下图。 检测设备: ETT-AM电子拉力试验机(穿刺力测试仪)产品简介:ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 ParatroniK ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、CQB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T10004-2008包装用塑料复合膜穿刺强度测试方法》,该方案主要用于包装中塑料复合膜检测,参考标准《暂无》,《GB/T10004-2008包装用塑料复合膜穿刺强度测试方法》用到的仪器有普创paratronix-穿刺力测试仪。
