建筑砂浆耐久性测试方法抗压抗折试验机建筑砂浆基本性能试验方法标准主要包括:砂浆的抗折强度、黏结力、抗压强度、抗渗性能、热膨胀系数、机械性能等,其中抗折强度是建筑砂浆基本性能试验的重要指标,抗折强度的高低是衡量砂浆的质量好坏的重要依据,它也是衡量建筑砂浆性能的重要指标。另外,建筑砂浆基本性能试验方法标准还包括抗冻能力、耐久性、硬度、抗硬度等,以确保砂浆在低温条件下的使用性能,并保证砂浆的耐久性。试验条件:对标准养护条件下和浸水后的试件强度和外观进行对比,通过一系列的养护条件,发现比较适合的温湿度条件。本实验室采用的标准养护条件为温度(20±2)℃,相对湿度(50土5)%,工作领域内的空气循环速度小于0.2m/s;浸水养护条件为温度(20士2)C,试件完全浸入水中。试验方法:现行标准中,陶瓷墙地砖粘结砂浆只需测定28天拉伸粘结强度,即 在标准条件下养护7天,然后在(20士1)°C的水中养护20天。从水中取出试样,测定拉伸粘结强度。聚苯板粘结砂浆试样在标准条件下放置14天后,将试件放入(20士2)C的水中浸泡48小时,取出24小时进行测定拉伸粘结强度。我们还增加了3天、7天和28天的抗压抗折强度测试。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《建筑砂浆耐久性测试方法抗压抗折试验机》,该方案主要用于水泥/混凝土中建筑砂浆耐久性测试检测,参考标准《暂无》,《建筑砂浆耐久性测试方法抗压抗折试验机》用到的仪器有水泥抗折抗压一体机试验机DYE-300S。
