测试原理:沿试样纵向主轴恒速拉伸,直到断裂或应力(负荷)或应变(伸长)达到某一预定值,测量在这一过程中试样承受的负荷及其伸长。标距gauge lengthL试样中间部分两标线之间的初始距离﹐见GB/T 1040有关部分中的试样图,以mm为单位。4.2试验速度speed of testingv在试验过程中,试验机夹具分离速度,以mm/ min为单位。4.3拉伸应力tensile stresso在任何给定时刻,在试样标距长度内,每单位原始横截面积上所受的拉伸负荷,以MPa为单位[见10.1中的公式(3)3。检测设备: ETT-AM电子拉力试验机4.3.1拉伸屈服应力v屈服应力tensile stress at yield :yield stress。,出现应力不增加而应变增加时的最初应力,以 MPa为单位,该应力值可能小于能达到的最大应力(见图1中的曲线b和曲线c).拉伸断裂应力tensile stress at brcakog试祥断裂时的拉伸应力(见图1),以 MPa为单位。4.3.3拉伸强度tensile strengthM在拉伸试验过程中,试样承受的最大拉伸应力(见图1),以 MPa为单位。4.3.4x%应变拉伸应力tensile stress at x% strain6,在应变达到规定值(x%)时的应力,以 MPa为单位。可用于应力/应变曲线上无明显屈服点的情况(见图1中的曲线d)。在这种情况下,α应按有关产品标准规定或有关方面商定。但在任何情况下,z都应低于拉伸强度所对应的应变。4.4拉伸应变tensile straine原始标距单位长度的增量,用无量纲的比值或百分数(%)表示[见10.2中的式(4)和式(5)]。它适用于屈服点以前的应变,超过屈服点的应变见4.5。4.4.1屈服拉伸应变tensile strain at yieldt,在屈服应力时的拉伸应变(见4.3.1和图1中的曲线b和曲线c),用无量纲的比值或百分数(%)表示。4.4.2断裂拉伸应变tensile strain at breakEB试样未发生屈服而断裂时(见图1中的曲线﹖和曲线d),与断裂应力(见4.3.2)相对应的拉伸应变,用无量纲的比值或百分数<%)表示。对屈服后的断裂,见4.5.1。4.4.3拉伸强度拉伸应变tensile strain at tensile strengths未出现屈服点(见图1中的曲线α和曲线d)或强度就在屈服点(见图1中的曲线c)时,与拉伸强度(见4.3.3>相对应的拉伸应变,用无量纲的比值或百分数(%)表示。拉伸强度高于屈服应力的情况,见4.5.2。4.5拉伸标称应变nominal tensile straine,两夹具之间距离(夹具间距)单位原始长度的增量,用无量纲的比值或百分数(%)表示[见10.2,式(6)和式(7)].此方法可用于屈服点(见4.3.1)后的应变﹐屈服点前的应变见4.4。它表示沿试样自由长度上总的相对伸长率。断裂标称应变nominal tensile strain at breakEaB试样在屈服后断裂时(见图1中的曲线b和曲线c),与拉伸断裂应力(见4.3.2)相对应的拉伸标称应变,用无量纲的比值或百分数(%)表示。对于无屈服断裂,见4.4.2。4.5.2拉伸强度标称应变nominal tensile strain at tensile strengthE材拉伸强度出现在屈服之后时(见图1中的曲线b),与拉伸强度相对应的拉仲标称应变,用无量纲的比值或百分数(%)表示。无屈服,或拉伸强度出现在屈服点时,见4.4.3。4.6拉伸弹性模量modulus of elasticity in tensionE应力o与o的差值与对应的应变e与6的差值(e—E ,G=0.002 5;e=0.000 5)的比值[见图1中的曲线d和10.3中的式(8)],以 MPa为单位。此定义不适用于薄膜和橡胶。注。借助计算机,可以用这些监恻点间曲线部分的线性回归代替用两个不同的应力/应变点来测量模量E。4.7泊松比Poisson's ratiop在纵向应变对法向应变关系曲线的起始线性部分内,垂直于拉伸方向上的两坐标轴之一的拉仲应变e。与拉伸方向上的应变e之比的负值,用无量纲的比值表示。按照相应的轴向,泊松比可用p(宽度方向)或p(厚度方向)来标识。泊松比优先用于长纤维增强材料。ParatroniK ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、CQB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《拉伸试验方案》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中拉伸试验检测,参考标准《暂无》,《拉伸试验方案》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机。
