当前位置: 包装 > 方案详情
GB 10006-88塑料薄片摩擦系数的测试方法
检测样品 包装
检测项目 摩擦系数
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
滑块:滑块应具有40 cm2面积的正方形底面(边长63 mm)。 滑块的底面应覆盖弹性材料(如毡、泡沫橡胶等),弹性材料不得使试样产生压纹。包括试样在内的滑决总质量应为200土2g,以保证法向力为1. 96土0. 02 N。
静摩擦力是指:两接触表面在相对移动开始时的最大阻力,以F,表示。3.2动摩擦力两接触表面以一定速度相对移动时的阻力,以Fa表示。3.3法向力垂直施加于两个接触表面的力,以F表示。3.4静摩擦系数静摩擦力与法向力之比,以u ,,表示。3.5动摩擦系数动摩擦力与法向力之比,以,表示。4 原理概要两试验表面平放在一起,在一定的接触压力下,使两表面相对移动,记录所需的力。检测仪器:        PCF-03摩擦系数仪5试验装置概况试验装置由水平试验台、滑块、测力系统和使水平试验台上两试验表面相对移动的驱动机构等组成。试验装置可由不同方式组成。图1为试验台水平运动的装置示例;图2为利用拉伸试验机的装置示例。在这种情况下,力通过滑轮转为垂直方向。力由图形记录仪或等效的电子数据处理装置记录。水平试验台水平试验台的表面应平滑,由非磁性材料制成。滑块:滑块应具有40 cm2面积的正方形底面(边长63 mm)。滑块的底面应覆盖弹性材料(如毡、泡沫橡胶等),弹性材料不得使试样产生压纹。包括试样在内的滑决总质量应为200土2g,以保证法向力为1. 96土0. 02 N。5.4驱动机构驱动机构应无振动,使两试验表面以100土10 mm / min的速度相对移动。测力系统:整个测力系统的总误差应小于±2%,其变换时间Toy;,应不超过0.5s。牵引方向应与摩擦滑动方向平行。调节弹性系数的弹簧对于测量静摩擦力,测力系统的弹性系数应通过适当的弹簧调节到2±1N / cm。在滑粘情况下测量动摩擦力时,则应取消这个弹簧,直接连接滑块和负荷传感器。惯性的影响对于第5章所述的装置,由于滑块质量的惯性,在滑块相对移动开始时有一个附加力,测得的摩擦系数比真实值大Au。试样及其制备试样尺寸每次测量一般需要二个8 cm× 20 cm的试样。2如果样品较厚或刚性较大,固定到滑块上必须用双面胶带时,一个试样的尺寸应与滑块底面尺寸( 63 mm×63 mm)一样。试样的裁取试样应在样品整个宽度或圆周(管膜时)均匀裁取。试样的面和方向如样品的正反面或不同方向的摩擦性质不同,应分别进行试验。通常,试样的长度方向(即试验方向)应平行于样品的纵向(机械加工方向)。对试样和试验表面的要求7试样应平整、无皱纹和可能改变摩擦性质的伤痕。试样边缘应圆滑。7.4.2试样试验表面应无灰尘、指纹和任何可能改变表面性质的外来物质。试样的数量每次试验至少测量三对试样。如需要更高的试验精度,应根据GB 3360增加试样数量。试样的状态调节和试验的标准环境在GB 2918规定的标准环境下进行试样状态调节至少16h。然后在同样环境下进行试验。试验步骤薄膜(片)对薄膜(片)时的测定1将一个试样的试验表面向上,平整地固定在水平试验台上。试样与试验台的长度方向应平行。2将另一试样的试验表面向下,包住滑块,用胶带在滑块前沿和上表面固定试样。3如试样较厚或刚性较大,有可能产生弯曲力矩使压力分布不匀时,应使用63 mm×63 mm试样。在滑块底面和试样非试验表面间用双面胶带固定试样。4固定好的两试样均应满足7.4条的要求。5将固定有试样的滑块无冲击地放在第一个试样中央,并使两试样的试验方向与滑动方向平行且测力系统恰好不受力。6两试样接触后保持15s。启动仪器使两试样相对移动7力的第一个峰值为静摩擦力F,。8两试样相对移动6 cm内的力的平均值(不包括静摩擦力)为动摩擦力Fa。9如在静摩擦力之后出现力值振荡(5.6条中滑粘情况),则不能测量动摩擦力。此时应取消滑块和负荷传感器间的弹簧,单独测量动摩擦力。由于惯性误差,这种测量不适用于静摩擦力9.2薄膜(片)对其他材料时的测定测定塑料薄膜(片)对其他材料表面的摩擦性能时,应将塑料薄膜(片)固定在滑块上,其他材料的试样固定在水平试验台上。Paratronix PCF-03摩擦系数检测仪 产品介绍 摩擦系数检测仪用于测量纸张、线材、塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数,可直观了解薄膜的爽滑性、开口性。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺指标,满足产品使用要求。 产品特征 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 ● 精密丝杆传动,不锈钢面板,优质不锈钢导轨及合理的设计结构,确保仪器稳定、耐用 美国世铨高精度测力传感器,测量精度优于0.5级 ● 精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 6500万色TFT液晶屏幕,中文、实时曲线显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 高速微型打印机打印输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 采用滑块运行装置,传感器定点受力方式,有效避免传感器因运动振动引起的误差 ● 动、静摩擦系数实时数字显示,滑块行程可预设且具有更宽的调节范围 国标、美标、自由模式可选 ● 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 具有技术先进、结构紧凑、设计合理、功能齐全、性能可靠、操作方便等优点 指标 参数 试样厚度 ≤5mm(其它厚度可定制) 滑块尺寸 63×63mm 试验模式 国标、美标、自由模式 显示屏 6500万色TFT液晶屏幕 滑块质量 200g、500g 试验台面尺寸 120×400mm 数字显示 同时显示动、静摩擦系数 测量精度 优于0.5级 滑块运动速度 100、150mm/min 、1-500mm/min无级变速(其它速度可定制) 滑块行程 最大为280mm(可调) 测力范围 0-30N 外形尺寸 600 (L)X400(W)X240mm (H) 电源 AC220V±22V, 50Hz 环境要求 温度:23±2℃、湿度:50±5%RH 标准配置 主机、微型打印机、200g滑块 选购件 500g非标滑块、电脑软件 设计标准 GB10006、GB/T17200、ASTM D1894、ISO8295、TAPPI T816
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《 GB 10006-88塑料薄片摩擦系数的测试方法》,该方案主要用于包装中摩擦系数检测,参考标准《暂无》,《 GB 10006-88塑料薄片摩擦系数的测试方法》用到的仪器有纸张摩擦系数测量仪PCF-03普创paratronix。
我要纠错
推荐专场
相关方案
