当前位置: 包装 > 方案详情
啤酒瓶耐内压力的试验方法
检测样品 包装
检测项目 内压力
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
使内部试验压力达到预定值,并保持恒压60 s士2s或不同的持续时间,但设备应有校正压力值的方法能够获得相当于60 s恒压的试验结果
GB 4546-2008玻璃容器耐内压力试验方法1范围本标准规定了测定玻璃容器耐内压力的两种试验方法。方法A是在预定的时间内施加恒定内压力的试验,方法B是在预定的恒定速率下增加内压力的试验。本标准适用于玻璃容器的耐内压力试验。2取样应以规定数量的玻璃容器进行试验。供试玻璃容器试验前不能经受影响其耐内压力试验结果的其他任何机械性能和热性能的试验。检测设备:        GTR-01玻璃瓶耐内压测试仪        3试验方法试验介质为自来水。3.1方法A3.1.1概述在预定的时间内施加恒定内压力的试验。3.1.2设备本设备应符合以下要求:a)应夹住受试玻璃容器瓶口并悬挂着进行试验。b)在试验时,为保住增压介质,压头和封合面之间应有弹性密封圈。c)应有使液体压力达到预定值的装置,初始加压速率为1.o MPa/s士0.2 MPa/s(10 bar/s士2 bar/s)并在试验时保持压力恒定。3.1.3步骤3.1.3.1使样品达到室温﹐然后灌入与室温相差士5 ℃的水,以避免在试验前引入额外压力。3.1.3.2根据试验的目的运用下列任一试验方法:a)通过性试验使内部试验压力达到预定值,并保持恒压60 s士2s或不同的持续时间,但设备应有校正压力值的方法能够获得相当于60 s恒压的试验结果。b)递增性试验继上述a)的试验后,以递增量为0.1MPa或0.2 MPa(1 bar或2 bar)的压力值增压,直至玻璃容器破损率达到50%或100%。3.1.3.3试验报告试验报告应包括下列内容:a)执行标准号。b)样品的规格和取样方法。c取自各只模具的样品数量。d)试验方法类型,即通过性试验5.1.3.2a)或递增性试验5.1.3.2b)。e)试验结果:1)按5.1.3.2a)进行的通过性试验:试验中使用的压力和玻璃容器破裂的数量以及破裂时的相应压力。2)按5.1.3.2b)进行的递增性试验:首次玻璃容器破裂时的压力和在此压力下破裂的样品数量;达到预定样品百分比所需的压力,以最接近于0.01 MPa(0.1 bar)表示;平均破裂压力和标准偏差。试验者签名,试验日期。3.2方法B3.2.1概述在预定的恒定速率下增加内压力的试验。3.2.2设备本设备应符合以下要求:a)应夹住受试玻璃容器瓶口并悬挂着进行试验。b)在试验时,为保住增压介质,压头和封合面之间应有弹性密封圈。c)应有使液体增压速率在0.58 MPa/s士0.1 MPa/s(5.8 bar/s士1 bar/s)的装置,直至玻璃容器破裂或达到-个预定值。实际增压速率的重复性应为士2%。d)设备应具有显示玻璃容器破裂时的压力值或试验时达到的最大压力值的装置。e)设备应具有显示恒速加压和固定时限持压之间关系的装置。注。例如,在使用增压式耐压试验设备时,其实际压力和60 s压力之间的关系如式(1).P 1.38puo+K-….--------. -.a -----n.-------( 1 ,式中:Pk——实际压力;pso———60 s压力;K——0.178 3[所测压力单位为兆帕(MPa)],1.783[所测压力单位为巴(bar)],25.9[所测压力为磅每平方英寸(psi].3.2.3步骤3.2.3.1使样品达到室温,然后涨入与室温相差士5 ℃的水,以避免在试验前引人额外压力。3.2.3.2根据试验的目的运用下列任一试验方法:a)通过性试验按0.58 MPa/s士0.1 MPa/s(5.8 bar/s士1 bar/s)的速率增加试验压力,直至达到预定值。b)破坏性试验按0.58 MPa/s士0.1 MPa/s(5.8 bar/s士1 bar/s)的速率增加试验压力,直至每个玻璃容器破裂。3.2.4试验报告试验报告应包括下列内容:a)执行标准号。b)样品的规格和取样方法。)取自各只模具的样品数量。d)试验方法类型,即通过性试验5.2.3.2a)或破坏性试验5.2.3.2b)。e)试验结果:1)按5.2.3.2a)进行的通过性试验:试验中60s压力和玻璃容器破裂的数量以及破裂时的相应压力。2)按5.2.3.2b)进行的破坏性试验:首次破裂时的60 s压力和在此压力下玻璃容器破裂的数量;达到预定样品百分比所需的60 s压力,以最接近于0.01 MPa(0. 1 bar)表示;平均破裂压力和标准偏差。f试验者签名,试验日期。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《啤酒瓶耐内压力的试验方法》,该方案主要用于包装中内压力检测,参考标准《暂无》,《啤酒瓶耐内压力的试验方法》用到的仪器有玻璃瓶耐内压测试仪SPT-01。
我要纠错
推荐专场
相关方案
