当前位置: 包装 > 方案详情
30/25mm塑料防盗瓶盖开启力矩
检测样品 包装
检测项目 开启力
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
把试样放在PNY-20扭矩试验仪的夹具固定好,可按照瓶的尺寸大小手动调节。 设备连接电源,打开开关
       塑料瓶主要是由聚乙烯或聚丙烯等材料并添加了多种有机溶剂后制成的。塑料瓶广泛使用聚酯(PET)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)为原料,添加了相应的有机溶剂后,经过高温加热后,通过塑料模具经过吹塑、挤吹、或者注塑成型的塑料容器。主要用于饮料、食品、酱菜、蜂蜜、干果、食用油、农兽药等液体或者固体一次性塑料包装容器。塑料瓶具有不易破碎、成本低廉、透明度高、食品级原料等特点。塑料瓶的用途广泛,生活中随处可见,那么对于塑料瓶的瓶盖扭矩力过大会给瓶盖的开启和锁紧带来很大的困难,降低使用的方便性,而扭矩力过小又会降低容器的密封性能,进而可能导致产品在运输途中出现泄漏的情况。那么怎样来检测开启力是否符合要求呢,本篇文章山东普创工业科技有限公司为您简单介绍。根据标准BB0025   30/25mm塑料防盗瓶盖有介绍对开启力的参数要求:检测设备:        PNY-20扭矩试验仪产品介绍:PNY-20(5Nm)扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值,PNY-20A适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶盖扭矩检测,可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。扭矩测试仪广泛应用于质检机构、食品、药品、化妆品等行业。测试要求:用不小于1.0 N-m的额定扭矩封盖,常温放置24h,用精度为0.1N·m或以上的扭力仪测试开启和扭断力矩。试验步骤:把试样放在PNY-20扭矩试验仪的夹具固定好,可按照瓶的尺寸大小手动调节。设备连接电源,打开开关进入开机界面,直接进入试验界面在试验界面,按“测试次数”右侧空白处可设定同类型试验次数后,开始试验即可,试验过程中,自动统计单次最大扭矩值,多次试验扭矩平均值,单次扭矩标准差。 检测仪器选普创,让您的工作更简单ParatroniK PNY-20(5Nm)扭矩测试仪 产品介绍 PNY-20(5Nm)扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值, PNY-20A适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶盖扭矩检测,可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。扭矩测试仪广泛应用于质检机构、食品、药品、化妆品等行业。 产品特点 单组、多组测试模式,自动统计测试结果; 锁紧力、开启力两种测量模式,实现一机多用; 内置多种单位, N·m、kg·cm、ib-in可任意转换;力值保持功能,可保留测试最大值;结果储存功能,最多可存储20组测试结果,以便查询;采用高精度扭矩传感器,测量精度0.5级液晶中文显示,高分辨率清晰屏幕显示;设有峰值报警,确保测试有序进行;高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便;内置专用校准程序,便于计量、微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便;校准部门(第三方)对仪器进行校准。 可配备电脑软件,双向操作,功能更强大; 技术参数 产品标准 GB/T 17876、BB/T 0025、BB/T 0034(GB/T 14803)、 ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474、YBBOOI12002-2015、YBB00122002-2015、YBB00262002-2015
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《30/25mm塑料防盗瓶盖开启力矩》,该方案主要用于包装中开启力检测,参考标准《暂无》,《30/25mm塑料防盗瓶盖开启力矩》用到的仪器有普创-PNY-20药用瓶盖扭矩仪、瓶盖扭矩试验仪PNY-20。
我要纠错
推荐专场
相关方案
