塑料薄膜耐冲击性能是薄膜重要指标之一,其冲击强度值高低直接影响到薄膜承受外界撞击的能力,如果薄膜用于包装食品及药品,还影响到内容物保质期。根据GB-9639-88塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法自由落镖法的检测标准,由山东普创工业科技有限公司使用自主研发生产设备FB-30J落镖冲击试验机给您提供测试方法。试验方法:本标准包括两种试验方法:A法及B法。A法适用于冲击破损质量为 50~2000 g的材料:B法适用于冲击破损质量为300~2000 g的材料。设备基本构造1试样夹具。采用内径125士2mm 的二个环形夹具。下夹具固定在水平面上,上夹具(动夹具)与下夹具须保持平行。夹具工作压力不小于30OKPa。2环形夹具与试样接触表面须附有橡胶垫圈。本设备推荐采用厚度3土lmm、肖氏硬度A为50~60、内径125士 2mm、外径 150 士 3mm 的橡胶垫圈。3电磁铁。须能吸住或放开质量为2000g 的落体。4定位装置。须能将落镖置于下落高度0.66 土 0.01m (A 法)或1.50 土 0.01m (B法)处。该高度指落镖冲击面到试样表面的垂直距离。5缓冲和防护装置。须能保护操作人员的安全及防止损坏落镖冲击表面。5.5锁紧环。内径为7mm,须用螺钉固定于落镖圆柄上。6落镖。须有一半球形的头部,在该头部应装上直径为6.5土0.1mm、长至少为 115mm的一根圆柄,用于装卸砝码。圆柄应连接在落镖头部平整面的中央,其纵轴垂直于此平整面。圆柄由非磁性材料制成,其端部有一长为12.5土 0.2mm 的钢销,当电磁铁通电时,钢销被吸住。每一落镖质量偏差为土0.5%。落镖头部的表面应无裂痕、擦伤或其他的缺陷。A法:落镖头部的为38土1mm。它由光滑、抛光的铝、酚醛塑料或其他硬度相似B法:落镖头部的为50 土 1mm。它由光滑、抛光的不锈钢或其他硬度相似的材料制成。7砝码由不锈钢或黄铜制成的圆柱体,其中心孔的为6.5土 0.1mm。每一砝码必须控制在规定质量的土0.5%以内。试验时,可以按照需要选择砝码检测仪器: FB-30J落镖冲击试验机试验制备:1试样应无气泡、折痕或其他明显的缺陷。其长度与宽度尺寸均大于153mm。数量不少于30个。2试样状态调节和试验环境。标准环境(正常)下进行状态调节至少8h,并在同样环境下进行试验。试验方法:1.将试样紧固于环形夹具之间。2.将砝码加置落镖圆柄上,并装上锁紧环,使落镖质量接近于预计的冲击破损质量。3.选择的砝码△M应与试样的冲击强度相适应。通常△M值约等于5%~ 15%冲击破损质量M,。砝码须选择3一6个。4.使电磁铁通电,将落镖的圆柄垂直插入磁性连接器里,并调准落体下落高度。使电磁铁断电,落镖即自由下落。如果落镖由试样表面弹开,应捉住它。5检查试样任何滑动的迹象。如果有滑动,该试验结果应舍弃。列举两种检查滑动的方法:a.在落镖下落前,沿上夹具内壁,在试样表面用圆珠笔画一个圆圈,但对试样只能施加圆珠笔本身的压力。待落镖下落后,沿上夹具内壁,在试样表面用另一颜色的笔画一圆圈,如果在圆周的任一位置出现双线,则表明存在滑动。b.对于采用橡胶垫圈贴细砂布或砂纸的方式夹紧试样,只需检查冲击后试样夹紧部位的划痕。如果有,则表明存在滑动。6在试样背面照明的条件下,检查试样是否破损(即穿透),并将结果记录在格纸上7如果第一个试样破损,用砝码△M减少落体质量。如果第一个试样不破,须用砝码△M增加落体质量。依此继续进行试验。总之,利用砝码减少或增加落体质量,取决于前一个试样是否破损。8.20个试样试验后,计算破损的总数N。如果N等于10,试验完成。如果N不等于10,试验应按如下进行。a.如果N小于10,补充试样后,继续试验,直到N等于10为止;b.如果N大于10,补充试样后,继续试验,直到不破损的总数等于10为止。ParatronIX落镖冲击试验仪 落镖测试常常选择梯级法来进行,梯级法中又分为落镖冲击A法和B法。 两者的区别:落镖头直径、材料以及落下高度不一样。一般来讲,A法适用于冲击破损质量为 50g~ 2000g 的材料。B法适用于冲击破损质量为 300g~2000g 的材料。 其中 GB/T 9639和 ISO 7765的梯级法是等同方法。 A法:落镖头直径为38±1mm, 镖头材料为光滑、抛光的铝、酚醛塑料或其他硬度相似的低密度材料制成,下落高度为 0.66±0.01m。 B法:落镖头直径50±1mm, 镖头材料为光滑、抛光的不锈钢或其他硬度相似的材料制成,下落高度为1.50 ±0.01m。 而ASTM D1709中,A法和B法的落镖头直径分别为38.1±0.13mm 和50.8±0.13mm。 产品介绍 落镖冲击试验仪用于厚度小于1mm的塑料薄膜或薄片在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜或薄片试样破损时的冲击质量和能量。 产品特点 1.机械造型新颖、操作设计体贴入微、国家标准、国际标准同时兼容。 Paratronix 2.试验方法A、B双模式。 3.试验数据实验过程智能化、大大提高了工作效率。 4.试样气动加紧、释放、减少了实验误差与试验时间。 5.数据参数系统液晶显示。 产品应用 薄膜、薄片适用于厚度小于1mm塑料薄膜、薄片、复合膜的的抗冲击性能测试。如 PE 保鲜膜、缠绕膜、PET片材、各种结构的食品包装袋、重包装袋等铝箔、铝塑复合膜二,1适用于铝箔、铝塑复合膜的抗冲击性能测试,纸张、纸板测试适用于纸张、纸板的抗冲击性能测试。技术标准。 试验开始时,首先选择试验方法,估计一个初始质量和Am值,进行试验,如果第一个试样破损,用砝码△m减少落体质量;如果第一个试样不破,须用砝码△m增加落体质量依此进行试验。总之,利用砝码减少或增加落体质量,取决于前一个试样是否破损。20个试样试验后,计算破损总数N, 如果N等于10,试验完成;如果N小于10,补充试样后,继续试验直到N等于10;如果N大于10,补充试样后,继续试验直到不破损的总数等于10为止,最后由系统自动计算冲击结果。仪器符合 GB9639、ASTM D1709、JISK7124等相关标准和规定。 产品参数 项目 参数 测量方法 A法、B法(二选一,还可同时实现) 测试范围 A法: 50~2000gB法:300~2000g 测试范围 测试精度:0.1g(0.1J) 试样装夹 电动 Paratronix 试样尺寸 >150mm×150mm 电 源 AC 220V±5% 50Hz 净 重 约65kg 产品配置 标准配置:A法配置、微型打印机。 选购件:B法配置、专业软件、通信电缆。 注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料薄膜自由落镖冲击试验机测试方法》,该方案主要用于包装中落镖检测,参考标准《暂无》,《塑料薄膜自由落镖冲击试验机测试方法》用到的仪器有塑料薄膜落镖冲击测试仪FB-30J-普创paratronix。
