当前位置: 其他 > 方案详情
杜伯特洗瓶机对有机溶剂、小分子残留物,解决方案
检测样品 其他
检测项目 有机溶剂、小分子残留物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
针对分析实验之后的残留物(有机溶剂,小分子)的清洗,主要通过人工洗涤、超声波清洗、全自动清洗三种方法来起到清洁洗涤的目的。而这三种清洗方式对比分析,洗瓶机清洗方法能实现提高效率、环保、安全、快捷等目的。
针对分析实验之后的残留物(有机溶剂,小分子)的清洗,主要通过人工洗涤、超声波清洗、全自动清洗三种方法来起到清洁洗涤的目的。而这三种清洗方式对比分析,洗瓶机清洗方法更加提高效率、环保、安全、快捷。   方法一:传统人工清洗   人工清洗方式:流动水进行冲洗、漂洗。清洗过程中需要借助各类清洗剂、毛刷等辅助工具。整个清洗过程不仅耗时费力,对水资源也是一种严重的消耗。并且,人工洗涤过程中,清洗数据无法追溯、记录、重复。玻璃器皿的洁净度无法保障。   方法二:超声波清洗   超声波清洗设备相比人工清洗,清洗效率得到了提升,但清洗过程的多个环节需要人工操作,非常不方便。利用超声波清洗器皿时,会导致器皿变形,使器皿容量发生改变,进而影响日后实验的准确度。此外,在一些实验室中,一些特殊仪器会受到超声波的影响,因此无法使用超声波清洗设备。   方法三:全自动清洗机   全自动清洗机全程自动化操作,适用于多种玻璃器皿的清洗,支持多样化、批量化清洗,清洗效率也能实现大幅度提升。洗瓶机针对分析实验之后的残留物,不同类型的残留物,有不同的清洗程序,可以自定义百种清洗程序。瓶皿的清洁度高,且清洗流程标准化可复制、数据化可追溯、可重复。可以将科研人员从繁杂枯燥的体力劳动中解放出来。从长远角度出发,能够达到实验室提效减负的目的。   清洗原理:   1.热水的作用:使用布朗运动增强,加速化学作用。   2.酸碱清洗剂作用:碱性清洗剂皂化和乳化作用、浸透润湿作用机理来除去油脂,将其转化为脂肪酸和乙醇。酸性清洗剂是防止和去除矿物质沉淀,将无机物中难溶于水的盐类转化为可溶状态,使它们很容易被清洗掉。此外,酸性作为中和剂,有效中和并取出器皿表面的碱性物质,达到理想的清洗效果。   3.漂洗:纯水漂洗3次。(根据清洗要求,也可以使用自来水进行漂洗)   4.烘干:内部循环,避免二次污染,温度可控制(常温-120°C,以1°C为单位可调),既不会影响瓶皿变形与定容,也不用挪到烘箱中造成麻烦或者污染。   杜伯特清洗机,密闭性好,单次清洗量大,清洗时间短,双大流量双循环喷淋清洗,设备经过进水——预洗——主洗——中和洗——漂洗——漂洗——漂洗——烘干的步骤,每次洗涤的水都会排掉,不会重复利用,保障高标准的清洗效果。   目前,杜伯特主营的产品有实验室洗瓶机UP-DBT-II型/III型、非可视窗DBT-RD-F系列,可视窗DBT-RD-W系列多款机型。都能轻松实现分析实验之后的残留物(有机溶剂,小分子)的清洗。为用户带去了实实在在的便捷和提高效率,备受关注和信赖。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
四川杜伯特科技有限公司为您提供《杜伯特洗瓶机对有机溶剂、小分子残留物,解决方案》,该方案主要用于其他中有机溶剂、小分子残留物检测,参考标准《暂无》,《杜伯特洗瓶机对有机溶剂、小分子残留物,解决方案》用到的仪器有杜伯特DBT-RD-WII全自动洗瓶机、杜伯特DBT-RD-WI实验室专用洗瓶机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
