使用C18柱TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.×25 cm,5μm)对二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯标准品进行定量分析,其浓度-峰面积的校正曲线优异,可满足GBT30933-2014化妆品中防晒剂二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯的测定高效液相色谱法中的测试要求。参考 GBT30933-2014化妆品中防嗮剂二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸已酯的测定 【基本信息】 二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯,在化妆品、护肤品里主要作用是化学防晒剂,风险系数为2,比较安全,可以放心使用,对于孕妇一般没有影响,二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯没有致痘性。防晒波段在 320-400nm, 包含了整个 UVA 的波段。是 BASF 研发的一种较新的油溶性化学性防晒剂。光稳性佳,没有 Avobenzone 那么容易被分解。分子量大约在391道尔顿,最高含量为 10%。跟 UVB 防晒剂搭配使用,可以提升产品的 SPF值, 有助于 UVB 的防护。 【溶液的配制】 标准曲线的制备:称取适量二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯标准品,用甲醇溶解至约1 mg/mL,并用 80%甲醇逐级稀释至 0.5 ug/mL、5 ug/mL、10 ug/mL、20 ug/mL、50 ug/mL、100 ug/mL 作标准曲线。 【分析条件】 仪器: Thermo Ultimate 3000 色谱柱: TSKgelODS-100V (4.6 mm I.D.x25 cm, 5um) 流动相A:水 流动相B:甲醇 流速:1.0mL/min 柱温:30℃ 进样量:20uL 检测器:UV@355nm 梯度: 时间(min) A% B% 0 20 80 10 0 100 20 0 100 21 20 80 25 20 80 【分析结果】 图1 二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯的色谱图(约7.45ug/mL) 峰序号 名称 RT (Min) As 分离度 Rs 理论塔板数 1 二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯 8.706 1.07 一 44713 二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯浓度-峰面积校正曲线 【结论】 使用 TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.x25 cm, 5um) 对二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯标准品进行定量分析,其浓度-峰面积的校正曲线优异,可满足 GBT30933-2014化妆品中防晒剂二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯的测定高效液相色谱法中的测试要求。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《参考GBT30933-2014化妆品中防晒剂二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯的测定》,该方案主要用于护理类化妆品中含量检测检测,参考标准《暂无》,《参考GBT30933-2014化妆品中防晒剂二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯的测定》用到的仪器有TSKgel ODS-100V 色谱柱。
