二氨基嘧啶氧化物在化妆品、护肤品里主要作用是头发调理剂,皮肤调理剂、防脱养发。但是为了使消费者在使用产品后能够迅速达到效果,一些厂商可能会在其产品中添加过量的二氨基嘧啶氧化物,因此我国《化妆品安全技术规范》(2015年版) 中明确规定二氨基嘧啶氧化物的最大使用限量为1.5%。本应用是采用高效液相色谱法,使用了东曹C18色谱柱TSKgel ODS-100V(4.6mmI.D.×250mm分析二氨基嘧啶氧化物的分离效果,标准曲线符合国家标准,达到要求。采用 TSKgel ODS-100V 参考国标征求意见稿 测定化妆品中限用组分二氨基嘧啶氧化物 【基本信息】 二氨基嘧啶氧化物(2,4-Diamino-pyrimidine-3-oxide ) 二氨基嘧啶氧化物在化妆品、护肤品里主要作用是头发调理剂,皮肤调理剂、防脱养发。但是为了使消费者在使用产品后能够迅速达到效果 ,一些厂商可能会在其产品中添加过量的 二氨基嘧啶氧化物 ,因此我国《化妆品安全技术规范》(2015年版 )中明确规定二氨基嘧啶氧 化物的最大使用限量为 1.5% 名称结构式 英文名称 CAS登录号 相对分子量 二氨基嘧啶氧化物C4H6N4O 2,4-Diamino-pyrimidine-3-oxide 74638-76-9 126.12 【分析条件】 色谱柱:TSKgel ODS-100V (25cm*4.6mm I.D ,5 μm ) 流动相:甲醇:水 = 9:1 流速:0.8 mL/min 柱温:25℃ 紫外波长:287 nm 进样量:10.0 μL 【溶液的配制】 取本品适量,二氨基嘧啶氧化物标准曲线工作液:分别吸取二氨基嘧啶氧化物标准中间液,用 10%甲醇(实际检测有很强的溶剂效应出峰异常,因此采取流动相 90%甲醇稀释后解决)定容。改标准系列浓度分别为:0.5 μg/mL ,1.0 μg/mL ,2.0 μg/mL ,5 μg/mL ,10 μg/mL ,25 μg/mL ,50μg/mL 临用时配制。 【分析结果】 图谱 1:二氨基嘧啶氧化物 0.5 μg/mL 紫外检测器分离图谱 图谱 2:二氨基嘧啶氧化物 50 μg/mL 紫外检测器分离图谱 图谱3:二氨基嘧啶氧化物标准曲线数据 【结论】 采用东曹 TSKgel ODS-100V 4.6mm (I.D.)*250mm 色谱柱,分析二氨基嘧啶氧化物的分离效 果,标准曲线符合国家标准,达到要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《采用TSKgel ODS-100V色谱柱测定化妆品中限用组分二氨基嘧啶氧化物》,该方案主要用于护理类化妆品中限用组分检测,参考标准《暂无》,《采用TSKgel ODS-100V色谱柱测定化妆品中限用组分二氨基嘧啶氧化物》用到的仪器有TSKgel ODS-100V 色谱柱。
