手机环境可靠性试验测试方法环境试验在做温度冲击、跌落、恒温恒湿、低温运行、高温运行、高频振动、软压、滚筒跌落、重复跌落、冲击和扭曲测试前的手机先进行常温下的 RF 参数测试:低温储存测试测试目的:手机低温环境下的适应性测试条件:温度:-40℃士2℃、持续时间:16hrs;测试数量:4pcs;测试设备:高低温箱测试前检查项目:对手机进行全面外观、结构、功能检测测试方法:a.存入5个电话,5 条短信息,设置手机时钟为当前日期时间;手机里存放MP3,MPEG4:b.一半手机带满电电池,不插卡,设置为关机状态:一半手机不放电池,放入高低温箱内,手机间的间距大于等于 10cm,调节温度控制器到-40℃;c,持续 16 个小时之后,在常温下放置 1~2 小时,然后进行外观、结构、功能检查;d,测试时间以试验箱达到所需温度条件时开始计算:e,对于翻盖手机,应将一半样品闭合为初始状态,一半样品打开到使用状态;对于滑盖手机,应将一半样品滑开到上限位置;检验标准:手机外观,结构,功能无异常;a.功能检查:拨打电话,显示,铃声,振动,按键,扬声器,受话器,回音,指示灯,拍照,充电,蓝牙,MINI SD卡以及其它未描述到的功能正常;b.结构检查;装饰件,logo,LENS 等无开胶以及其它与测试前状态不一致的现象:c.外观检查:壳体表面无裂纹以及其它与测试前状态不一致的现象;d,样品内存,时钟无异常(内存无丢失;时钟无混乱,复位,超前,滞后等)低温运行测试测试目的:验证样机低温环境下的工作性能及传导的射频性能;测试条件:温度:-20℃+2℃:持续时间:4hrs:测试数量:4pcs (试验中RF测试2pcs);测试设备:高低温箱,CMU200/CMD55,延长射频线,稳压电源等;测试前检查项目:对手机进行全面外观、结构、功能、RF参数检测;a.功能测试:拨打电话,显示,铃声,振动,按键,扬声器,受话器,回音,指示灯,拍照,充电。蓝牙,MINISD卡以及其它未描述到的功能及不同信道、不同功率等级下的射频参数;b.结构测试:壳体配合,结构件配合,天线,Lens,显示屏,装饰件以及其它未描述到的结构:c.外观检测:喷漆,印刷,电镀等以及未描述到的外观;测试方法:a. 存入5个电话,5 条短信息,设置手机时钟为当前日期时间;手机里存放 MP3,MPEG4;b. 将手机装上带满电电池,插上测试卡,设置为开机状态后,固定在振动台上夹紧。将振动参数设置为5~20Hz;c.启动振动系统,X、Y、Z三个轴向分别进行1小时测试,每个轴向振动后都要对手机进行外观、结构、功能检查;检验标准: 外观、结构、功能无异常;a.功能检查:拨打电话,显示,铃声,振动,按键,扬声器,受话器,回音,指示灯,拍照,充电,蓝牙,MINISD卡以及其它未描述到的功能正常:b,结构检查:无零件松动、脱落,晃动无异常以及其它与测试前状态不一致的现象:c.外观检查:外观无异常;d.样品内存,时钟无异常(内存无丢失;时钟无混乱,复位,超前,滞后等);高温储存测试测试目的:手机高温环境下的适应性;测试条件:温度:+70℃士2℃;持续时间:16hrs:测试数量:4pcs;测试设备:高低温箱:测试前检查项目:对手机进行全面外观、结构和功能检测:测试方法:a,存入5个电话,5条短信息,设置手机时钟为当前日期时间:手机里存放 MP3,MPEG4:b. 一半手机带满电电池,不插卡,设置为关机状态;一半手机不放电池,放入高低温箱内,手机间的距离大于等于 10cm,调节温度控制器到+70℃:c.持续 16 个小时之后,在常温下放置 1~2 小时,然后进行外观、结构和功能检查;d,测试时间以试验箱达到所需温度条件时开始计算:e,对于翻盖手机,应将一半样品闭合为初始状态,一半样品打开到使用状态;对于滑盖手机,应将一半样品滑开到上限位置; 检验标准:手机外观,结构,功能无异常;a,功能检查:拨打电话,显示,铃声,振动,按键,扬声器,受话器,回音,指示灯,拍照,充电,蓝牙,MINI SD卡以及其它未描述到的功能正常。b.结构检查:装饰件,logo,LENS 等无开胶以及其它与测试前状态不一致的现象:c.外观检查:壳体表面无裂纹以及其它与测试前状态不一致的现象;d.样品内存,时钟无异常(内存无丢失:时钟无混乱,复位,超前,滞后等);高温运行测试测试目的:验证样机高温环境下的工作性能及传导的射频性能;测试条件:温度:+55℃士2℃:持续时间:4hrs;测试数量:4pcs(试验中 RF 测试 2pcs);测试设备:高低温箱,CMU200/CMD55,延长射频线,稳压电源等:测试前检查项目:a,功能测试:拨打电话,显示,铃声,振动,按键,扬声器,受话器,回音,指示灯,拍照,充电。蓝牙,MINI SD卡以及其它未描述到的功能及不同信道、不同功率等级下的射频参数:b,结构测试:壳体配合,结构件配合,天线,Lens,显示屏,装饰件以及其它未描述到的结构:c. 外观检测:喷漆,印刷,电镀等以及未描述到的外观;测试方法:a.存入5个电话,5条短信息,设置手机时钟为当前日期时间;手机里存放 MP3,MPEG4:b.手机带满电电池并插卡,设置为开机状态后,放入高低温箱内,手机间的距离大于等于 10cm,调节温度控制器到+55℃,持续1小时后,使用稳压电源给待测手机供电,用延长射频线与CMU 连接并进行通话,在电压设置为36V和4.2V的情况下进行 RF参数测试(测试方法:参照第一事业部整机射频指标测试规范);c,持续4个小时之后,在常温下放置 1~2 小时,然后进行功能、结构、外观检查:d.测试时间以试验箱达到所需温度条件时开始计算;e,对于翻盖手机,应将一半样品闭合为初始状态,一半样品打开到使用状态;对于滑盖手机,应将一半样品滑开到上限位置:检验标准:手机外观,结构,功能无异常;RF 参数符合要求:a.功能检查:拨打电话,显示,铃声,振动,按键,扬声器,受话器,回音,指示灯,拍照,充电,蓝牙,MINISD卡以及其它未描述到的功能正常;b.结构检查:结构无异常(壳体无变形、配合缝隙无变大:转轴无松动或变紧,无异常手感等)以及其它与测试前状态不一致的现象;c.外观检查:样品外观无异常(表面喷漆、电镀无裂纹等)以及其它与测试前状态不一致的现象:d.样品内存,时钟无异常(内存无丢失;时钟无混乱,复位,超前,滞后等); e.RF参数符合要求(参考整机射频指标测试规范(TDMA制式));恒温恒湿测试测试目的:验证手机高温高湿环境下的适应性及传导的射频性能;测试条件:+40℃士2℃,95%RH(+2%~-3%RH);持续时间:48hrs:测试数量:8pcs(试验后 RF 测试 2pcs):测试设备:恒温恒湿箱,CMU200/CMD55、延长射频线,稳压电源等:测试前检查项目:手机进行全面外观、结构、功能检测及不同信道、不同功率等级下的射频参数;
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《手机环境可靠性试验测试方法高低温恒温恒湿箱》,该方案主要用于生活及清洁家电中手机环境可靠性试验测试方法检测,参考标准《暂无》,《手机环境可靠性试验测试方法高低温恒温恒湿箱》用到的仪器有冻融稳定性试验箱农药低温储存、超临界湿热试验箱高低温恒温恒湿箱配拉力机GDW-109L、可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L。
