德图红外热像仪 - 地暖、毛细管检测地暖系统在保障温暖及美观的同时,一直存在维修困难的问题,由于管道安装在饰面层之下,如何在最小可能破坏装修的情况下进行故障定性及维修,是提升工程服务的重要因素。面对这些挑战,德图红外热像仪是您的理想工具,简单且可靠地定位建筑室内采暖泄露和水汽危害,无需破坏墙壁或地板,还可定位隐蔽结构中的地暖管道运行走线,并且德图红外热像仪可以检查暖气片热分布是否均匀等。常用的地暖系统分为两类,一类为电地暖,一类为水地暖,其常见问题为地暖发热不均,地暖不热或水暖管渗漏等问题。如果地暖漏水了,又该如何快速、精确地定位漏水点呢?通常行业内的做法是通过给各分管路打压,经过一段时间内管道内压力的变化值,判断地暖管道是否有失压漏水嫌疑。但这种方法最大的问题在于,只能判断哪一路地暖盘管可能漏水,却无法准确定位漏水点,这给地暖检修带来了非常大的困难。如果盲目开凿地面寻找漏水点,只会带来更大的损失。其实,要解决这些问题并不难,只需要要一款德图红外热像仪testo 869。无论是在检查配电板、排查暖通空调(HVAC)问题或是精确定位地暖管道漏水及故障点,一扫成像,及时发现问题。testo 869 清晰的入门级红外热像仪一扫成像,即拿即测。在不确定故障点的状态下,勿需开砖砸墙,即可查找地暖管道的运行及泄漏。通过扫瞄式的快速检测,即可发现是否存在温度异常和故障隐患。可视化温度分布及数据,提升专业测量形象。高分辨率提供优质图像多达19200像素点,呈现清晰的红外图像,配置160x120红外像素。强大的图像功能对测量物体的温度分布,34°广角镜头,保证更开阔的测量范围。德图红外热像仪地暖检测的应用水暖管的堵塞检测 地暖的渗漏定位 分集水器检测当地板中的水暖管道堵塞之后,热水循环慢,甚至不循环,就会造成房间热量分布不均匀,通过红外热像仪快速扫描地板,查找和定位水暖管的堵塞点,有的放矢的开展维修工作。通过红外热像仪快速扫描地板,查找和定位水暖管的泄漏点,有的放矢的开展维修工作。将用户的损失降到最小。分集水器故障也会影响地暖的供暖效果,使用热像仪可快速查找故障的分集水器,协助技术人员维修工作。地暖施工验收及供暖效果验证地暖安装完成后,如何客观的告诉用户地暖的运行情况?特别是很多地暖施工都是在非供暖季,比如说夏天和秋天,在地暖施工完成之后,使用红外热像仪扫一扫,温度多少,地暖管的走向, 有无泄漏和堵塞,红外热像仪将温度数据可视化,是客观评价地暖运行状态的得力工具。墙暖检测除了地暖管检测之外,热像仪可以用于其它室内管道检测,通过热像仪,可以知道墙壁里面热水管路分布情况,在装修的时候可以避开热水管路,防止破坏管路。散热片检测散热片通常是传热性能较好的金属制成的,存在堵塞或结垢的情况,温差通常也就3~5℃,用手触摸是很难感受到温差,只需要红外热像仪扫一扫,就能知道暖气片的热分布,系统了解暖气片的工作状态。德图红外热像仪 -地暖、毛细管检测 地暖系统在保障温暖及美观的同时,一 直 存 在维修 困 难的问题,由于管道安装在饰面层之下,如何在最 小 可能破坏装修的情况下进行故 障 定性及维修,是提升工程服务的重要因素。面 对这些挑战,德图红外热像仪是您的理想工具,简单 且 可靠地定位建筑室内采暖泄露 和 水汽危害,无需破坏墙壁或地板,还可定位隐蔽结构 中 的地暖管道运行走线,并且德图红外热像仪可 以 检查暖气片热分布 是 否均匀等。常用的地暖系统分为两类,一类为电地暖,一类为水地暖,其常见问题为地暖发热不均,地暖不热或水暖管渗漏等问题。如果地暖漏水 了,又该如何快速、精确地定位漏水点呢? 通常行业内的做法是通过给各分管路 打 压,经过 一 段时间内管道内压力 的 变化值 ,判断地暖管道是否有失压漏水嫌疑。但 这 种方法最 大 的问题在于,只 能判断哪一路地暖盘管可能漏水,却无法准确定位漏水点 ,这给地暖检修带来了非常大的困难。如果盲目开凿地面寻找 漏水点,只会带 来 更大 的 损失。 其实,要解决这些问题并不难,只需要要一款德图红外热像仪 testo 869。无论是在检查配电板、排查暖通空调 (H V A C ) 问题或是精确 定位地暖管道漏水及故障点,一 扫成像,及 时发 现问题。 tes t o 869 清晰的入门级红外热像仪 一 扫成像,即 拿即测。在不确定故障点 的 状态下,勿需开 砖 砸墙,即可查找地暖管道的运行及泄漏。通过 扫 瞄 式 的快速检测,即 可发现是否存在温度异常和故 障 隐患。可视化温 度分布及数据,提升专业测量形象。高分辨率提供优质图像多达 19200像素点, 呈现清晰的红外图像,配置160x120红外像素。强大 的图像功能对测量物体的温度分布,34广角镜头,保 证 更开阔的测量范围。 德图红外热像仪地暖检测的应用 水暖管的 堵 塞检 测 地暖的 渗 漏定位 分集 水 器 检测 当 地 板 中 的水暖管道堵塞之后,热水循环慢,甚至 不 循环,就会造成房间热量分布不均匀 ,通过红外热像仪快速扫描地板,查找和定 位 水暖管的堵塞点,有的放 矢 的开展维修工作。 通过红外热像仪快速扫描地板,查找和定位水暖管的泄漏点,有 的 放矢 的 开展维修工作。将用 户 的损失降到最小 。 分 集水器故障也会影响地暖的供暖效果,使用热像仪可快速查找故障的分集水器,协助技术人员维修工作。 地暖施工验收及供暖效果验 证 地暖安装完 成后,如何客观的告诉用户地暖的 运 行 情 况?特别是很多地暖施工都是在非供暖季 ,比 如说夏天 和 秋天,在 地暖施工完 成之 后 ,使用红 外 热像仪扫 一 扫 ,温度 多 少 ,地 暖 管 的 走 向,有无泄漏和堵塞 ,红外 热 像 仪将 温 度 数据 可视 化 ,是 客观评 价 地暖运 行状 态的 得力工具 。 墙 暖检测 除 了 地暖管检测之外,热像 仪 可以 用于其 它 室内管道检测 ,通 过 热 像仪,可以 知道墙壁里面热水管路分 布 情 况,在装 修 的时候 可 以避 开 热水 管 路,防止破 坏 管 路 。 散热片检测 散热 片 通常是传热性能较好的金属制成的,存在堵塞或结垢的情况,温差通常也就3~5℃,用手触摸是很难感受到温差,只需要红外热 像仪扫一扫,就能知道暖气片 的 热分布,系统了解暖气片的工作状态。
关闭产品配置单
北京菲尔伯环境科技有限公司为您提供《德图红外热像仪地暖检测的应用》,该方案主要用于生活及清洁家电中红外热成像仪检测,参考标准《暂无》,《德图红外热像仪地暖检测的应用》用到的仪器有德图869红外热像仪。
