家用电器高低温环境测试方法:目的:需要使用能够控制温度的高低温测试设备,如高低温循环箱、烤箱等。根据产品的规格书和测试标准,制定详细的测试计划,包括测试条件、测试持续时间、测试结果等。试样制备:选择一定数量的样品进行测试,并按照产品规格书要求的方式进行安装和连接。在进行测试前,需要将测试设备预热至测试温度,以确保测试环境稳定。测试方法:1、将样品放入测试设备中进行测试,测试时间和温度要符合测试计划中的要求。将样品进行试验前的检测,确保性能功能完好;2、将受试样品放进温度箱,摆放在中间位置,电源线信号线从温箱的出口出来,和辅助设备搭接完成;3、开启温度箱控制程序,设定温度点,保持时间,温度变化速率等条件,确认各事项准备完毕后,开启试验程序。4、试验中的检查,观察受试样品是否处于正常工作状态。5、试验后最后检查,若是贮存试验,试验后观察产品的性能和功能是否发生改变。监测和记录:测试过程中需要及时监测样品的工作状态,如电流、电压、功耗等,并记录测试结果。测试后处理:测试结束后,需要对测试数据进行分析和处理,如制作测试报告、评估产品的性能和可靠性等。需要注意的是,在进行高低温测试时,需要确保测试设备的稳定性和准确性,同时遵守安全操作规程,以避免对人员和设备造成伤害。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《家用电器高低温环境测试方法》,该方案主要用于生活及清洁家电中家用电器高低温环境测试检测,参考标准《暂无》,《家用电器高低温环境测试方法》用到的仪器有可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L、温度冲击试验箱可程式冷热冲击试验箱、防爆高低温试验箱荣计达仪器。
