设备适用于各种包装袋、包装容器热封强度和密封完整性的测试。通过测量材料的热封强度和密封完整性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺指标,满足产品使用要求。设备原理:l 通过对试样内部充入正压,进行各种封边的封口强度、热封质量、整袋胀破压力、泄漏性能的量化测定; l 通过对试样内部充入正压,进行各种瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标的分析测试。测试仪器: LT-03A泄漏与密封强度测试仪测试项目:l 破裂测试--测得被测试样的最大破裂压力(被测试样破裂时所承受的最大压力)。l 蠕变测试--检测试样的封口强度(测试试样在设定时间内的压降值)。l 蠕变到破裂--检测试样的封口强度(测试试样在设定压降值后到破裂的时间)。l保压测试--检测试样的封口强度(测试试样在设定时间维持设定压力)。试验步骤:1上电,给仪器通电预热至少30分钟。2试样准备。根据需要准备试样,试样不得少于5个,并且试样无明显缺陷。3试验前准备。调整探针的高度到合适的位置。4进行试验。首先进行“破裂测试",得到最大破裂压力值,然后再进行“蠕变测试"和“蠕变到破裂测试"。5进行下一组试验。如果需要继续测试,重复上述试验步骤即可。6试验结束后,回到“主界面"。关掉设备的电源、气源,盖上防尘布。防尘布应保持干净整洁,不得有灰尘。ParatroniK LT-03A泄漏与密封强度测试仪 产品介绍 LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边 的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化 瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接 强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接 脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。 产品特点 ● 智能全自动、功能齐全、高精度、高效率 最大量程>1.8Mpa, 符合最新国标要求(需定制) ● 系统采用正压法测试原理,膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法,满足多重任务 防盗瓶盖脱离、泄漏、端盖脱离、瓶体耐内压、软包装破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式满足用户不同的测试需求 ● 专利设计,有效避免过冲 自带针式打印机、结果永久保存 双重压力保护,安全稳定 试验量程可选,非标夹具可定制 产品配置 标准配置:主机、测试架 选购件:测试附件(约束板试验装置;开口包装试验装置;塑料防盗瓶盖密封性能试验装置;圆柱型复合罐端盖脱离装 置;软管密封性能试验装置;气雾剂阀门密封性能试验装置)、药用泡罩密封性试验等装置 备注:本机气源接口为中6 mm 聚氨酯管;气源用户自备 该产品符合多项国家和国际标准: ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB/T 17876-2010、GB/T 10440、GB 18454、GB 19741、GB 17447、ASTM F1140、ASTM F2054、GB/T 17876、GB/T 10004、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00252005、YBB 00162002 产品应用 行业:食品、药品、汽车、救援、运输等种类:高温灭菌、生产线灌装、充气包装、饮料瓶、瓶颈、瓶胚、防盗瓶盖、软膏管、货架期评判、医用输液袋、输液瓶、泡罩包装、安全气囊、救生装置、缓冲气垫等 山 东 普 创工 业科技有限公司 电话 :0531-58531949 邮箱 : i nfo@paratro n ix.cn 网 址 : www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《包装容器热封强度和密封完整性的测试方案》,该方案主要用于包装中密封检测,参考标准《暂无》,《包装容器热封强度和密封完整性的测试方案》用到的仪器有泄漏与密封强度试验仪LT-03A普创paratronix。
