当前位置: 包装 > 方案详情
耐蒸煮复合膜、袋的抗压性能测试
检测样品 包装
检测项目 耐压试验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
测试要求: 试验中上下板应保持水平,不变形﹐与袋的接触面必须光滑,上下板的面积应大于试验袋。
       耐蒸煮袋又称软罐头,是指能够包装食品并能经受121°C蒸汽加热杀菌处理的复合薄膜。目前,在我国蒸煮袋主要用于包装罐头食品,在日本和西欧等国家还能用于包装饮料。相对于传统的金属罐头容器,耐蒸煮袋具有如下优点首先,耐蒸煮袋的原料比金属板价格低,其生产工艺和加工设备也较为简单,因此耐蒸煮袋的制造成本较低;其次,耐蒸煮袋较薄,能够快速的达到灭菌温度,这不仅降低了灭菌耗能,还能尽可能多的保存内包装食品原有的味道;最后,蒸煮袋质量较轻,便于消费者携带。因此,近些年,耐蒸煮袋的市场不断扩大,甚至在一些领域有望替代传统的金属包装材料。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GB/T10004-—1998耐蒸煮复合膜、袋的抗压性能测试方案。检测设备:        或        B800抗压机        SCT-A6包装耐压试验仪测试要求:试验中上下板应保持水平,不变形﹐与袋的接触面必须光滑,上下板的面积应大于试验袋。测试步骤:准备好试样,试验中上下板应保持水平,不变形,与袋的接触面必须光滑,上下板的面积大于试验袋。按照上面表格的要求进行测试测试完后目测包装是否合格Paratronix B800纸箱抗压机 产品介绍: B800微电脑纸箱抗压试验机是瓦楞纸箱等中小型包装用制成品抗压强度性能检测的基本仪器,适 用于中小型瓦楞纸箱及其它包装用制成品的抗压强度试验和堆码强度试验。 产品特征: ·7吋高清T触摸屏 ·可显示测试值、最大值,带列印功能 ·可定力、定时测试,测试完毕后,自动复位 ·超载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机;超载保护,限位元保护装置 ·控制方式:双位式(电脑主机和微电脑可独立操作) ·显示方式:液晶屏幕显示及电脑显示 ·测试完成后有自动回位功能,自动判断压溃力并自动保存测试数据 ·三种可设置的速度,全中文液晶显示操作界面,多种单位可供选择 ·可输入相关数据并自动换算抗压强度,自带包装堆码测试功能;可直接设定力量、时间,测试完成 后自动停机 ·强度试验:可测量箱体的最大抗压力 ·定值试验:可根据设定的压力来检测箱体的整体性能 ·堆码试验:按国家标准规定要求,可进行12小时, 24小时等不同条件的堆码试验 Paratroni x 产品标准: GB/T 4857.3、 GB4857.4、 ISO2874、 ISO2872 产品参数: 产品参数 测量范围 0~20KN(可选配置) 准确度等级 1级 结构形式 门式结构 试验力示值允许误差极限 ≤示值的±1% 负荷测量范围 满量程的2%~100%FS 力分辨率 最大试验力的1/30000 位移示值极限误差 示值的±1%以内 位移最小分辨率 0.01mm 横梁速度调节范围 0.01~300mm/min 上下压板平行度 上压板固定,下压盘球面(自动调整平行度)≤1mm 横梁速度相对误差 设定值的±1%以内 有效试验测试空间 800mm*800mm*800mm(长宽高)(其它尺寸可定制) 上下压板间距 ≥800mm 主机外形尺寸 约350kg 供电电源 220V, 50Hz, 0.75KW 软件功能 中英文语言互换 操作方式 试验过程及测量、显示、分析、控制等均由微机完成 机械系统 高精度滚珠丝杆 自动保护 程控和机械两级限位保护 数据输出端口 网线接口1个 数据导出类型 可用“Office”编辑 Paratronix 产品配置: 试验机主机 1台 (a)、交流伺服驱动器和电机 1套 (b)、高精度负荷传感器20KN (量程可选) 1支 (c)、台湾ABBA精密珠丝杠副 1套 (d)、同步带减速系统 1套 光电编码器1000P/R 1支 压板 一付 使用说明书与维修手册(附控制系统原理及易损件图等) 一套 操作软件使用手册 一一份 合格证、装箱清单 一份
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《耐蒸煮复合膜、袋的抗压性能测试》,该方案主要用于包装中耐压试验检测,参考标准《暂无》,《耐蒸煮复合膜、袋的抗压性能测试》用到的仪器有微电脑纸箱抗压试验机。
我要纠错
相关方案
