当前位置: 土壤 > 有机污染物 > 方案详情
GCMS 结合吹扫捕集测定土壤中 13 种挥发性有机物含量
检测样品 土壤
检测项目 有机污染物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
本文采用岛津GCMS-QP2020 NX气相色谱质谱联用仪结合吹扫捕集建立了壤中13 种挥发性有机物 (VOCs)的检测方法。样品置于棕色样品瓶中,目标物经吹扫捕集富集后用GCMS 进行分析以SIM 方式进行采集,内标法定量。13 种VOCs 的浓度在5~200 ug/L 范围内,各组分标准曲线线性良好,线性相关系数均在0.995 以上。取浓度 2 ug/L 标准溶液放入6个棕色样品瓶中连续进样,峰面积 RSD%为1.4~5.9%,表明方法的精密度良好。加标浓度为 20 ug/kg 时,各组分的回收率在 85.0~ 107.0%之间。该方法操作简单,定量数据准确可靠,满足日常土壤样品中 13 种VOCs的检测要求。
挥发性有机物,常用VOCs 表示,是指在常温下沸点 50°C至260°C的各种有机化合物,通常分为非甲烷烃类、含氧有机物、卤代烃类、含氮有机物、含硫有机物等几大类。大多数 VOCs 有毒,对皮肤黏膜具有刺激作用,可损坏神经系统;部分 VOCs有致癌性和遗传毒性,并对肾脏和肝脏具有毒性作用。土壤中VOCs的来源很多,工业污染源占主要部分,主要包括石油勘探开发、储存和运输等过程的泄露;化工厂、农药厂等化工生产企业等在生产、分装、药品储存和运输等过程的泄露;印刷、建材、喷涂等行业排放的原料和废液的泄露等。土壤VOCs污染具有隐蔽性、挥发性、毒害性、持久性和多样性等特点。加强土壤中 VOCs 的监测和分析,对于守护人类生命健康,保护生态环境具有重要现实意义。本文参照青海省标准化协会团体标准《土壤和沉积物 13 种挥发性有机物 (VOCs)的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 (征求意见稿),采用岛津GCMS-QP2020 NX气相色谱质谱联用仪结合吹扫捕集建立了土壤中13种 VOCs的测定方法。该方法操作简单,定量数据准确可靠,满足日常土壤中VOCs的检测要求。
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《GCMS 结合吹扫捕集测定土壤中 13 种挥发性有机物含量》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《GCMS 结合吹扫捕集测定土壤中 13 种挥发性有机物含量》用到的仪器有APL奥普乐75位全自动吹扫捕集、APL奥普乐-GC-901型气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
