当前位置: 土壤 > 有机污染物 > 方案详情
样品的溶解度对吹扫捕集的影响
检测样品 土壤
检测项目 有机污染物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
吹扫捕集的过程是用氮气、氦气或其他惰性气体以一定的流量通过液体或固体进行吹扫,吹出所要分析的痕量挥发性组分后,被冷阱中的吸附剂所吸附,然后加热脱附进入气相色谱系统进行分析。
吹扫捕集法属于气相萃取范畴,它是用氮气、氦气或其他惰性气体将被测物从样品中抽提出来,使气体连续通过样品,将其中的挥发组分萃取后在吸附剂或冷阱中捕集,再进行分析测定,因而是一种非平衡态的连续萃取。因此,吹扫捕集法又称为动态顶空浓缩法。样品的溶解度对吹扫捕集的影响 吹扫捕集的过程是用氮气、氦气或其他惰性气体以一定的流量通过液体或固 体进行吹扫,吹出所要分析的痕量挥发性组分后,被冷阱中的吸附剂所吸附,然 后加热脱附进入气相色谱系统进行分析。 吹扫捕集法属于气相萃取范畴,它是用氮气、氦气或其他惰性气体将被测物 从样品中抽提出来,使气体连续通过样品,将其中的挥发组分萃取后在吸附剂或 冷阱中捕集,再进行分析测定,因而是一种非平衡态的连续萃取。因此,吹扫捕 集法又称为动态顶空浓缩法。 吹扫捕集法适用于从液体或固体样品中萃取沸点低于200℃、溶解度小于 2%的挥发性或半挥发性有机物、有机金属化合物。吹扫捕集法对样品的前处理 无需使用有机溶剂,对环境不造成二次污染,而且具有取样量少、富集效率高、受基体干扰小及容易实现在线检测等优点。 但是吹扫捕集法易形成泡沫,使仪器超载。此外伴随有水蒸气的吹出,不利 于下一步的吸附,给非极性气相色谱分离柱的分离带来困难,并且水对火焰类检 测器也具有淬灭作用。 吹出物在吸附剂或冷阱中被捕集,捕集效率对吹扫效率影响也较大,捕集效 率越高.吹扫效率越高。冷阱温度直接影响捕集效率,选择合适的捕集温度可以 得到大的捕集效率。 溶解度越高的组分,其吹扫效率越低。对于高水溶性组分,只有提高吹扫温 度才能提高吹扫效率。盐效应能够改变样品的溶解度,通常盐的含量大约可加到 15%~30%,不同的盐对吹扫效率的影响也不同。
关闭
  • 1/1
产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《样品的溶解度对吹扫捕集的影响》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《样品的溶解度对吹扫捕集的影响》用到的仪器有APL奥普乐PT30D全自动吹扫捕集装置、智能气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
