玻璃器皿的有效清洗,对后续实验的准确性和有效性至关重要。若器皿洁净度不够,往往会造成较大的实验误差,甚至会出现相反的实验结果。器皿清洗好,实验麻烦少。1.手工清洗清洗方案:①新鲜血液的玻璃器皿应立即用冷水冲洗(禁用热水,因为血液中含有蛋白质,遇热会凝固,不易溶化),再用洗涤剂或10%的碘化钾溶液反复清洗,直到干净。②干血渍因为时间久了已经凝固了,需要先用冷水进行长时间浸泡。因为血液未凝固时,血红素中的铁是以亚铁形式存在,能溶于水。时间久了,血红素里的亚铁被氧化成为三价铁,并与蛋白质共同凝固,不容易溶化。浸泡一段时间后,可用洗涤剂等有机溶剂进行清洗。清洗血渍需要用到毛刷刷洗,反复清水冲洗,纯化水荡洗。手工清洗的弊端①非常耗时费力,制约了整个实验效率的提升。②清洗洁净度仅靠肉眼判断,并且不具有可重复性,很可能会影响实验数据的真实可靠。③清洗人员直接接触各种化学试剂,会对身体造成一定危害。④清洗数据无法记录,无法重复,没有清洗标准。仪器清洗不仅可以让科研人员从劳动密集型的清洗工作中解放出来,更重要的是,实现了瓶皿清洗标准化、清洗数据可重复、可查询、可记录、可存档。2.杜伯特实验室自动清洗机清洗原理:带有一定温度和一定清洗剂含量的清洗液在清洗循环泵的驱动下,清洗液呈喷射状态,对玻璃器皿内外进行360°冲刷,在机械力、化学力作用下,剥离、乳化和分解玻璃器皿上的残留物。针对不同器皿,搭配不同的清洗篮架,选择合适的喷淋方式、喷淋压力、喷淋角度和距离。针对血渍、干血渍,有专门的清洗程序,水温可以调节(以1°C进行调节)。血渍、干血渍的清洗效果十分理想。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
四川杜伯特科技有限公司为您提供《杜伯特实验室自动清洗机对血液、干血渍清洗解决方案》,该方案主要用于其他中对血液、干血渍清洗解决方案检测,参考标准《暂无》,《杜伯特实验室自动清洗机对血液、干血渍清洗解决方案》用到的仪器有杜伯特实验室玻璃器皿洗瓶机、杜伯特ID0513(384)实验室洗瓶机篮架。
