实验室或者检测中心,每天需要清洗的器皿多种多样,其中包括各种培养皿、移液管、烧杯、量筒、试管、容量瓶、进样小瓶等等。这些待洗器皿的不但种类多,而且数量繁多。人工清洗工作不但耗时费力苦不堪言 ,而且清洗质量存在严重问题。杜伯特全自动器皿清洗机可以让清洗工作变得轻松起来。传统的手工清洗手工清洗是实验室常见的也是非常普遍的一种瓶皿清洗手段,灵活机动性较高,可以处理异形器皿,但缺点也是十分显而易见的,清洗效率低,清洁质量差,无法实现标准化操作,清洗数据无法查验,无法追溯,很严实现清洁验证。手工清洗的弊端:(1)实验室玻璃器皿手工清洗,浪费了大量的时间,制约了整个实验效率的提升。(2)实验室玻璃器皿手工清洗,清洗洁净度不具有可重复性,无法进行清洁验证,有可能会影响实验数据的真实可靠。(3)实验室玻璃器皿手工清洗,实验人员直接接触各种化学清洗剂,强酸、强碱、铬酸等,有可能让实验人员的身体健康受到化学或物理伤害。尤其是六价铬对身体的伤害是不可逆的。(4)实验室玻璃器皿手工清洗,不具有标准化、数据可记录、可追溯等现代实验室标准要求。(5)手工清洗经常采用手工刮刷操作,容易损坏器皿。杜伯特全自动器皿清洗机在机械力、高温、化学清洗剂的多重作用下,可以持续的、可重复的清洗玻璃器皿。清洗时间短,清洗量大,清洗数据可重复、可记录、可追溯,可打印存档。标准化清洗流程,瓶皿的洁净度高。有效解决了人工清洗过程中存在的质量不稳定,无法进行重复和记录的问题。杜伯特洗瓶机的优势:人机交互,一键启动,操作简单。软启动及变频控制,自动吸合智能门锁装置,轻松保护器皿;运行参数可设置,清洗数据可重复。程序运行保护、高温保护、流量液位保护、排水防虹吸保护等局域网内可通过电脑、手机无线连接,可远程操作配置不同清洗篮架,轻松实现不同瓶皿有效清洗。
关闭产品配置单
四川杜伯特科技有限公司为您提供《杜伯特全自动器皿清洗机针对干涸的有机合成残留物清洗解决方案》,该方案主要用于其他中针对干涸的有机合成残留物清洗检测,参考标准《暂无》,《杜伯特全自动器皿清洗机针对干涸的有机合成残留物清洗解决方案》用到的仪器有杜伯特实验室玻璃器皿洗瓶机。
