高低温试验箱电磁阀产品一个循环试验的步骤解决方案
检测样品 电子元器件产品
检测项目 电磁阀一个循环试验
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
GJB 150.9A中规定军工产品湿热试验,产品湿热试验以24h为一个循环周期,最少进行10个循环,这个试验从头到尾算作一个循环
高低温试验箱电磁阀产品一个循环试验的步骤解决方案 高低温试验箱皓天鑫设备THC-408PF是对电子、电工或其他产品、零部件、材料进行高温、低温或高低温循环检测的试验箱。是不少行业中产品研发、质量控制常用的一台检测设备,在使用该设备进行检测时,在满足标准的情况下进行,试验步骤上的第一步到最后一步作为一个循环,也可以抽取其中的几步作为一个循环。高低温试验箱电磁阀产品一个循环试验的步骤解决方案 高低温试验箱皓天鑫设备 THC-408PF 是对电子、电工或其他产品、零部件、材料进行高温、低温或高低温循环检测的试验箱。是不少行业中产品研发、质量控制常用的一台检测设备,在使用 该设备进行检测时,在满足标准的情况下进行,试验步骤上的第一步到最后一步作为一个循环,也 可以抽取其中的几步作为一个循环。 以电磁阀高低温循环测试为例: 在使用温度在-25℃到+40℃的环境气温下,验试验步骤上的第一步到最后一步作为一个循环,也可以抽取其中的几步作为一个循环现象。根据 GB/T 2423.4交变湿热试验方法 Db (12h+12h 循环),提出以下试验方法。 1、取两个国产电磁阀,标记为1#,2#;两个进口电磁阀,标记为3#,4#; 2、确认4个电磁阀外壳无裂缝,破损; 3、将高低温试验箱温度稳定在+25℃,将4个电磁阀放入,在 3h±30min 内升温到+40℃, 此 为进入试验的稳定阶段; 4、保持3h,然后在 9h±30min 内降温到-25℃,保持3h,再在9h±30min 内升温到+40℃,保持3h,此为一个循环,总时间为 24h; 5、持续做6个循环,然后取出4个电磁阀,观察塑料外壳表面情况,用万用表测量两个引脚间 电阻,记录测量结果。
关闭
  • 1/1
产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《高低温试验箱电磁阀产品一个循环试验的步骤解决方案》,该方案主要用于电子元器件产品中电磁阀一个循环试验检测,参考标准《暂无》,《高低温试验箱电磁阀产品一个循环试验的步骤解决方案》用到的仪器有液晶显示器专用高低温交变试验箱皓天、高低温湿热交变试验箱 触摸屏控制、皓天LED灯高低温试验箱SME-150GD。
我要纠错
推荐专场
相关方案
