一、项目背景扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。粉粒体在输送及加工过程中受到诱导空气流、室内通风造成的流动空气及设备运动部件转动生成的气流,都会将粉粒体中的微细粉尘首先由粉粒体中分离而飞扬,然后由于室内空气流动而引起粉尘的扩散,从而完成了从粉尘产生到扩散的过程。扬尘分为多个种类,主要有道路扬尘、施工扬尘、堆场扬尘等,根据相关介 绍扬尘属于无组织污染源,防治系数较大,因此扬尘治理非常有必要进行,而精细化监控和扬尘管理就成了重中之重。二、建设方案长期以来,对于建设工地扬尘带来的空气质量监管方面,由于不能得到实时的监测数据,或者收到举报无法得到与事实相对应的直接数据,一直是令政府监管部门十分困扰的事情。本方案提供了一种对工地扬尘(空气中可吸入颗粒物)实时监测而且具有视频抓拍并存储功能的解决方案。通过远程数据监测系统可以对工地区域扬尘进行实时有效的监测管理。项目的全面实施,可将所包含的范围中所有的建设施工纳 入监管范围,真正实现有效管理和标准化执法。2.1 扬尘在线监测系统扬尘在线监测系统是一个物联网系统,主要由感知层(现场端在线监测设备)、传输层(专用传输网络)、应用层(监控中心)三个部分组成。扬尘在线监测系统架构图如下:2.2 扬尘视频在线监测系统扬尘监测智慧云平台集成物联网、大数据和云计算技术,通过光散射在线监测仪、气象参数监测、噪声监测、红外球形摄像头(具有视频抓拍功能)和数据图像视频采集传输等设备,实现实时、远程、自动监测 PM2.5、PM10、气象参数、视频等感知层获取的原始数据及视频记录,并通过传输网络在云平台上对海量的专业数据及图像视频记录进行存储、处理、分析、整理,将结果数据转化成详细信息实时在监测终端或大屏幕进行显示,系统可同时向多个环保业务部门或多级、多个环境监控中心转发原始环境自动监测数据,实现数据的互联共享,形成一个统一协作又各司其职的全方位专项环境保护体系。面对不同的用户我们提供不同的数据服务,在遇到环境污染超标时我们第一时间通过数据、图像取证以及视频抓拍取证通知相关部门对该区域进行督查,同时该区域污染排放负责人也能通过现场数据显示以及视频抓拍显示第一时间发现该问题并加以改善,实现了建筑工地扬尘污染在线监测、管理一体化,提升了科学管理的效率和能力。2.3.扬尘视频在线监测系统优势针对大气颗粒物污染进行实时监控并无缝对接监控平台,低成本满足要求,基于云计算的数据中心平台汇集不同区域、不同时段的监测数据、视频记录,具有海量存储空间,可进行多维度、跨数据统计与分析,便于管理与维护。监测终端系统集成多个参数,二十四小时实时在线监测以及视频抓拍显示,可进行数据修约,系统数据超标或异常或恒值及时预报预警。扬尘视频在线监测系统基于对城市扬尘污染监控管理的需求而设计,技术特点和优势主要体现在以下四点:1、监测终端系统集成了总悬浮颗粒物、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速等多个环境参数,24 小时在线连续监测,全天候提供工地的空气质量数据、图像、视频记录,超过报警值时还能自动启动监控设备,进行视频抓拍记录,具有多参数、实时性、智能化等特性;2、通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输数据,快速便捷地更新实时监测数据;3、基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据、视频记录,具有海量存储空间,可进行多维度、多时空的数据统计分析,便于管理部门有序开展工作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。4、视频优势:扬尘视频在线监测仪的优势就在于其具有实时、自动、智能的抓拍、存储功能,而且还具有视频扬尘叠加功能。三、云平台介绍扬尘视频在线监测系统支持远程视频监控和扬尘在线监测。3.1 实时监测实时视频画面可查看现场实时状况,如下图所示:3.2 趋势分析3.3 报警记录设置3.4 用户管理对于不同的角色设置相应权限管理,一个角色关联了一套操作权限。系统共提供了三种操作权限。系统用户:拥有系统的所有功能操作权限;管理用户:拥有部分业务相关的功能操作权限;普通用户:只能进行系统中相关内容的查询操作。系统实现不同级别操作人员对数据访问范围和数据读写性的严格控制,建立统一用户管理平台实现所有用户的身份管理,包括用户个人身份信息、角色信息、电子邮箱、个人账号和密码。四、硬件设备4.1 ZWIN-YC06 扬尘视频在线监测仪智易时代科技发展有限公司视频扬尘自动在线监测设备主要应用到的技术有:激光技术、微光电探测、微机控制技术和视频抓拍技术。以激光散射技术的空气颗粒测量仪具有多方面的优点:半导体激光使用寿命长,设计结构简单,能降低系统的制作要求;微光电探测的应用,要求光电探测器的响应度高,线性度好,适合长时间工作的,稳定性要好;微机技术控制整个系统协调工作,协调激光的光稳定调制,协调气泵的气流稳定控制,并且通过计算统计显示反映粒子颗粒的浓度,根据温度、湿度等多个气象参数进行扬尘排放浓度的数据修正。系统可同时对小于 2.5um (PM2.5),小于 10um (PM10) 粒径范围的粒子进行分类统计,提供衡量工地扬尘排放环境质量的数字指标。4.2. β射线法颗粒物监测仪ZWIN-YCB06 型β射线分析仪/颗粒物浓度监测仪采用了β射线衰减的原理对粒子进行监测,可以实时监测环境大气中 PM2.5、PM10、TSP 颗粒物的浓度水平。该仪器长期广泛适用于环境空气颗粒物的浓度监测,如 PM10,PM2.5,TSP(选配不同的采样切割头) 等,该仪器是目前国内各地使用最成功的一套监测平台系统。五、成功案例 Zwinsoft天津智易时代科技发展有限公司可Tianjin Zwins oft Technology Co., Ltd. 智易时代扬尘视频监测解决方案 一、项目背景 min sof i sof i in m nSo f i 扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的 开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。粉粒体在输送及 加工过程中受到诱导空气流、室内通风造成的流动空气及设备运动部件转动生 成的气流,都会将粉粒体中的微细粉尘首先由粉粒体中分离而飞扬,然后由于 室内空气流动而引起粉尘的扩散,从而完成了从粉尘产生到扩散的过程。 ins o j 扬尘分为多个种类,主要有道路扬尘、施工扬尘、堆场扬尘等,根据相关 介绍扬尘属于无组织污染源,防治系数较大,因此扬尘治理非常有必要进行,而精细化监控和扬尘管理就成了重中之重。 ofi in s E f 二、建设方案 O S 长期以来,对于建设工地扬尘带来的空气质量监管方面,由于不能得到实 时的监测数据,或者收到举报无法得到与事实相对应的直接数据,一直是令政 府监管部门十分困扰的事情。 insm Tin sof i 本方案提供了一种对工地扬尘(空气中可吸入颗粒物)实时监测而且具有视频 抓拍并存储功能的解决方案。通过远程数据监测系统可以对工地区域扬尘进行 实时有效的监测管理。项目的全面实施,,可将所包含的范围中所有的建设施工 纳入监管范围,真正实现有效管理和标准化执法。 in s m J f 2.1扬尘在线监测系统 ffso m in 扬尘在线监测系统是一个物联网系统,主要由感知层(现场端在线监测设备)、传输层(专用传输网络)、应用层(监控中心)三个部分组成。 if 扬尘在线监测系统架构图如下: o s in wZ sof t in Zw ins o f m sof i inZw fiso Zwi n f i so winZ fiso inw Z fiso inw Z fi soin w jinS of m 2.2扬尘视频在线监测系统 fi in s o 扬尘监测智慧云平台集成物联网、大数据和云计算技术,通过光散射在线 监测仪、气象参数监测、噪声监测、红外球形摄像头(具有视频抓拍功能)和数据 图像视频采集传输等设备,实现实时、远程、自动监测 PM2.5、PM10、气象 参数、视频等感知层获取的原始数据及视频记录,并通过传输网络在云平台上 对海量的专业数据及图像视频记录进行存储、处理、分析、整理,将结果数据 转化成详细信息实时在监测终端或大屏幕进行显示,系统可同时向多个环保业 务部门或多级、多个环境监控中心转发原始环境自动监测数据,实现数据的互 联共享,形成一个统一协作又各司其职的全方位专项环境保护体系。 nso ft insw Zwi n S J f 面对不同的用户我们提供不同的数据服务,在遇到环境污染超标时我们第 一时间通过数据、图像取证以及视频抓拍取证通知相关部门对该区域进行督查 ,同时该区域污染排放负责人也能通过现场数据显示以及视频抓拍显示第一时 间发现该问题并加以改善,实现了建筑工地扬尘污染在线监测、管理一体化,提升了科学管理的效率和能力。 o f ns M ji ff o 2.3.扬尘视频在线监测系统优势 s ni 针对大气颗粒物污染进行实时监控并无缝对接监控平台,低成本满足要求 基于云计算的数据中心平台汇集不同区域、不同时段的监测数据、视频记录 ,具有海量存储空间,可进行多维度、跨数据统计与分析,便于管理与维护。 win Sof i 监测终端系统集成多个参数,二十四小时实时在线监测以及视频抓拍显示 可进行数据修约,系统数据超标或异常或恒值及时预报预警。 n i t of S n ft nsomi 扬尘视频在线监测系统基于对城市扬尘污染监控管理的需求而设计,技术 特点和优势主要体现在以下四点: of ins m 50f 1 1、监测终端系统集成了总悬浮颗粒物、PM10、PM2.5、温度、湿度、风 向和风速等多个环境参数,24小时在线连续监测,全天候提供工地的空气质量 数据、图像、视频记录,超过报警值时还能自动启动监控设备,进行视频抓拍 记录,具有多参数、实时性、智能化等特性; 2、通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输数据,快速便捷地更新实 时监测数据; Zwi nS o 3、基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据、视 频记录,具有海量存储空间,可可进行多维度、多时空的数据统计分析,便于管 理部门有序开展工作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动 对空气污染的长效管理。 fi in s o 4、视频优势:扬尘视频在线监测仪的优势就在于其具有实时、自动、智能 的抓拍、存储功能,而且还具有视频扬尘叠加功能。 inS o m 三、云平台介绍 扬尘视频在线监测系统支持远程视频监控和扬尘在线监测。 3.1实时监测 ofi Zwi ns in S w m in sof t f I SO tf os ni 实时视频画面可查看现场实时状况,如下图所示: w in s m sof t uinZ SOf I n sof t inw fi so inw 2017-191自邮 20120 sof i in w H I I DIPC 2017-10-15 16:23:29 f I nSO ns o i H E EE fio in S fL 1SO sof f winZ sof i inw in s w O f 3.2趋势分析 u in sof sof i n w nso t ji/ o f ns wiZ 3.3报警记录设置 n I in s ofi Zwi nso fi Z wi nso f z f i nSo ins o w 3.44用户管理 对于不同的角色设置相应权限管理,-一个角色关联了一套操作权限。系统 共提供了三种操作权限。 in s ofi 系统用户:拥有系统的所有功能操作权限; nsi 管理用户:拥有部分业务相关的功能操作权限;uZ 普通用户:只能进行系统中相关内容的查询操作。 of insm 系统实现不同级别操作人员对数据访问范围和数据读写性的严格控制,建 立统一用户管理平台实现所有用户的身份管理,包括用户个人身份信息、角色 信息、电子邮箱、个人账号和密码。 Tins ofi s n 四、硬件设备 i w f o sn 4.1 ZWIN-YC06 扬尘视频在线监测仪 im Sof f f ofis m in 智易时代科技泼展有限公司视频扬尘自动在线监测设备主要应用到的技术 有:激光技术、微光电探测、微机控制技术和视频抓拍技术。以激光散射技术 的空气颗粒测量仪具有多方面的优点:半导体激光使用寿命长,设计结构简单 ,能降低系统的制作要求;微光电探测的应用,要求光电探测器的响应度高,线性度好,适合长时间工作的,稳定性要好;微机技术控制整个系统协调工作 ,协调激光的光稳定调制,协调气泵的气流稳定控制,并且通过计算统计显示 反映粒子颗粒的浓度,根据温度、湿度等多个气象参数进行扬尘排放浓度的数 据修正。系统可同时对小于 2.5um (PM2.5), 小于10um (PM10) 粒径范围的粒 子进行分类统计,提供衡量工地扬尘排放环境质量的数字指标。 f仿o f win So 4.2.B射线法颗粒物监测仪 L of S n sof f inZw f i so in w /w ins o T fio insw ins o f m fio s Zw in fio in s insm sof i inw SOf 2 O f i sof t uin乡 ins ofi w Z fio win s n jin sof i Zwi n S ins o u Z fiso win ins oft in s w OfS n f T O S sof i win Z
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
天津智易时代科技发展有限公司为您提供《智易时代扬尘视频监测解决方案》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《智易时代扬尘视频监测解决方案》用到的仪器有智易时代双通道颗粒物连续监测系统ZWIN-YCB06-D。
