一、前言电镀液中,硼酸作为PH的缓冲剂,对于电镀也得影响很大,合适的PH,能提升电镀的效果。因此,在研究和生产中,要对其指标进行严格的控制。本方法采用电位滴定的方法测定电镀原件液中硼酸含量,突越明显,数据结果重复性良好,便于检测该指标。二、仪器与试剂2.1、仪器T960全自动滴定仪,银离子选择电极,分析天平等2.2、试剂甘露醇(分析纯),氢氧化钠标准溶液(0.1mol/L),纯化水。T-1026-202207 海能技术4.1 PH PH 2.1 T960 2.2 0.1mol/L 3.1 1mL 1.0mL 25mL 25mL 25mL 海能技术 110mL g PH 8 5s mV 20mL 4s 1mv 6mv 0.02mL 200 mv 61.8 g/L 0.1( ) 2 /mL c(NaOH)mol/L V。/mL V/mL g/L (g/L) RSD(%) 1 0.08644 0.161 8.883 46.593 46.304 0.7023 8.763 45.952 8.841 46.368 4.2 参考文献 [1] [].
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《电位滴定法测定电子元件溶液中硼酸含量》,该方案主要用于电子元器件产品中化学性质检测,参考标准《暂无》,《电位滴定法测定电子元件溶液中硼酸含量》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
