一、前言硼酸在电子元件电镀液中起到PH缓冲的作用。是电镀液中必须有的成分,防止电镀过程中出现PH的突然升高或降低,影响到电镀的质量。本方法采用氢氧化钠作为滴定液,利用甘露醇增强硼酸的酸度,以PH复合电极作为测量电极,用T960全自动电位滴定仪检测其中硼酸含量,检测结果准确度高,检测效率快,便于操作,同时减少人为干扰,提升了检测的稳定性。二、仪器与试剂2.1、仪器T960全自动滴定仪,PH复合电极,分析天平等2.2、试剂甘露醇(分析纯),氢氧化钠标准溶液(0.1mol/L),纯化水。海能技术 方案编号: T -1033-202208冯彤仪不 电位滴定法测定电子元件溶液中硼酸含量 一、前信 硼酸在电子元件电镀液中起到PH缓冲的作用。是电镀液中必须有的成分,防止电镀过程中出现PH的 突然升高或降低,影响到电镀的质量。 本方法采用氢氧化钠作为滴定液,利用甘露醇增强硼酸的酸度,以 PH复合电极作为测量电极,用 T960全自动电位滴定仪检测其中硼酸含量,检测结果准确度高,检测效率快,便于操作,同时减少人为干扰,提升了检测的稳定性 。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 T960 全自动滴定仪, PH复合电极,分析天平等 2.2、试剂 甘露醇(分析纯),氢氧化钠标准溶液 (0.1mol /L),纯化水。 三、实验方法 3.1、分析步骤 用1mL移液管精确量取试样1.0mL 于滴定杯中,先加入25mL 水,再加入25mL甘露醇溶液,再加入 25mL 水。启动预先编辑好的方法,用标定好的氢氧化钠溶液滴定至电位突越终点,记录用量。同时做空白 实验。 设定滴定仪参数如表1所示: 表1滴定参数设置 滴定类型: 动态滴定 方法名: 硼酸含量测定 滴定管体积: 10mL 样品计量单位: g 工作电极: 复合 PH电极 参比电极: 无 搅拌速度: 8 预搅拌时间: 5s 显示单位: 结束体积: 20mL 电极平衡时间: 4s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 标准 滴定前平衡电位: 6mv 预滴定添加体积: 0 最小添加体积: 0.02mL 电位突跃量: 200 预控 mv 值: 无 相关系数: 61.8 结果单位: g/L 滴定剂名称: 氢氧化钠溶液 理论浓度: 0.1(标定的浓度) 3.、测试图谱示例 数据平滑 设为终点 终点序号 1 体积(mL) 0.001 滴定剂浓度 0.08644mol/L 0.08644 空白体积(mL) 样品量 相关系数 结果 参数调整 1mL 1 0.000085% 0.000000 1mL 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验结果如表2所示: 表2测试结果 样品名称 取样量/mL c(NaOH)/mol/L 空白体积V/mL 滴定体积V,/mL 硼酸含量(g/L) 平均含量(g/L) RSD(%) 溶液 1 0.08644 0.161 8.883 46.593 46.304 0.7023 8.763 45.952 8.841 46.368 4.2、结论 用电位滴定法测定硼酸含量,快速并且数据重复性良好,提高了检测数据的准确性,减少人为操作带 来的误差。 参考文献 [1]万卓.电镀镍液中镍离子、氯离子、硼酸含量的检测方法 [J].工业技术创新.
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《电位滴定法测定电子元件溶液中硼酸含量》,该方案主要用于电子元器件产品中化学性质检测,参考标准《暂无》,《电位滴定法测定电子元件溶液中硼酸含量》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
