一、前言绿豆是豆科植物绿豆的种子,别名青小豆、菉豆、植豆等,在中国已有两千余年的栽培史。绿豆所含蛋白质主要为球蛋白,并含有蛋氨酸、色氨酸、酪氨酸等多种氨基酸。本实验参照《GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》使用杜马斯定氮仪对绿豆中的粗蛋白含量进行测定。二、仪器与试剂2.1、仪器D200杜马斯定氮仪,分析天平等2.2、试剂氧气:纯度 > 99.999 %;二氧化碳气:纯度 > 99.999 %,L-天冬氨酸标准品:纯度 > 99 %样品:绿豆样品方案编号: D-002-202209能奴不 海能技术 杜马斯定氮仪测定绿豆中粗蛋白含量 一、前言 绿豆是豆科植物绿豆的种子,别名青小豆、蒙豆、植豆等,在中国已有两千余年的栽培史。绿豆所含 蛋白质主要为球蛋白,并含有蛋氨酸、色氨酸、酪氨酸等多种氨 基 酸。本实验参照《GB 5009.5食品安全 国家标准食品中蛋白质的测定》使用杜马斯定氮仪对绿豆中的粗蛋白含 量 进行测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 D200 杜马斯定氮仪,分析天平等 2.2、试剂 氧气:纯度 >99.999%;二 氧化碳气:纯度>99.999 %,L-天冬氨酸标准品:纯度>99% 样品:绿豆样品 三、实验方法 3.1、样品制备 称取混合均匀的200-300mg(精确至 0.01m g)样品,包裹在锡箔纸中。放入样品盒中备用。 3.2、温度/载气流量设置 依次点击设置-设定-系统参数-温度/载气流量设置 表1温度/载气流量设置 燃烧管温度/℃ 900 二级燃烧管温度/℃ 850 还原管温度/℃ 850 CO2 设定值/% 65 3.3、实验方法设置 依次点击设置-设定 -实验方法-新建方法 表2实验方法设置 自动归零 130s 峰值预期 130s 积分重启延时 Os 蛋白换算系数 6.25 四、结果与讨论 4.1、实验结果 表3粗蛋白含量测试结果 样品名称 样品重量/mg 氮含量/% 粗蛋白含量/% 平均值/% RSD/% 绿豆样品 300.34 3.775 23.596 23.618 0.19 300.61 3.787 23.671 300.92 3.774 23.588 4.2、结论 通过实验结果可以看到,使用 D200 杜马斯定氮仪测试绿豆中的粗蛋白含量测试快速,结果准确,重 复性符合标准。并且操作简单便捷,可以作为常规测试方法。 参考文献 [1] GB 5009.5食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 [S].
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《杜马斯定氮仪测定绿豆中粗蛋白含量》,该方案主要用于豆类中营养成分检测,参考标准《暂无》,《杜马斯定氮仪测定绿豆中粗蛋白含量》用到的仪器有海能杜马斯定氮仪D200。
