一、前言纤维素是饲料中必不可少的一种营养成分。现代动物营养学的观点表明,饲养动物每日摄入一定量的纤维素,可以为其提供营养物质、使其有饱腹感、促进肠胃蠕动和预防肠胃疾病等。粗纤维含量是反应饲料质量的一个指标,通过粗纤维含量可以估算出其纤维素和木质素的含量,这对于饲料的种类判定和适用性具有重要意义。本方案给出了利用滤袋式纤维仪测定饲料中粗纤维含量的方法。二、仪器与试剂2.1、仪器F2000滤袋式纤维测定仪、分析天平2.2、试剂0.13mol/L硫酸溶液、0.23mol/L氢氧化钾溶液、纯水海能技术 方案编号: F-001-202210冯排奴不 滤袋式纤维仪测定饲料中的粗纤维含量 一、前信 纤维素是饲料中必不可少的一种营养成分。现代动物营养学的观点表明,饲养动物每日摄入一定量的 纤维素,可以为其提供营养物质、使其有饱腹感、促进肠胃蠕动和预防肠胃疾病等。粗纤维含 量 是反应饲 料质量的一个指标,通过粗纤维含量可以估算出其纤维素和木质素的含量,这对于饲料的种类判定和适用 性具有重要意义。本方案给出了利用滤袋式纤维仪测定饲料中粗纤维含量的方法。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 F2000 滤袋式纤维测定仪、分析天平 2.2、试剂 0. 13mol/L 硫酸溶液、0.23mol/L氢氧化钾溶液、纯水 三、实验方法 3.1、样品及试剂制备:精确称取样品约1g(记为m),放入滤袋中,封口后再次称重(记为m。)。 3.2、脱脂:将称好样品的滤袋置于500mL烧杯中,加入石油醚,加入的量以漫过滤袋为准,浸泡 10min,浸泡结束用手轻轻挤压滤袋,并在铁丝网上晾干备用。 3.3、消煮及洗涤:将滤袋置于样品架,将样品架置于机器样品消煮罐内,仪器自动进行酸碱消煮并洗涤。 3.4、洗涤:消煮结束 。将滤袋取出沥干水分后置于 500mL 烧杯中,加入丙酮,加入的量以漫过滤袋为准,浸泡10min, 浸泡结束用手轻轻挤压滤袋,并在铁丝网上晾干。 3.5、干燥:将滤袋取出放入鼓风干燥箱内,以 100℃烘干 4h,冷却称重(记为m )。 3.6、灰化:准备好瓷柑埚并称重(记为m),525℃下,将滤袋放在瓷卅埚内,并在马弗炉中灰化2.5h,冷却称重埚(记为m )。 m-(mo-m)-(ms s--m mz z ))x100% 3.7、计算结果::根据公式粗纤维(%)= ,计算得出实验结果。 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验选取的饲料样品酸碱消煮,,得到实验结果如下表所示: 粗纤维测试结果 样品 称样/g 灰分/% 均值/% 粗纤维含量/% 均值/% 饲料1 1.0383 0.91 0.86 23.58 23.13 1.0575 0.79 22.65 1.0463 0.88 23.15 饲料2 1.0583 0.77 0.75 25.84 25.72 1.0301 0.72 25.75 1.0322 0.76 25.56 4.2、结论 本次测试的饲料样品的粗纤维含量分别为23.13%、25.72%,灰分分别为0.86%、0.75%。 五、引用 [1] GB/T 6434 饲料中粗纤维的含量测定过滤法
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《滤袋式纤维仪测定饲料中的粗纤维含量》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《滤袋式纤维仪测定饲料中的粗纤维含量》用到的仪器有海能F2000全自动纤维分析仪。
