一、前言铝钪合金是一种高性能铝合金,在铝合金中加入微量的钪,可促进晶粒细化,对合金的结构和性能产生明显的影响,使其强度、硬度、焊接性能、耐腐蚀性能等得到很大提高。加入钪还可使铝合金具有良好的超塑性,因此铝钪合金可望成为新一代的航天、航空、舰船工业用轻质结构材料。本次实验测定某厂家生产的铝钪合金中的钪含量是否达标,采用T960全自动电位滴定仪测按照其电位突跃点确定终点,测定其含量。二、仪器与试剂2.1、仪器T960全自动电位滴定仪,复合铅离子选择电极,移液管等2.2、试剂氨水溶液(1+1),盐酸溶液(1+1),0.02mol/L EDTA滴定液,抗坏血酸,去离子水方案编号::T-2784-202209 电位滴定法测定铝合金中航的含量 一、前言 铝铳合金是一种高性能铝合金,在铝合金中加入微量的镜,可促进晶粒细化,对合金的结构和性能产 生明显的影响,使其强度、硬度、焊接性能、耐腐蚀性能等得到很大提高。加入锍还可使铝合金具有良好 的超塑性,因此铝镜合金可望成为新一代的航天、航空、舰船工业用轻质结构材料。本次实验测定某厂家 生产的铝衔合金中的含量是否达标,采用 T960 全自动电位滴定仪测按照其电位突跃点确定终点,测定 其含量。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 T960 全自动电位滴定仪,复合铅离子选择电极,移液管等 2.2、试剂 氨水溶液(1+1),盐酸溶液(1+1), 0.02mol/L EDTA 滴定液,抗坏血酸,去离子水 三、实验方法 3.1、实验过程: 用 10mL 移液管准确移取 10mL 溶解好的 AlSc 试样置于滴定杯中,用量筒移取 40mL 去离子水放于滴定 杯中,加入0.2g抗坏血酸,用氨水(1+1)或者盐酸(1+1)调剂PH至1.5-1.8之间,启动编辑好的方法,用 0. 02mol/L的 EDT A 滴定液滴定至电位突跃点,记录滴定体积。同时做空白实验。 3.2、仪器参数 T960 全自动滴定仪参数设置如表1所示: 表1滴定仪参数设置 滴定类型: 动态滴定 方法名: AlSc 合金 Sc 含量测定 滴定管体积: 10mL 样品计量单位: g 工作电极: 铅离子选择电极 参比电极: 无 显示单位: mV 补液速度: 5 搅拌速度: 7 预搅拌时间: 5s 电极平衡时间: 4s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 标准 滴定前平衡电位: 10mv 最小添加体积: 0.02mL 结束体积: 20mL 电位突跃量: 10 预控 mv 值: -223(根据实验需调整) 相关系数: 449.56 结果单位: % 滴定剂名称: EDTA 理论浓度: 0.02(标定的浓度) 四、结果与讨论 4.1、实验结果 样品经测试,得到实验结果如表2所示: 表2铝铳合金铳含量测试结果 样品名称 称样量/g 取样量/mL c( EDTA)/mol/L 空白体积V/mL 滴定体积V2/mL Sc/% 平均含量/% RSD(%) AlSc 30.0003 10 0.0209 0.02 7.210 2.2518 2.3009 1.8793 7.420 2.3176 7.470 2.3333 4.2、滴定图谱 4.3、结论 本次测试通过电位滴定方法测试铝镜合金中锍的含量在2%,符合生产要求。而且使用仪器判断减少了 人工误差,大大提高了实验的精度。电位滴定法是检测该类样品的不错选择。 参考文献 [1]XB/T 402-2008铝镜中间合金
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《电位滴定法测定铝钪合金中钪的含量》,该方案主要用于合金中钪检测,参考标准《暂无》,《电位滴定法测定铝钪合金中钪的含量》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
